cricket
Рессоры
sss173s
Вовик, послушай, у нас в городе очень хорошо развита оптовая продажа запчастей, я сам занимался торговлей, подвязки остались. Именно Чусовская рессора есть. Летом мимо завода проезжал в Лысьву, работал он.
Вовик
Хорошо,что работает.Значит там могут делать и рессоры.Это и хотелось услышать от человека реально там бывшего.Ты еще у подвязок спроси,что бы наверняка,раз и на всегда развеять все сомнения,что рессоры делают именно в Чусовом.Так ради интереса.
Не секрет,что сегодня заниматься производством в России менее выгодно,чем перепродавать эту продукцию произведенную в Китае под нашими торговыми марками
sss173s
Всегда стараюсь брать запчасти у оф. представителей это гарантия качества и цена, рессоры не исключение. Лопнул задний коренной лист (не смотря на пневмо), брал у людей которые весь город снабжают, основная позиция это УАЗовские рессоры но и ГАЗелевские тоже возят, от них уже пошли в магазины и тем оптовикам кто комплектует заявки своим клиентам в другие регионы.
Ты не ответил,ты был на заводе?
Как сажа бела )) Поверь обосрать любую продукцию легче всего инете и на форумах,где не надо держать ответ  за свои по закону.Зачастую везде пишут одни те же люди.Которым либо платят деньги за это.Либо они сами работают на конкурентов.
В  Китае еще лучше делают.Если это даже так.Сейчас и газели половину из Китайских запчастей идут и запасные части .
вилли
Разобрали завод и на металлолом сдали.Инфа от местных жителей,сам на заводе не был.
В любом случае качество рессор,которые продают под маркой "Чусовские" уже не то.Порылся этим летом - газовские на порядок лучше.Знаю,т.к. купил  по листу и тех и тех.У новых Чусовских даже радиус от б/у не отличается.Брал у официалов,так и называются -"чусовские рессоры".От ответа где делают уходят,но дали понят,что не там :)
Изменено пользователем вилли
Вовик
Не все и далеко не всегда,но да есть очень достойные вещи
sss173s
Летом проезжал-на месте завод и продукция его в наличии :P.
sss173s
Не спиз соврать бы, вот на АДС для УАЗ вроде бы вакуумы, валы для 5ти ступ. КПП, крестовины из Китая давно контейнерами присылают.
sss173s
Востановленые (свежепокрашенные) и соответственно не могут они быть представителями завода если откровенную туфту продают, у нас такого добра тоже много и рессоры и карданы и корзины сцепления.
Изменено пользователем sss173s
sss173s
У Вас официалы-ТД"Дельта"
Сергей55513
Хорошо если новые то коренной или подкоренной?
Вовик
Коренной
Gazecus59
эти "офф-лы" кустарно с полосы у себя в сарае "рессоры делают"(летом отдали назад комплект...почти без шума и пыли
машина даже не ездила,сыромятина голимая,прогнулись "внутрь" :angry:
sss173s
Все так и норовят нашего брата "полюбить".
http://www.omk.ru/chmz/contact/
qoxo
Вчера рассматривал заднюю подвеску цмф некст в салоне. А говорите Чусовой закрыт.
Изменено пользователем qoxo
ser-007
Обнаружил у себя вот такую траблу. Как такое могло произойти? Ослабло крепление рессоры на мосту? ( развернуло?) Перегруз 100 лет не возил. Только перед новым годом пару раз загрузил примерно 1700-2000 кг . ( себе). Груз равномерно по кузову был. Ехал аккуратно. До этого все нормально было. post-28215-0-26413200-1487087110_thumb.jpgpost-28215-0-52037700-1487087144_thumb.jpgpost-28215-0-12248200-1487087180_thumb.jpgpost-28215-0-36373800-1487087208_thumb.jpg
Есть три варианта.Рама погнулась,рессора погнулась и самое простое замени сайлен блоки поставь усиленные пластины.По том поездишь по смотришь.
B.V.A
Немного добавлю) Болт рессора-салент установлен неправильно, нужно перевернуть. Стабилизатор проверь, к примеру на валдаях ломает крепление, ничего не стучит), машина стоит криво (набок)
ser-007
Завтра полезу разбиратся. Сегодня случайно , под вечер уж увидел эту канитель. Саленты свежие, недавно все менял. Визуально все на месте. Мне вот на крепление рессоры на мосту думается. Ослабло и сдвинулась, под нагрузкой.
БРОДЯГА74
Замени саленблоки...порвало их.
ser-007
и из за этого перекосило? Или сначало перекосило, потом порвало?
БРОДЯГА74
Сначала один отрывает, потом уже быстро начинает другие рвать! Если возил воздух, и внезапно загрузил 1.5-2т..то порвёт быстро!
Они как бы привыкают, притираются к одной нагрузке...стоит хорошо нагрузить , и поползли...если постоянно грузить нормально ничё ходят!
Несмотря на то что завод прописывает очень сильный момент затяжки, не стоит их так тянуть, втулка должна проворачиватся, но не болтаться. Если даже правельно, при средней нагрузке, сильно затянуть, не выдерживают они такого кручения, втулку отрывает, и начинает приходить медленный капец. Как-то так!
БРОДЯГА74
Кстати, задние меняются не снимая рессоры, даже очень удобно
ser-007
Я их уже менял, то же не снимая. Съемник хороший есть. Менял их не так давно. Видать фуфел прикупил. Изменено пользователем ser-007
B.V.A
Саленты Балаково гуд! Ищи в коробке с голограммой.
