cricket
Рессоры
Maks52
  В 05.04.2015 в 19:03, Nik сказал:
а какой лучше из двух,или все равно?
Передние пробивает? Если нет, то не трогай. Один лист назад подложи и все.
Айдар76
можно подкоренные. а коренные про запас. отрезать всегда успеешь.
Nik
не пробивает но... коренные листы прилично подтерты подкоренными,и все саленблоки надо менять.да и рессоры уже новые лежат.
Maks52
  В 05.04.2015 в 19:11, Nik сказал:
Ну тогда передние когда снимешь, посмотри на них и все станет ясно какой назад подложить
Коренной немного толще подкоренного
Nik
Ок.Спасибо!
fff187
http://www.zr.ru/images/articles/421763-sobol_4_4_s_dizelem_cummins_delitsa_na_chetyre/421778-13-300/ в чем прелесть таких рессор?Стоят не дорого может заменить стоит?
Изменено пользователем fff187
Maks52
  В 06.04.2015 в 05:10, fff187 сказал:
Это обычная передняя рессора газель-бизнес.
Если новая оригинал, то стОит немного дороже чем обычная рессора.
Менять-не менять решать тебе. В первую очередь смотри износ старых рессор.
fff187, около 3500-4000.Прелесть заключается в  первом листе который тоньше,но он сильно эластичный и куда реже ломается,а второй наоборот толще.На удлиненных  же с завода ставят  первый лист от простой двухлистовки и второй бизнес.Получается сразу с завода усиленной.
one for one
Есть газель старая, маршрутка цельнометал, груз вожу максимум тонну, и то редко, чаще пустой.
Сейчас стоят рессоры 6 листов сзади, одна из них лопнула, хочу менять все, 15 лет уже, можно ставить меньше? или ставить только 6 листов?
RAV
  В 18.04.2015 в 20:49, one for one сказал:
Можешь ставить хоть старого (5 листов), хоть нового (2 листа) образцов.
one for one
А не мало два листа? не будет просадки? все таки цельнометал тяжелый..
RAV
  В 19.04.2015 в 04:28, one for one сказал:
Так у них профиль другой, да еще и + подрессорник
SA.DIESEL
ну поставь по три листа. у меня четыре стоят два передних два задних. можешь из передних и задних комплектовать любой упругости
Айдар76
ну если переходить на 2 листа,то  менять и с другой стороны придётся.
Kos939
Народ, оцените состояние рессор что нужно поменять или обратить внимание
продолжение
Леха306 52
саленблоки то точно надо менять.
Kos939
а то что стаб кривой какой то?? сайлентблоки почитаю как менять) балабановские надо брать??
Maks52
Kos939, крутая пачка )))
Подрессорник один лишний. Убери, пожалей раму!
Максим Павлович
Большая пачка, а толку от нее мало- просевшие все. Либо прокатывать либо новые ставить.
Михалыч S360VYM
  В 19.04.2015 в 12:38, Kos939 сказал:
Наверное Белебеевские или Балаковские.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Kos939
подрессорник это вверху которые??? под нагрузкой норм себя ведут, а скока вообще в штате 2 внизу одна вверху??
странNik
  Kos939 сказал:
закреплен так удачно
справа стяжной болт возле рамы видно,слева нет
one for one
понять не могу) как если у меня стояло 6 листов, теперь можно два ставить :)
RAV
  В 19.04.2015 в 19:57, one for one сказал:
У моей при покупке стояли 5ти листовые + по паре листов непонятно от чего и еще + пара совсем уж коротышей, итого по 9 листов сзади и по 7 спереди, лежачих полицейских мог только на первой и ползком проезжать пустой, начинали хоть как то работать если пригрузить от полутонны, и при том машина была почти на подушках. А так как езжу я практически всегда пустой (ну поповозка она у меня) то задолбавшись клацать зубами поменял сначала на задке, выпросил у клубня из металлолома просевшие рессоры нового образца (2х листовые) + просевший же подрессорник (так как у меня пассажир (нет подрессорника в принципе) то по совету все того же толмачева прикрутил его снизу под основную рессору), а чуть по позже поменял и на передке на 2х листовые, но уже на новые. Кстати на задке просевшие еще до сих пор стоят и позволяют брать пол тонны груза влегкую, но зато я хоть теперь зубами не клацаю и не боюсь что позвоночник в трусы высыпется.
one for one
а как отличить рессору старого образца от нового? что бы в магазине не втюхали?
