Вовик 870 Опубликовано 30 ноября, 2015 Ну у меня двухлистовые, значит новые но прокладок там нет никаких.Алюминиевые прокладки начали ставить на бизнесах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 30 ноября, 2015 Тока спереди? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 30 ноября, 2015 Тока спереди?Нет и спереди и сзади.На передних концах передних рессор бизнес,стоят сайлентблоки от валдая,они меньше в диаметре,чем газелевские.Еще на передней рессоре от бизнеса коренной лист имеет постоянное сечение и меньшую толщину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 30 ноября, 2015 Еще на передней рессоре от бизнеса коренной лист имеет постоянное сечение и меньшую толщину.А у меня с новья передняя стояла двух листовая и оба были с переменным сечением как на задней. Наверно по этому и было жестоко жестко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 30 ноября, 2015 Рамзес-13, А сайлентблок какой был впереди,большой или маленький? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 30 ноября, 2015 Вовик, маленький стоял (на память, менял прошлой зимой). Могу предположить что спутали передний коренной лист с задним при сборке рессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 1 декабря, 2015 На задних у меня обычные сайлентблоки стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) На задних у меня обычные сайлентблоки стоятДа, на задних с-блоки большие. И прокладка алюминиевая стояла, но она износилась до дыр и при переборке рессор я ее выкинул, в пользу графитки. Но листы лучше мазать сухим графитом, дольше не скрипят. Его можно нарыть у ЖДорожников, им мажут гребни колес. А так монтажкой листы раздвигаю и графитку туда. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 1 декабря, 2015 А большие и малые сайленты как отличить, какие диаметры? Значит есть передние рессор Старого образца - многолистовыеНового - 2а листа без прокладок и с большими сайлентамиБизнес - 2а листа особой толщины с прокладками из Ал и малыми сайлентами. Все правильно сказал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 1 декабря, 2015 и малыми сайлентами.С одним малым передним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 1 декабря, 2015 А большие и малые сайленты как отличить, какие диаметры? Значит есть передние рессорСтарого образца - многолистовыеНового - 2а листа без прокладок и с большими сайлентамиБизнес - 2а листа особой толщины с прокладками из Ал и малыми сайлентами. Все правильно сказал?Большие сайленты,это обычные газелевские,маленькие это от валдая,они примерно 2/3 в диаметре от газелевских. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 1 декабря, 2015 Это сильно проясняет ситуацию.У меня 50% что большие сайленты и 50% что маленькие. :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EVIL 2 Опубликовано 2 декабря, 2015 Нужен рецепт задней рессоры, подскажите.Машина 2705, больше тонны не возит.Требуется мягкость и комфорт без груза.Есть ли смысл ставить задние рессоры от соболя?Или трехлистовую без верхнего листа7? 158 страниц носилил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 3 декабря, 2015 Или трехлистовую без верхнего листа7?Как это понять? Без коренного что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 декабря, 2015 Наверно без подрессорника он имел ввиду? Ну кто подскажет диаметры сайлентов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) mill, Зачем тебе конкретные диаметры?Их и так на глаз видно.Если такой же как на заднем конце,значит обычный,если меньше значит валдаевский З.Ы. В установленном состоянии диаметр Валдаевского -40мм;Газелевского-55мм.Извини не установленных не было,что бы померить :) Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Вовик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 декабря, 2015 Для общего образования надо было. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Я сделал так кому интересно.Разобрал рессоры разогнув хомуты.Промыл душем с фейри и ошкурил. Удалил грязь и ржавчину.Нанес шпателем графитку толсто в местах там где соприкасаются листы. В свободных местах обмазал кистью трансмиссионкой.Собрал.Замотал упаковочной стрейтч пленкой и скотчем. Изменено 9 декабря, 2015 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 9 декабря, 2015 mill, А зачем? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 9 декабря, 2015 Антискрип, плавность хода подвески - листы скользят и работают независимо а не как единая скисшая намертво балка.Антикоррозия. И замотано чтоб песок не попадал и вода не вымывала смазку. В любой книге открой - уход за рессорами - смазать графиткой и замотать брезентом.Разве только стретч современней брезентухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 9 декабря, 2015 mill, Так у тебя какие рессоры?Листы переменного сечения или простые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 9 декабря, 2015 Я так понял обычные дореволюционные (до бизнес) малолистовки. 2а листа спереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 10 декабря, 2015 листы скользят и работают независимо а не как единая скисшая намертво балка.Добиться этого можно не только смазкой, которую все равно выдавит. Зазор может быть и воздушным или из другого более скользкого материала. Например пластика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 10 декабря, 2015 со временем всё равно и смазка вымоетсяи будет как всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 10 декабря, 2015 Можно и воздушный или тефлоновые листы ставят. С какого хрена она вымоется если она стретч пленкой замотана и скотчем поверх?Как выдавит так и вдавит обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
