cricket
Рессоры
Maks52
  В 26.09.2015 в 13:19, I72 сказал:
как могут рессоры влиять на схождение?просто представь балку с колесами,между ними рулевая тяга которая регулирует схождение,и потом на эту балку ставят кузов через рессоры,даже если балка не будет строго перпендикулярна кузову то регулировка схождения ну ни как не нарушаешься.
Нужно соблюсти соосность, между передними и задними колёсами.
Схождение тут не причём .
ты же не по книжке меняешь рессоры с измерением всех высот и жесткости рессоры.К тому же практически всегда схождение уходит при любом откручивание рессор от серьг и кронштейна.Очень редко когда схождение остается в норме.
При изменение высоты ,то есть замены листа даже листы меняют длину  относительно прежнего состояния.К тому же таакие большие засоры в соединениях с завода в крепление рессоры не возможно вернуть как в предыдущее положение..
I72
  В 26.09.2015 в 18:50, газель2005 сказал:
ты же не по книжке меняешь рессоры с измерением всех высот и жесткости рессоры.К тому же практически всегда схождение уходит при любом откручивание рессор от серьг и кронштейна.Очень редко когда схождение остается в норме...
может я чёто не допанимаю,объясни мне на пальцах как влияют рессоры на СХОЖДЕНИЕ.(чтоб я суть понял,при каких моментах что куда меняеться)
Балаганов
  melomandk сказал:
Сломался нижний (который без сайлент блоков) лист передней рессоры. Можно ли его заменить не снимая коренного листа?
  Slavyan сказал:
И двигатель заодно снять с коробкой
Slavyan,голову пришей
Slavyan
  В 26.09.2015 в 19:17, Балаганов сказал:
Ты ж сам написал, что надо снять кардан :D
Гаджи05-34
Подскажите за 5ьысяч камплект задних ресор нармально или дорого
Берси
  В 26.09.2015 в 19:00, I72 сказал:
Схождение - есть понятие для рулевых колёс (передних) и регулируется оно только посредством рулевых тяг и никаким образом от геометрии рессор не зависит.
Кастор - это другое дело - тут многое зависит от состояния рессор - особенно передних (управление - рысканье по трассе - подруливание и т д.)
I72
  В 01.10.2015 в 14:53, Берси сказал:
про схождение и так понятно,ну а про Кастор(угол продольного наклона оси поворота колеса)это конечно круто!только на газельке ни кто этим даже замарачиваться не будет.
Просто люди меняют рессоры или сайленблоки,а потом делают схождение,хотя оно ни как не изменилось.
fff187
Кто в курсе подходят или нет серьги рессор с валдая на газель?Они длиннее или нет?Хочу перед поднять без добавления рессор.
zhn36
  В 09.10.2015 в 13:36, fff187 сказал:
серьги одинаковые
fff187
  В 09.10.2015 в 14:24, zhn36 сказал:
серьги одинаковые
Есть в природе по длиннее?
БРОДЯГА74
  В 09.10.2015 в 14:38, fff187 сказал:
Самодельные.....
Slavyan
где- то на полтора сантиметра, вроде. Но сделаны по качественней
fff187
  В 09.10.2015 в 14:39, БРОДЯГА74 сказал:
Самодельные.....
..там сталь не специальная?Из колхозной сделаю не согнутся?
qoxo
Обычная там сталь. Хочешь понадежнее, внешнюю серьгу можно сделать из уголка.
Рамзес-13
  I72 сказал:
ну а про Кастор
Какой нафиг кастор? На рессорах он меняется после любого  изменения веса.. :huh:
  fff187 сказал:
Наслышан что сами делают их из старых рессор.
странNik
  Рамзес-13 сказал:
скорей всего лопнет,пусть уж лучше согнется
колобок
  В 15.10.2015 в 21:52, странNik сказал:
да не гнёт их,лопаются они пополам
Кедр
https://i015.radikal.ru/1210/2a/f70ae19a8467.jpg
Вот так сделать никогда ни чо не сломает...
колобок
  В 16.10.2015 в 07:37, Кедр сказал:
вварить квадратную трубу?
Кедр
  В 16.10.2015 в 16:07, колобок сказал:
да...
melomandk
Аналогичны ли рессоры дорестайлинговой газели и рестайлинговой?
melomandk
Узнал, что они одинаковые. А вот ещё вопрос - подойдёт ли рессорный лист задней рессоры на переднюю? Если нет, то как можно отличить задний рессорный лист (не коренной) от переднего (не коренного)? Просто у товарища Газель была и осталось несколько листов рессорных...
slash98
melomandk, рессоры есть старого образца катаные, многолистовые. Есть нового, двух листовые  кованные, с изменяющимся сечением. А есть передние бизнес, с загнутым концом и валдаевским сайлентблоком. Ты о каких рессорах говоришь?
melomandk
  В 25.10.2015 в 10:07, slash98 сказал:
Рессора у меня спереди двухлистовая. Конец нижнего листа загнут (с изменяющимся сечением или нет не помню). У товарища Газель 2001 года была цельнометаллическая грузопассажирская. У него в гараже много листов лежит, вот думаю - как бы не тот лист не выбрать. А можно ведь если так будет - с одной стороны нижний лист будет загнут, а с другой без загиба поставить?
