cricket
Рессоры
БРОДЯГА74
в чём разница как затягивать?
По правельному саленблок называетс "Резино-металически ШАРНИР" т. е. он работает как упругий элемент..
В таком случае, должен быть жеско затянут в середине рабочего хода..и тогда он работает совместно с рессорой.
Но одно важное условие,.....что он целый, втулка не отрванная.
Это теория, которую сам проверил на практике...совпадает.
колобок
работает как упругий элемент...
у передних салентов ход минимален,
шары на штангах по другому не поставишь
БРОДЯГА74
Сейчас машина и пустая идёт мягко, но есть вероятность что со временем провернётся втулка..
Думаю внедрить двухстронню зубчатую шайбу, между серьгой и втулкой..
У нас на рессорах тоже ход небольшой..потому и по другому не поставиш, шарнир зафиксирован жестко...работает резина.
Если её жеско затянуть на пустой, то при хорошей загрузке, просто оторвёт внутреннюю втулку,
ВадимВ
Думаю внедрить двухстронню зубчатую шайбу, между серьгой и втулкой...
что за шайба? что даст?
колобок
крутанётся на болте
БРОДЯГА74
Зафиксирует втулку, не даст ей проворачиватся на болту.
Шайба...даже не знаю как сказать...поищу в инете фотку.
Это пока только мои мысли....надо пробовать.
крутанётся на болте
Что и происходит..я же пытаюсь заставить их работать.
колобок
Что и происходит..
дальше работают
БРОДЯГА74
дальше работают
Нет они не работают в таком случае, пример прост, идеш груженый, наклон дороги в одну сторону, даже при равномерной загрузке, машина постоянно наклоняется в эту сторону(знакомо?), специально делаю "переставку" лево, право...и она какое-то время идёт ровно.
колобок
это тебе кажется,не может машина по наклонной ехать ровно,даже на пневме
БРОДЯГА74
Нет не кажется, она конечно не может идти ровно, но она и не должна проваливатся в эту сторону всё ниже и ниже, а это происходит.
Движения рулём заставляет втулку провернуся в обратную сторону...
Короче это моё ИМХО...проверяю.Может кто проведёт подобный эксперемент, подтвердит или опровергнет мои мысли.При условии что саленблоки все целые.
колобок
только если так
БРОДЯГА74
только если так
Опровергни...соглашусь что не прав. :)
shayba-stopornaya-s-narujnyimi-zubtsami.
http://www.bolt.ru/images/catalog/uploads/shayba-stopornaya-s-narujnyimi-zubtsami.png
Вадим..вот такая, они тонкие
Изменено пользователем Леха306 52
ВадимВ
понял Андрей.
serbey
это волга --но такой способ можно реализовать и на газели.
 . Я лично вставлял куски  транспортёрной ленты между листов  и удлинял серёжки.. способ вполне позволяет продлить срок эксплуатации рессоры.
Sergey7603
Ребята подскажите!!! Купил газель цельно-металлическую переделанную в катафалк. При движении сзади очень сильный стук на кочках, отпилив подрессорники все исчезло. Стоят по два листа а вожу максимум 800 кг. Нужно ли добавить листы?
Вовик
Нет.
Степа
это волга --но такой способ можно реализовать и на газели.  https://www.youtube.com/watch?v=-LlIfwe8sZ8  . Я лично вставлял куски  транспортёрной ленты между листов  и удлинял серёжки.. способ вполне позволяет продлить срок эксплуатации рессоры.
резина со временем натрет себе место и начнет скрипеть, не зря стояла пластмасса, она не дает эффекта прилипания.
serbey
Совсем наоборот.-- от пласмассы вреда больше . Резина имеет небольшую упругость. на сдвиг.
dima 418
Sergey7603,Почитай не такие стуки,меня они просто достали.Прикупил новые рессоры,буду ставить когда потеплеет.Но в них ли дело.рессорах.
 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26106-stuk-na-kochkakh/
Изменено пользователем dima 418
Sergey7603
На новых машинах часто брякают верхнее крепление задних амортизаторов их надо сразу хорошо протянуть.
егор 1965
народ поскажите скольки листовую рессору поставить на зад. газель бортовая больше 1500-2000 кг не вожу. родные стоят 5 листовые но уже лопаются машина 2001 года.вот хочу поменять и не знаю говорят 3листовые можно. подскажите плиз
колобок
можно
и 2 подрессорника
Slavyan
Новую машину нужно сразу всю протянуть...
Sashok856
может ли из за разбитых-изношенных втулках в серьгах рессор передних машину в сторону тащить влево и вообще в сторону если уже заметно что рессора косо стоит ????
колобок
конечно,балка то болтается
