cricket
Рессоры
Вовик
Ну у меня двухлистовые, значит новые но прокладок там нет никаких.
Алюминиевые прокладки начали ставить на бизнесах.
mill
Тока спереди?
Вовик
Тока спереди?
Нет и спереди и сзади.На передних концах передних рессор бизнес,стоят сайлентблоки от валдая,они меньше в диаметре,чем газелевские.Еще на передней рессоре от бизнеса коренной лист имеет постоянное сечение и меньшую толщину.
Рамзес-13
А у меня с новья передняя стояла двух листовая и оба были с переменным сечением как на задней. Наверно по этому и было жестоко жестко.
Вовик
Рамзес-13, А сайлентблок какой был впереди,большой или маленький?
Рамзес-13
Вовик, маленький стоял (на память, менял прошлой зимой). Могу предположить что спутали передний коренной лист с задним при сборке рессор.
Вовик
На задних у меня обычные сайлентблоки стоят
Рамзес-13
Да, на задних с-блоки большие. И прокладка алюминиевая стояла, но она износилась до дыр и при переборке рессор я ее выкинул, в пользу графитки. Но листы лучше мазать сухим графитом, дольше не скрипят. Его можно нарыть у ЖДорожников, им мажут гребни колес. А так монтажкой листы раздвигаю и графитку туда.
Изменено пользователем Рамзес-13
mill
А большие и малые сайленты как отличить, какие диаметры?
Значит есть передние рессор
Старого образца - многолистовые
Нового - 2а листа без прокладок и с большими сайлентами
Бизнес - 2а листа особой толщины с прокладками из Ал и малыми сайлентами.
Все правильно сказал?
vladimir79
С одним малым передним
Вовик
Большие сайленты,это обычные газелевские,маленькие это от валдая,они примерно 2/3 в диаметре от газелевских.
mill
Это сильно проясняет ситуацию.
У меня 50% что большие сайленты и 50% что маленькие.
EVIL
Нужен рецепт задней рессоры, подскажите.
Машина 2705, больше тонны не возит.
Требуется мягкость и комфорт без груза.
Есть ли смысл ставить задние рессоры от соболя?
Или трехлистовую без верхнего листа7?
158 страниц носилил
Рамзес-13
Как это понять? Без коренного что ли?
mill
Наверно без подрессорника он имел ввиду?
Ну кто подскажет диаметры сайлентов?
Вовик
mill, Зачем тебе конкретные диаметры?Их и так на глаз видно.Если такой же как на заднем конце,значит обычный,если меньше значит валдаевский
З.Ы. В установленном состоянии диаметр Валдаевского -40мм;Газелевского-55мм.Извини не установленных не было,что бы померить :)
Изменено пользователем Вовик
mill
Для общего образования надо было. Спасибо
mill
Я сделал так кому интересно.
Разобрал рессоры разогнув хомуты.
Промыл душем с фейри и ошкурил. Удалил грязь и ржавчину.
Нанес шпателем графитку толсто в местах там где соприкасаются листы. В свободных местах обмазал кистью трансмиссионкой.
Собрал.
Замотал упаковочной стрейтч пленкой и скотчем.
Изменено пользователем mill
dmn
mill,  А зачем?
mill
Антискрип, плавность хода подвески - листы скользят и работают независимо а не как единая скисшая намертво балка.
Антикоррозия. И замотано чтоб песок не попадал и вода не вымывала смазку.
В любой книге открой - уход за рессорами - смазать графиткой и замотать брезентом.
Разве только стретч современней брезентухи.
Вовик
mill, Так у тебя какие рессоры?Листы переменного сечения или простые?
mill
Я так понял обычные дореволюционные (до бизнес) малолистовки. 2а листа спереди.
Рамзес-13
Добиться  этого можно не только смазкой, которую все равно выдавит. Зазор может быть и воздушным или из другого более скользкого материала. Например пластика.
странNik
со временем всё равно и смазка вымоется
и будет как всегда
mill
Можно и воздушный или тефлоновые листы ставят.
С какого хрена она вымоется если она стретч пленкой замотана и скотчем поверх?
Как выдавит так и вдавит обратно.
