cricket
Рессоры
Татарин
Зачем ты вставляешь цитату, не мною писанную?
На новых с завода бизнесах  и некстах 17-18г.в с завода их теперь хватает на 15-40тысяч.км.
т.
Если рессор не добавил и таскаешь перегрузы,то не на долго их хватит.Т.е. крутит его сильно на родных рессорах.
Я тоже так всегда думал.А вот на конвейере собирают всё это хозяйство ,чисто под весом моста или балки.
Это как? Мост то снизу,на него вся машина опирается.
Татарин
На конвейере рама сначала идёт кверху "пузом".На неё накидывают подсобранные мосты, и потом переворачивают.Потом ставят силовой.Потом сверху одевают кабину.
А ты уверен что затяжка происходит именно кверху пузом? Может тянут потом,когда вся машина собрана?
Татарин
:D Уверен.Саня, вся машина собирается в течении 10-15 минут. Ни кто там эти тонкости не ловит.Может поэтому и не бегают сайлентблоки заводские.
Я первый сайлентблок менял тысяч под 100.Все таки усиление рессор даёт о себе знать.
Татарин
Вот, с 7 минуты.
Rovinn
Так точно.   Сайлентблоки брт или бмрт.
Понял, получается это закругление рессор будет стоять у серьги.
ПРОСТО ПЕРЕСТАВИЛ САЙЛЕНБЛОКИ ПЕРЕДНИЕ И ЗАМЕНИЛ ПО КРУГУ СЕРЬГИ НА ВАЛДАЕВСКИЕ. И РУЛЬ ПОВЕРНУЛСЯ НА 90 ГРАДУСОВ.
Сегодня купил Газелевские усиленные, они еще толще валдаевских. Посмотрим как ходить будут.
Андрей Викторович П
А я вот так зад собрал
Не совсем понятно.Но задняя часть рессоры не должна крепиться мертво.При загрузке,мост уходит назад,благодаря серьгам и кардан вытягивается.Если эти условия соблюдены,то все будет работать.Скорее всего у тебя скользящая задняя часть рессоры,да?
Rovinn
Прикладываю фото упаковки с усиленными серьгами, вдруг кому пригодится, брал в магазине сети "Детали машин".
Это частично не правильное утверждение.Кардан уходит вперед при загрузке в сторону кпп из-за изменения его угла и с лихвой компенсирует уход моста назад при выпрямление рессор.Ведь ход моста это только половина параболы  хода сергей 2-3см.
не мною писанную?
А ты не писай где попало  :)
Раньше хватало ,а сейчас вся резина на газели полное г идет с завода.
газель2005,ты заблуждаешься.Кардан вытягивается назад при загрузке,потому что мост уходит назад.Спорить я не буду.Все уже доказано.И Кедр да же фото тут выкладывал с рулеткой,до сантиметров. Достаточно сравнить положение серьг на пустой машине и на загруженной. Изменено пользователем Alex030569
Андрей Викторович П
Это подушки и рессоры от газ 53 (3307)
Рессоры у 53 короче,будет козлить как газон
Rovinn
Поменяли рессоры, получается завольцовкой вокруг салентблока встала рессора вперед.
Прикладываю фото рессор, интересная солянка у меня спереди стояла. Особенно радует нестандартный салентблок в рессоре.
И подскажите для чего на одном пальце шайба в новом комплекте, если с ним уже переднее ухо не затянуть. Посмотрел сейчас в каталоге, этих шайб должно быть две, а если две поставить, то болта не хватит чтоб наживить даже гайку. Очередная загадка.
Изменено пользователем Rovinn
Vovchikk
 Шайба ставится между сайлентблоком и кронштейном рессоры, иначе ты не притянешь внутреннюю втулку сайлентблока к кронштейну и рессора у тебя будет просто болтаться на болту. И так на всех рессорах где кронштейн.
Rovinn
С какой стороны внутренней или наружной относительно оси авто с места водителя?
Андрей Викторович П
Одинаковые по длине задние, передние короткие, но я передние родные ставлю.
Будет козлить, переделаю
Vovchikk
С любой, но одинаково левая и правая.
Rovinn
Фото прикладываю, мне эти шайбы не нужны, так как и так все плотно. Это на старых версия авто тут зазор был как мне пояснили.
Втулки плотно входят в кронштейны по идее
Vovchikk
В твоём случае конечно ничего не поставишь и не нужно, так затянется.
kudas
Всем привет. Я использую газель 2705 как техничку. Передвижная мастерская. Работаю электриком , поэтому вожу не более 200-300 кг. Очень достает меня машига тем , что ужасно прыгает на кочках. Все что лежит сзади подлетает до потолка. Машина у меня 2002 года,рессоры с завода, листов 5 наверное. Заметил что один лист , помоему 3-й лопнул. Решил поменять рессоры, подскажите могу я как то решить проблему пустой скачущей газели?может поставить сзади только 2 рессоры? Или 3? Пневму не предлогать)
Так вытащи сломанный лист , из другой стороны его убери , если будет слишком низко то сделай из этих листов квадратики и подложи снизу между мостом и рессорой
