cricket
Рессоры
dvitriy.40rus
АЛИЙ09,
Может
ZAN57
Ставят в самый низ к мосту или балке. Чтобы ставили лист короче между листами  ни разу не видел.
Я видел, но тогда у меня ещё Газели не было, не запечатлел в памяти в деталях. Спросил у мужика зачем?. Он говорит для мягкости- снижается трение между листами, тк трет только конец через пластиковую вставку, скорость срабатывания рессоры увеличивается, кроме того, на толщину коротыша нижний лист давит позднее.При этом просадка всей рессоры компенсируется коротышом. Только не могу вспомнить- коротыш был вместо среднего листа или вдобавок...
Может кто поделится.Кто как усиливал передние бизнесовские рессоры спереди  целым листом во всю длину? Какой лист ставили и под какой лист?
Вовик
Если листы покупать,то бери не бизнес коренные переменного сечения,это первый по жесткости после стандарта и работать будет правильно.Второй вариант,это второй коренной бизнес с отрезанными ушами под сайленты,третий,это к бизнесовской рессоре ,третий переменного сечения от обычной.
А зачем перед усиливать,заводские просели?
они не рассчитаны под длинную базу по нагрузке.По этому с завода их не ставят на заводского удлинения.Да и когда нагрузишь,то при проезде неровностей   по грунтовым дорогам с переваливанием задевает колесами за подкрылки.К тому,же не всегда происходит равномерная разгрузка.
По сути это у простых листов н/о не бизнес все равно придется отрезать спереди чуток,что бы не упиралось в изгиб?
До этого была заводского удлинения 13 года.Спереди стояли простые листы и добавлял подкоренной.По мне так жестко совсем было.Вот и хотелось золотую середину найти.
Вовик
Да немного подрезать придется,я так подрезал на HD,когда подкоренной добавлял.Режь с небольшим запасом на распрямление при нагрузке на рессору.
Вовик, Хотя одно не сходиться,что бы поставить под низ у листа нет спереди стяжки в отличие от подкоренного бизнесовского. <_<
Вовик
Да его придется ставить самым нижним,подкоренной на бизнесовской то же загнутый.Тогда отрезай стяжку от второго и приваривай короткими швами на самый край добавленного листа,это самый простой и бюджетный вариант.
Bankir
Кто нибудь сможет подсказать , как маркируются рессоры и как узнать изготовителя чтобы не купить какой нибудь китай 7
Bankir,У китайцев нет таких технологий.Они только пачки рессор могут штамповать.
УТЮГ888
производителя правильных рессор, всего два -это ГАЗ и ЧМЗ.ГАЗовские маркируются на хомутах,а на Чусовских -стикер со штрихкодом.
Bankir
Спасибо за информацию , а то везде клянутся , что газовские а маркировки никакой нет !
УТЮГ888
...всё там есть, только нам это ненадо.
Slavyan
Чусовские не бери- тонкие слишком
УТЮГ888
современные "продавцы"могут не знать об этом.
Bankir
Если не секрет , ты где береш рессоры ???
ты где берешь рессоры ???
С машин скручивает по ночам  :D
Bankir
Скоро стемнеет , тогда пойду тоже собираться  :ph34r:
УТЮГ888
не скажи,вон на NEXT ЦМФ один подрессорник 20мм,ну там и рессора иной конструкции,ЧМЗ сработал для ГАЗа.
об этом не в этой теме.
ты давай поаккуратнее там,о последствиях думай...
Bankir
Ясно , за фото отдельное спасибо !
Slavyan
А для наших машин рессоры как сопли. Ставил раньше их. Больше не буду. Концы у них тоньше газовских
УТЮГ888, Это лишь шутка на очевидный вопрос.Будь проще  ;)
УТЮГ888
не забивай эфир бестолковыми постами!
Bankir
Да я понял ,
ZAN57
Значит помягче?
Какие самые мягкие?
