dvitriy.40rus 500 Опубликовано 3 мая, 2017 АЛИЙ09,Может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 3 мая, 2017 Ставят в самый низ к мосту или балке. Чтобы ставили лист короче между листами ни разу не видел.Я видел, но тогда у меня ещё Газели не было, не запечатлел в памяти в деталях. Спросил у мужика зачем?. Он говорит для мягкости- снижается трение между листами, тк трет только конец через пластиковую вставку, скорость срабатывания рессоры увеличивается, кроме того, на толщину коротыша нижний лист давит позднее.При этом просадка всей рессоры компенсируется коротышом. Только не могу вспомнить- коротыш был вместо среднего листа или вдобавок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) Может кто поделится.Кто как усиливал передние бизнесовские рессоры спереди целым листом во всю длину? Какой лист ставили и под какой лист? Изменено 6 мая, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 6 мая, 2017 Может кто поделится.Кто как усиливал передние бизнесовские рессоры спереди целым листом во всю длину? Какой лист ставили и под какой лист?Если листы покупать,то бери не бизнес коренные переменного сечения,это первый по жесткости после стандарта и работать будет правильно.Второй вариант,это второй коренной бизнес с отрезанными ушами под сайленты,третий,это к бизнесовской рессоре ,третий переменного сечения от обычной.А зачем перед усиливать,заводские просели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) А зачем перед усиливать,заводские просели?они не рассчитаны под длинную базу по нагрузке.По этому с завода их не ставят на заводского удлинения.Да и когда нагрузишь,то при проезде неровностей по грунтовым дорогам с переваливанием задевает колесами за подкрылки.К тому,же не всегда происходит равномерная разгрузка.По сути это у простых листов н/о не бизнес все равно придется отрезать спереди чуток,что бы не упиралось в изгиб? До этого была заводского удлинения 13 года.Спереди стояли простые листы и добавлял подкоренной.По мне так жестко совсем было.Вот и хотелось золотую середину найти. Изменено 6 мая, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 6 мая, 2017 По сути это у простых листов н/о не бизнес все равно придется отрезать спереди чуток,что бы не упиралось в изгиб?Да немного подрезать придется,я так подрезал на HD,когда подкоренной добавлял.Режь с небольшим запасом на распрямление при нагрузке на рессору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 6 мая, 2017 Вовик, Хотя одно не сходиться,что бы поставить под низ у листа нет спереди стяжки в отличие от подкоренного бизнесовского. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 6 мая, 2017 Вовик, Хотя одно не сходиться,что бы поставить под низ у листа нет спереди стяжки в отличие от подкоренного бизнесовского. <_<Да его придется ставить самым нижним,подкоренной на бизнесовской то же загнутый.Тогда отрезай стяжку от второго и приваривай короткими швами на самый край добавленного листа,это самый простой и бюджетный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 630 Опубликовано 16 мая, 2017 Кто нибудь сможет подсказать , как маркируются рессоры и как узнать изготовителя чтобы не купить какой нибудь китай 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 16 мая, 2017 Bankir,У китайцев нет таких технологий.Они только пачки рессор могут штамповать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 мая, 2017 Кто нибудь сможет подсказать , как маркируются рессоры и как узнать изготовителя чтобы не купить какой нибудь китай 7 производителя правильных рессор, всего два -это ГАЗ и ЧМЗ.ГАЗовские маркируются на хомутах,а на Чусовских -стикер со штрихкодом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 630 Опубликовано 16 мая, 2017 Спасибо за информацию , а то везде клянутся , что газовские а маркировки никакой нет ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 мая, 2017 Bankir,У китайцев нет таких технологий....всё там есть, только нам это ненадо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 16 мая, 2017 Спасибо за информацию , а то везде клянутся , что газовские а маркировки никакой нет ! Чусовские не бери- тонкие слишком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 мая, 2017 Спасибо за информацию , а то везде клянутся , что газовские а маркировки никакой нет ! современные "продавцы"могут не знать об этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 630 Опубликовано 16 мая, 2017 ...всё там есть, только нам это ненадо.Если не секрет , ты где береш рессоры ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 16 мая, 2017 ты где берешь рессоры ???С машин скручивает по ночам :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 630 Опубликовано 16 мая, 2017 Скоро стемнеет , тогда пойду тоже собираться :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 мая, 2017 Чусовские не бери- тонкие слишкомне скажи,вон на NEXT ЦМФ один подрессорник 20мм,ну там и рессора иной конструкции,ЧМЗ сработал для ГАЗа.Если не секрет , ты где береш рессоры ???об этом не в этой теме.С машин скручивает по ночам :Dты давай поаккуратнее там,о последствиях думай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 630 Опубликовано 16 мая, 2017 Ясно , за фото отдельное спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 16 мая, 2017 ЧМЗ сработал для ГАЗа. А для наших машин рессоры как сопли. Ставил раньше их. Больше не буду. Концы у них тоньше газовских Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 16 мая, 2017 УТЮГ888, Это лишь шутка на очевидный вопрос.Будь проще ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 16 мая, 2017 УТЮГ888, Это лишь шутка на очевидный вопрос.Будь проще ;)не забивай эфир бестолковыми постами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 630 Опубликовано 16 мая, 2017 Да я понял , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 16 мая, 2017 Чусовские не бери- тонкие слишкомЗначит помягче?Какие самые мягкие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
