cricket
Рессоры
Golder, коротыши ровно длинной по площадке подставь под рессоры.Тока режь их уголком.
Golder
Пожалуйста подробнее. Что за коротыши и куда ставить?
Вспоминаю сейчас что на служебной газели кронштейны были перевернуты вниз. Высокая была. Не скажу чтобы сильно отличалась по плавности хода или устойчивости от моей сейчас.
в личку кину набросок
странNik
Как такой вариант если изготовить серьги длиннее родных?
дык вроде валдаевские ставят
Golder
Спасибо учту. Думаю нормальный вариант. я все равно больше тонны не вожу.
на мм 7  разница
Golder
7 мм что то маловато.
Сегодня посмотрел. На передних рессорах кронштейны уже вниз стоят.
По заводу видимо. Потому что еще у одно новой газели смотрел тоже так.
А вот задние вверх. При перевороте на сколько  поднимется корма?
Рамзес-13
Golder, сэкономить конечно можно, нормальное желание но в пределах разумного. Если врач сказал в морг, то реанимация бессильна. Меняй листы или добавляй.
Golder
Попробую сперва кронштейны перевернуть сзади. Если не будет сильно задрато по отношению к переду то так и оставлю.
Если задерет то или серьги удлиннить или лист добавить
странNik
не боишься что на просевших при задранном задке мотылять будет на поворотах,кочкоямах?
проще уж подрессорник усиленный поставить и делов то только стремянки открутить,снимать ничего не надо,всё на месте делается
лист добавлять стремянок хватит?
Добавление,усиление подрессорника приводит к трещинам на траверсах рамы.Выворачивать будет раму.Надо обязательно ставить стяжки,те же шпильки.
странNik
чот за более чем 10лет не заметил такого
2,5т
трескается как и у всех на кронштейнах кабины,даже кто мало возит
2,5т
А болтик то тяжело выкрутить на кронштейне кабины?Вожу перегрузы,ни каких трещин в районе кронштейна кабины заднего.Да и на предыдущих 4-х машинах не было.Вернее всего 4 Газели было и на всех выкручивал болт заднего кронштейна кабины,оставляя только по два болта которые в полку рамы вкручены.
странNik
хмм..умная мысль
а как на раскачиваниях определить  угол наклона груза ,а не кабины
может просто там чтот помягче подложить,чем подушка
хмм..умная мысль
Не понял?Если ты про то,что кабина потом будет раскачиваться.Нет,не будет.Один кронштейн упирается будет всегда в раму.
Можно еще не выкручивать,а подложить под этот болт,с внутренней стороны рамы,хороший усилитель.Но это уже гемерройней.Есть ребята,кто ставит на полки рамы катанный швеллер поперек рамы и на него уже крепит кронштейны кабины.Но опять же это геморр. Проще выкрутить по одному болту с каждой стороны и все.
странNik
насколько ослаблять?
перед будок не зря крепится на болты через резинку
про кабину вот не догадался,жесткие подушки для этого получается
Gaidamak
Это те крепления,которые возле бензобака?У меня там постоянно рейка деревянная,которая между рамой и швеллером,норовит вылезти.
удачный
 Что то хрустит в передней подвеске когда переваливаешся с боку набок на больших буераках Тянул стремянки серги итд что глаза видели а она всё хрустит  Подскажите люди добрые где почитать на эту тему
Slavyan
Траверсу посмотри, которая стоит между задними кронштейнами передних рессор
Рамзес-13
Иногда даже при входе-выходе из кабины похрустывают рессоры. Так что думаю ничего страшного. Если конечно ничего не поломано, например один из листов.
удачный
спасибо гляну
ВадимВ
и трубы поперечные на раме
удачный
Даже если нечего страшного хотел понять откуда? Сегодня надо было повернуть руль до конца вправо (подкрылок прикрутить) на стоящей машине крустнуло Потом крутил и вправо и влево -нормуль Надо наверно чтоб кто нибудь рулём помаслал туда сюда и смотреть снизу
Golder
Сегодня осмотрел рессоры. Перед наверно хватит одного листа добавить вниз. Поднимется достаточно.
Стремянок хватит.
А сзади итак листов хватает. Думаю если перевернув кронштейны будет высоко. То просто серьги удлиннять придется.
странNik
эта рейка к раме на болты крепится
Перед наверно хватит одного листа добавить вниз. Поднимется достаточно. Стремянок хватит.
перед по моему третий лист подкинул
сзади нижние коротыши поменял,фото не найду,кидал ведь на форум,гдет были на копме,хоть по новой фотай
