cricket
Рессоры
  I72 сказал:
Съехать груженным с дороги на обочину по диагонали с крутым съездом думаю винт рамы обеспечен, Газель!
:D Не несите чушь.Надо сильный удар,что б рама винтом пошла или груженным с перегрузом перевернуть.
Константин228
у меня просела левая сторона, как лучше сделать прокатать рессоры или поставить новые?
BARS
конечно новые
и при необходимости усилить если перегружаешь
Константин228
спасибо
Gazecus59
  В 08.03.2016 в 17:51, sss173s сказал:
Так что бы с гарантией или воздух или новые Чусовские рессоры.
я не то чтоб доеб..ся,корешь взял комплект в одноименной конторе-пермь-крочь еще хуже стало чем на старых...рессоры выгибает(на заду)по креплениям к раме((на старых так-же стояла,сеня сьездили претензию им написали-чтоб "не сорвались",2 недели еще не прошло...кстати чусовой курит уже почти год.перед вообще прямые-для тех хто грузит больше 1.5 тн прошу не отвечать,кстати после "замены" авто на стоянке простояло 3 дня,заехали в "педали" вродь потолше там листы...бобло-то отдадут,не вопрос...ЧТО ЕМУ поставить!!!!!!!!!!!!!!!!изначально предлагал доборы...уточню-бизнес
вилли
  В 04.04.2016 в 12:12, Gazecus59 сказал:
я не то чтоб доеб..ся,корешь взял комплект в одноименной конторе-пермь-крочь еще хуже стало чем на старых.рессоры выгибает(на заду)по креплениям к раме((на старых так-же стояла,сеня сьездили претензию им написали-чтоб "не сорвались",2 недели еще не прошло.кстати чусовой курит уже почти год..перед вообще прямые-для тех хто грузит больше 1.5 тн прошу не отвечать,кстати после "замены" авто на стоянке простояло 3 дня,заехали в "педали" вродь потолше там листы.бобло-то отдадут,не вопрос.ЧТО ЕМУ поставить!!!!!!!!!!!!!!!!изначально предлагал доборы.уточню-бизнес
Видел сколько листы стали стоить :o А на разборках цены старые...
Gazecus59
  В 04.04.2016 в 12:34, вилли сказал:
1200-в сборе,стандарт,у этих-3(((
продолжу:заехал сеня в "педали"-знакомый там работает,грит подсунули "репу" :blink: ,как-же так? :( ,рекламаций по этим изделиям нет.
братва-за сервис корешь деньги отдал-давить чтоб скомпенсировали?
повторюсь-чмз уже не работает полгода минимум :angry:
БРАТВА-че это?(((изв. за фотку...https://pp.vk.me/c622116/v622116578/3828a/2LE59tD-I8E.jpg
Изменено пользователем slash98
  В 05.04.2016 в 12:03, Gazecus59 сказал:
БРАТВА-че это?(((изв. за фотку.https://pp.vk.me/c622116/v622116578/3828a/2LE59tD-I8E.jpg
А что? Рессора выпрямилась?
Gazecus59
  В 05.04.2016 в 12:21, Alex030569 сказал:
новая-чусовской "завод"(
жэнёк
всем здрасте.такой вопрос хочу ослабить передние рессоры стоят по 3 листа.может кто подскажет как определить какие листы более живые а какие убрать.Рессоры буду снимать ка будет по суше.Надоело прыгать как не знаю кто.Много не вожу.Всем спасибо
рустам 72
Придется середину верх со втулками низ с зажимами их и оставь скорей всего они были устоновлены позже значит свежее
SA.DIESEL
  В 06.04.2016 в 16:57, жэнёк сказал:
по эллипсу.
жэнёк
  В 06.04.2016 в 17:09, рустам 72 сказал:
спасибо честно не помню по поводу зажимов завтра по смотрю
газ 93б
Доброго времени суток форумчане! У меня несколько специфический вопрос но всё же в рамках темы. Есть мысль изготовить прицеп к бусу под имеющиеся документы. Ось -задняя балка от транзита. Рессоры есть мысль поставить от газели...(сам прицеп -пустой будет весить килограмм 300)  Возить большую часть времени будет также кг 300. Но хотелось что бы выдерживал изредка и на небольшие расстояния груз в 1тонну. Вопрос в следующем-какие поставить рессоры--передние, задние, малолистовые или многолистовые? Так чтобы при указанном диапазоне нагрузок не был совсем дубовым "попрыгунчиком" и наглухо не садился на подушки при нагрузке в тонну?
Андрюха73rus
В Ясенево где прикупить рессоры в разброс , кто знает ? Сломал подрессорник и нижний лист . Сервис где можно их поменять тож интересует . В Балашихе заезжал в круглосуточный магазин , там только комплект 3 листа за 5р .
david-120
Добрый день Уважаемые форумчане. Не так давно стал обладателем газели. Само собой не новой. И вот поэтому вопрос к знатокам подскажите пожалуйста есть ли специальные бюджетные( не гидравлические) съемники для выпрессовки и запресовки  втулки задней рессоры, очень бы хотелось с заменой серьг сразу поменять втулки. Ответы можно в личку. Заранее всем спасибо.
Dimasik80
  В 17.04.2016 в 17:33, david-120 сказал:
Молоток тебе в помощь)
kalenda
Всем привет! Треснул нижний лист, купил новый. Как открутить гайки рессоры в домашних условиях не имея спец инструмента? Крайние гайки, только рожковым ключем? Смотрел видео закисшие греют горелкой, имеет смысл? ВДшкой побрызгал. Средние можно и накидным если спилить болгаркой выступающие части болтов, спиливать?
Slavyan
  В 17.04.2016 в 19:13, kalenda сказал:
вэдэшка там не поможет. Если не хочет откручиваться грей горелкой, почти до красна. Рожковые ключи выкинь, либо нормальными головками крути, либо советским ключом в виде буквы г. Ну и собирать когда будешь не лишним будет графиткой резьбы немного помазать
максим юрьевич
Всем привет.Перебираю передние рессоры.Купил б/у и методом тыка подбираю.Смотрел у кого как сделано и чисто случайно обратил внимание на MANа.У него перед 3-х листовой и между каждыми листами по центру и по краям резиновые прокладки,между листами весьма заметные зазоры,минимум в пол сантима.Вопрос,зачем так сделано и если так сделать на газели будет ли в этом толк?
Рамзес-13
  максим юрьевич сказал:
Резиновые навряд ли. Какая это должна быть резина, что бы ее не выдавило? У меня на задних рессорах стоят такие вставки, но только по центру. Из-за отсутствия трения ход немного плавнее и нет скрипа. Но хотелось бы изготовить такие же вставки и по краям рессор - машина бы в этом случае немного приподнялась.
максим юрьевич
А есть еще у кого мнение по этому поводу?
Maks52
  В 09.05.2016 в 13:36, максим юрьевич сказал:
На Мане может толк и будет, а на газели и без вставок рессоры по краям выгибает, со вставками быстрее выгнет.
максим юрьевич
Ну я же сказал что там прокладки где-то в пол.сантима.Лично мое мнение что при таком пакете рессор листы не трутся друг об друга.На газели даже листы одинаковой длинны стачиваются при трении друг об друга,а когда края листов чуть разведены в стороны,даже на пару милиметров образуется ощутимая ступень.
максим юрьевич, ну если найдешь такие вставки нужной шириной с машины,то спокойно ставь.
