cricket
Рессоры
ZAN57, Лучше с новой машины.Все рессоры в запчасти и газ и чмз очень плохого качества.Идут если только на добавление.
ZAN57
Да мне 3-4 задницы возить на басике, чем мягче тем лучше.
ZAN57,поставь двухлистовую тогда просто .В принципи они до тонны выдержат без подрессорника.
ZAN57
В смысле назад обычную трехлистовую без нижнего листа?
Slavyan
Кто знает подскажите от каких машин рессоры такой же ширины что и наши, но потолще? Вчера у знакомого увидел сзади стандартные бизнесовские листы 2 штуки, а между ними ещё один лист, но толстый и вроде не переменного сечения. Он говорит наверно от камаза (покупал уже такую машину)
ZAN57,нет именно 2 листовую.Без третьего по мягче  будет.
Bankir
Камазовские по ширине подходят
ZAN57
Не видел сзади 2х листовых, и в продаже. Спереди да. А что, перед и задл одинаковые по установочным? Или продаются сразу 2х листовая назад?
igor814
На "соболе" задняя рессора 2-х листовая.
ZAN57, Обыкновенная рессора для грузовых версий.Только тебе без подрессорника надо.Они и в такой комплектации продаются.
ZAN57
Надо полазить по газелькам на стоянках, в магазах посмотреть
dub
Мужики подскажите размер стремянки, для задних двух листовых рессор. У меня рессоры еще старого образца, многолистовые и нет возможности замерять. Буду ставить два листа и подрессорник.
dub, На двух листовых сзади сверху пластина стоит толще.По этому скорее всего думать придется.
dub
Да похоже все таки придется ставить, а потом замерять. Все бы ни чего, до магазина далековато мотаться за каждым разом.
dub, Площадку в магазине приложи и на машине замерь сколько еще надо от  нижней плоскости рессор вниз.
dub
Макс, так а что моя площадка не пойдет?
dub, Мерить надо.Если найдешь подходящие стремянки,то не надо.
GoldeN
Купил газоновские новые рессоры 53го, буду назад ставить, свой коренной если ставить (старого образца) обязательно подкоренной с завитком родной ставить или можно просто длинный лист на всю длину коренного? Ну и если задние 53го поставить 8-9 листов (выкинуть коротыши) надо ставить подрессорники? Надо изредка по 2 куба песка возить будет около 3.5т.
Вовик
GoldeN, У грузовиков наших  старых основной груз держат подрессорники.Простая рессора 53 и так не сильно загнутая,а при 3500 будет в обратную сторону выгнется.Ставь 3 листа газелевских н.о. и два подрессорника 13мм от газели,проверено,4т держит нормально.
GoldeN
Проблема в том что на газелевские денех нет )))  да и жалко за 3 листа нового образца + 2 подрессорника выйдет рублей 20 за пару, а эти новые взял за 1500р 4шт перед зад ))) Ладно поэксперементирую, мне 3.5 тонны грузить не принципиально, значит меньше возить буду или вообще заказывать, там выгоды не особо много получается что камаз заказать что самому 3 раза съездить, в основном максиум 1.5-2 вожу а то и воздух (переезды домашние, строй мат всякий) До этого стояли старого образца 6ть листов + 2 коротыша, + 4ре в подрессорнике, но все уже прямое кривое ржавое с протертостями.
Вовик
Повезло,я искал пару месяцев назад такие,хотел себе на HD ставить.Дешевле 12т.р не нашел.Пришлось брать не оригинал ,но для Хенде за 18.
Газелевский набор,как я выше писал у нас можно взять за  10-15
Изменено пользователем Вовик
GoldeN
Ну у нас 2х листовые новые по 5500 за шт + по листу добавить + 2 подрессорника как раз под 20 выйдет 2 стороны.. Поставлю всю пачку без подрессорника, не понравится переделать не проблема пока болты и стремянки новые ))) Эти да цена халява получилась обычно у нас за 1шт 1500р просят за б\у,
Вовик
Всю пачку ставить не обязательно,очень высоко будет.Все что ниже второй стяжной скобы,это добор,его можешь смело выкинуть.
GoldeN
Собрал рессоры. Через недели 1.5 как все дособираю поглядим как оно будет, мягко,твердо, мало, много. Выкинул из пачки 2 листика снизу и из середины один длинный, поставил  свой коренной и подкоренной, подрессорника вообще не будет, итого 12 листов. По высоте ништяк будет как раз хотел повыше т.к. рама теперь над мостом толще будет, подвесной с траверсой (траверсу еще на раму не ставил) уже по месту поставлю чтоб он нормально работал с такой пачкой
GoldeN, 10тон возишь?
