cricket
Рессоры
Golder
Ну и как поднялась от одного листа или только жестче стала?
Мне бы на 2-3  см поднять.  А серьги спереди удлиннять как то стремно.
У нас 1600 один лист стоит. Не хотелось бы зря  брать.
Изменено пользователем Golder
Джейзел
  Golder сказал:
пружинами поднимает
спереди 3 листа жестко, если и подкладывать, то коротыши см. по 30
странNik
  Golder сказал:
у меня не один лист..рессоры были тоже убиты когда купил...но добавил...подрессорники ломались пока не поставил усиленные
ни жесчте ни как не стало...просто держит груз..просадка от пустого нуу см 5,рессоры ещё не ровные
на 2,5т выравниваются,и катать вполне комфортно)
проще фото скинуть,завтра поновой сфотаю
но там не один лист добавлен
Golder
Так у меня не бортовая , а пассажирка под грузпасс переделана. Мне такие тонны не возить .
странNik
тем более тебе лафа,гайцы не видят что там из рессор вкрячено
у меня под будку частенько заглядывают
так что и подрессорника хватит,ну если болты стремянок позволяют отрежь кусок и подложи
удачный
Почитал немного тему видел цифру 4.5 тонны Неужели там кроме рессор ломатся нечему? :wacko: У меня грузопасажирская раздражает стук подресорника о подушку и когда гружённая (по паспорту) временами подкрылок задевает когда по зимнику ехал по большим ухабам Передок всё ок -устраивает Что бы мне подложить сзади чтоб не было этого стука т.к в основном порожний катаюсь?
странNik
стук только встречална пустой и когда подушка отвалилась
а возят.ну чуреки арбузов по 6т..на спарке колеса соединяются,хоть и в них закачано по 6кил
Изменено пользователем странNik
удачный
  В 19.02.2016 в 08:13, странNik сказал:
подушки на месте Стучит на пустой Я уже привыкаю но народ(пасажиры) спрашивают Может распечатать ответ и повесить :) 6тонн это что-то :blink:
Джейзел
Так мож у тебя порвало кузов где задние подушки? По крайней мере на пассажирках рвет если сразу не сделаешь. Причем может быть и не видно на глаз. Пустой будет кузов щелкать. Надо шайбы большие подкладывать или проваривать.
Максим Павлович
  Alex030569 сказал:
А болтик то тяжело выкрутить на кронштейне кабины?Вожу перегрузы,ни каких трещин в районе кронштейна кабины заднего.Да и на предыдущих 4-х машинах не было.Вернее всего 4 Газели было и на всех выкручивал болт заднего кронштейна кабины,оставляя только по два болта которые в полку рамы вкручены.
Дайте пожалуйста фото? что за болт такой, который там лишний?
удачный
  В 19.02.2016 в 16:19, Джейзел сказал:
там смотрел -всё ок У меня газелька 1.5 тонны видит раз в год когда с отпуска еду -машина ездит больше порожняком
Рамзес-13
  удачный сказал:
Если кататься, какой смысл газель содержать? Или я что-то не до понимаю?
Джейзел
Газель это удовольствие :D
С отпуска можно 1.5 тонны привезти картофана, а на легковой не привезешь. Я тоже на пассажирке с отпуска пру под потолок :D
удачный
  В 20.02.2016 в 09:03, Джейзел сказал:
под потолок да ещё сверху  :) но не 6 тонн  Ещё надо топлива с собой на зимник 1100км -заправок нет Ходовка у газели то что надо для севера-резины минимум Не каких шрусов сайлентблоков итд А спать как удобно Точно сказано Газель удовольствие Есть и Гранд витара но в дальней дороге газель лучше
  В 20.02.2016 в 09:00, Рамзес-13 сказал:
Много для кого не понятно Что легковую содержать что газельку
удачный
  В 19.02.2016 в 19:39, Максим Павлович сказал:
тот что горизонтальный У меня на соболе там треснуло Я вовремя заметил засверлил и так ездил -трешина не увеличивалась пока не продал
Golder
  В 20.02.2016 в 09:51, удачный сказал:
Это точно. К тому же у Газели ходовая требует намного меньшего ухода и ремонта нежели у легковой.
Расход топлива в принципе не сильно отличается .  Да и подзаработать можно иногда.
frol1958
Что то просела левая передняя рессора . Два года как поставил. Будет ли толк если прокатать её? Кто нибудь пробовал прокатывать, или не на долго это? Рессора 2-х листовая переменного сечения.
Изменено пользователем frol1958
kostyan16
на камазе прокатывал, хватало на какоето время, на газели я думаю будет нормально
Максим Павлович
Я катал себе, вроде нормально, одна рессора была не первой свежести и просле проката просела, заменил ее и теперь все гуд. Если вдруг опять просядут незадумываясь еще разок прокатаю
frol1958
Будем пробывать, что получится. На долго ли хватит.
Фото нет у меня.Задний кронштейн кабины крепится к раме 3 болтами-2 болта стоят в полке рамы,расположены они вертикально,а один болт располоен горизонтально.Вот от него и идет трещина в раме.Надо просто его выкинуть.
я когда то выкидывал и там уже трещина по верхней полке пошла по отверстиям.Проще наверно кронштейны сверху стянуть.Сейчас ни где не откручиваю и ни каких трещин нету.
Maks52
Изнутри нужно поставить большую шайбу, ещё лучше пластину, площадь опоры увеличивается, и раму перестаёт выламывать.
Себе так сделал, трещина больше не увеличивается.
В идеале кусок рамы туда запихать, и на все три болта закрепить.
Паровоз
Парни подскажите. Одна задняя рессора просела или трещина в коренном. Продавец подсказал - 1. выкидываешь старый коренной лист ставишь новый.
2. покупаешь ещё один коренной , болгаркой обрезаешь концы так. чтобы оставалась 1\3 часть изгиба который держит салентблоки. этот ставишь под коренной. Потом ставишь старые листы какие остались .
3. покупаешь ещё один подресорный и добавляешь наверх.
Можно ли воспользоваться этим советом?     У меня стоит заводская задняя 3х-листовая рессора. Прошла 150000км, не скрепит. просто просела .зазор в 2раза меньше чем на соседней. Новый коренной лист стоит 850р
Александр в599ос154
  В 27.02.2016 в 14:53, Паровоз сказал:
лутше подрессорник в низ поставь и будет тебе счастье
