ZAN57 3 314 Опубликовано 12 июля, 2016 Я эту тему давно жую, но тут народу интересно обратное. Хочу вначале проставки вставить между 3мя листами. Уже нашел, пока нет времени. А потом попробую выбросить подкоренной лист, а если просядет, то серьги повыше, проставку между мостом и рессорами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 12 июля, 2016 А кто нить ставил пневмо подвеску ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 июля, 2016 Антифриз сказал: А кто нить ставил пневмо подвеску ? я просто поражаюсь таким вопросам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 090 Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 12:13, Антифриз сказал: А кто нить ставил пневмо подвеску ? Наслаждайся.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5035-pnevmopodveska-na-gazel/ :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lmn 1 Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) В 12.07.2016 в 09:12, ZAN57 сказал: Я эту тему давно жую, но тут народу интересно обратное. Хочу вначале проставки вставить между 3мя листами. Уже нашел, пока нет времени. А потом попробую выбросить подкоренной лист, а если просядет, то серьги повыше, проставку между мостом и рессорами.Т.е. можно попробовать просто два листа в рессоре нового образца оставить и если еще жестко будет проставку между ними сделать? Сейчас как раз планирую заднюю подвеску "очеловечить" с грузового варианта. Могу попробовать. Не сломать бы только рессору. Изменено 12 июля, 2016 пользователем Lmn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 13 июля, 2016 Вот в этом и боязнь. Вожу не больше 3-4 задниц, жалуются что жестко У меня впереди 2х листовая, сзади 3х листовая. Заготовил пару вставок длиной по 40см, ещё пару вырежу из листа (но придется сверлить суперским сверлом на станке). При установке проставок между листами фактически появляется зона небольшого свободного хода коренного листа, пока его начнет подпирать подкоренной при сжатии подвески на кочках, то- же с подкоренным и нижним. Суммарно это 20-30мм. За счет этого появляется возможность более легкого дриблинга подвески на мелких кочках. кроме того, за счет уменьшения трения между листами само сжатие на мелких кочках рессоры легче, понятно мягче идет. Но при этом надо густо промазывать зазор, обмотать рессоры, концы нижних листов должны касаться верхних, чтобы ударов не было. При этом концы нижних лучше закруглить к зоне касания, чтобы меньше стачивало плоскость верхнего листа, еще мягче будет. В идеале надо ставить пластиковую противоскрипную пластину. На нижнем листе её можно хакрепить на хомуте, а на подкоренном фиг, сверлить надо под неё отверстие. После этих мероприятий машина сядет примерно на половину высоты вставок за счет частичного выбирания зазоров не подпертыми листами, но в сумме станет чуть выше. Я думаю этого хватит для мягкости, тем более частично решил вопрос установкой не легкогрузовой резины, а обычного джиповского китая и давления 2,3- 2,5 ати. Сейчас уже мягче. Но если и вставки не устроят, буду экспериментировать с убиранием листа и компенсацией "просадки" машиной более длинными серьгами и доп проставкой под рессору. Тут конечно есть опасность влететь в хорошую яму и сломать рессору даже на малой нагрузке. Но у меня знакомый так ездит (и не один, на 2х листах сзади) уже по паре лет. При резком разгоне появляются небольшие крутильные колебания моста- из-за увеличения S- деформации рессор (реакция моста на троганье выгибает рессору синусоидой и тут же она распрямляется, снова изгибается. Напоминает плохое сцепление, когда уже заклепки трут, или неравномерный поджим сцепления, когда машина трогается небольшими рывками... Но при нормальной а не агрессивной езде вообще не заметно. При торможении практически не заметно. Но зато мягкость у него на порядок выше. А S- деформация лечится установкой вертикальной тяги Панара, типа как продольные тяги у Лады. Есть ещё один путь- менять листы на потоньше, как сделал еще один знакомый- у нас продаются несколько видов по толщине листа. Тогда и риск поломки меньше, и S- деформации практически нет. Но это затратный путь, один лист стоит 1500 и больше. Ему можно было, тк директор давал деньги без вопросов на эксперименты, лишь бы его милые задницы женского офисного планктона ездили помягче... ну так там и холодильник вкорячили, кондей, бар, телик, звук и т.д... А главное салон ривьера в суперском исполнении... Ну любят они на корпоративы на природу выезжать.Я последовательно пойду по всем путям. До поездки на море успею только вставки, хотя и замена резины почти успокоила жену по мягкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя 222 0 Опубликовано 14 июля, 2016 Подскажите пожалуйста,как лучше сделать: у меня просела левая сторона больше чем правая, как лучше сделать прокатать или поставить новые коренные листы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) ZAN57 сказал: Заготовил пару вставок длиной по 40смНе многовато 40 см? Я ставил чуть шире опоры моста. Вставки делал из убитых рессор толщиной 11 мм. Фоты где-то выкладывал в этой теме. Сверлятся прекрасно новым бошевким сверлом с большим, тихоходным перфоратором. Сначала керн, потом тонким сверлом, чисто ложбинку что бы не уводило большое сверло и вперед. Изменено 14 июля, 2016 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 15 июля, 2016 Думаю что многовато, буду подрезать по месту, просто такие БУ продали на разборке. У меня сосед делает сверла из обычных буров по бетону для перфоратора. Затачивает в нужный профиль на алмазном круге. В сверлильном станке пилы и рессоры берет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 15 июля, 2016 В 14.07.2016 в 14:28, Рамзес-13 сказал: Не многовато 40 см? Я ставил чуть шире опоры моста. Вставки делал из убитых рессор толщиной 11 мм. Фоты где-то выкладывал в этой теме. Сверлятся прекрасно новым бошевким сверлом с большим, тихоходным перфоратором. Сначала керн, потом тонким сверлом, чисто ложбинку что бы не уводило большое сверло и вперед.Зиловские еще пр-ва СССР так можно просверлить? Не пробовал? Надо hd72 усилить,а покупать газелькины листы по 1,5р пока нет желания))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 15 июля, 2016 Вовик сказал: Зиловские еще пр-ва СССР так можно просверлить? Не пробовал?Нет, такие сверлить не приходилось, ГАЗелевские и Валдаевские сверлил. Забыл подсказать.., при сверлении несколько раз капал масло, любое - не критично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 15 июля, 2016 В 15.07.2016 в 20:01, Рамзес-13 сказал: Нет, такие сверлить не приходилось, ГАЗелевские и Валдаевские сверлил. Забыл подсказать.., при сверлении несколько раз капал масло, любое - не критично.Буду пробовать,о результатах напишу.Можешь дать ссылку на сверло которым сверлил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 15 июля, 2016 Вовик сказал: Можешь дать ссылку на сверло которым сверлил?Я в магазине покупал. С виду сверло обычное, только продаван сказал что оч крепкое. Ну и вроде не обманул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 351 Опубликовано 16 июля, 2016 В 14.07.2016 в 13:34, Костя 222 сказал: Подскажите пожалуйста,как лучше сделать: у меня просела левая сторона больше чем правая, как лучше сделать прокатать или поставить новые коренные листы ?Прокатка-деньги на ветер.Не надолго это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lmn 1 Опубликовано 17 июля, 2016 В 15.07.2016 в 21:29, Рамзес-13 сказал: Я в магазине покупал. С виду сверло обычное, только продаван сказал что оч крепкое. Ну и вроде не обманул.Вероятно продаван тебе дал сверло HSS с кобальтом. Реально крепкие. Проверил когда была надобность в нержавейке дыру проковырять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Кобальтовые неплохие, но садятся, нужны особые из быстрореза, победит. Если есть знакомый с алмазным диском- может заточить обычный недорогой бур по бетону для перфоратора.. Сверлит (правда на станке сверлильном, тк надо давить) любые рессоры, чуть капать фризола, легкого масла... Изменено 18 июля, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 18 июля, 2016 у меня победитом не получалось даже простую железяку сверлить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 18 июля, 2016 ZAN57 сказал: Сверлит (правда на станке сверлильном, тк надо давить) любые рессорыПерфоратор макита, ставлю на него патрон для сверла, и всем весом. С маслом и перекуром (для остужения сверла) просверлил оч быстро. Накернял мелким сверлом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) И так можно, не было другого выхода, я так сверлил дыру в инструменте. А вообще мне сосед ноу- хау раскрыл- буры стоят не дорого по бетону, у них дорогой сплав только кубиками на конце впаен. На алмазном круге не сложно заправить профиль сверла под металл- и гуд. А покупать специальное сверло раз в 5 дороже.У меня трубогиб есть гидравлический, 12тн, я примерял- можно как сврлильным станком пользоваться.. :D некогда сейчас крепление для перфоратора делать.. Чуть даванул лишнего- расплющит перфоратор, . но гидравликой довольно точно можно дозировать. Главное оборотов лишних не давать- греться зона сверления начинает.. Изменено 18 июля, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lmn 1 Опубликовано 18 июля, 2016 Ну чёж, сейчас забабахаю новые двухлистовые по кругу. Возможно подрессорник на задних оставлю. Покатаюсь, посмотрю как себя покажут. А потом уж экспериментами займусь если не понравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Сверлил газелевские рессоры и исузовские, дрявил дешманским сверлом за 45р воткнутым в шуруповёрт. сверлятся на ура. Изменено 18 июля, 2016 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 19 июля, 2016 Из дерьма рессоры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 9 августа, 2016 Никак не могу определить, что за рессоры у меня стоят. Внешне похожи на такие, как на картинке, но не очень переменную толщину заметно...Грузы я не вожу и три листа для меня жестковато. Можно ли подрезать подкоренной лист до 1м и переставить его на низ? Не лопнет такой пакет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 9 августа, 2016 ну на картинке новые,кованные с переменным сечениемсмысла подрезать нет,потому как играют именно тонкие концы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 9 августа, 2016 В 09.08.2016 в 19:19, странNik сказал: ну на картинке новые,кованные с переменным сечениемсмысла подрезать нет,потому как играют именно тонкие концыИзначально стояли двухлистовые. Не выдержали. Заменили вот на эти "усиленные". А мне сейчас и нафиг они не нужны. Новые - дорого.Поставил амортизаторы не 50/50. а с разной жесткостью сжатие /отбой. Стало помяхше, но не очень. На лежачих полицейских весь багажник подлетает))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
