вилли 887 Опубликовано 24 мая, 2019 Менять рессоры на новые нет особой необходимости, а машинка уже на подрессорники опирается-основные рессоры разогнуты временем )). Вот и хочу хоть не полностью всё толком сделать, а восстановить до приемлемого уровня эксплуатации. У кого какие мысли по этому поводу есть ?Ничего заумного там нет.Ставь листов сколь не хватает,исерьги удлиненные,можно по паре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolman 1 Опубликовано 24 мая, 2019 Ничего заумного там нет.Ставь листов сколь не хватает,исерьги удлиненные,можно по пареДа листы есть все, просто уже почти ровные без нагрузки. Жёстче делать не хочу, хочу только поднять чтоб не лежала на подрессорниках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) хочу только поднять чтоб не лежала на подрессорниках..Это невозможно коротышами.Рессоры останутся на том же уровне по отношение к раме. Изменено 24 мая, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 25 мая, 2019 бесполезная затея, туда встанут только родные.ый. На мой взгляд кронштейны задние одинаковые , только на полноприводном они перевёрнуты по сравнению к обычной. Или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 25 мая, 2019 Нагреть и согнуть я так делал лет семь ходят Только не надо умных мыслей что из катают матают ! Делюсь только собственным опытом Поделюсь техникой только стем кому это действительно интересно.интересноо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 мая, 2019 На мой взгляд кронштейны задние одинаковые , только на полноприводном они перевёрнуты по сравнению к обычной. Или я не прав?разницу увидишь, положив рядом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolman 1 Опубликовано 26 мая, 2019 (изменено) Это невозможно коротышами.Рессоры останутся на том же уровне по отношение к раме.да, конечно удлинённые серьги ставить думаю. их же для этого удлиняли ? ) Изменено 26 мая, 2019 пользователем Kolman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 458 Опубликовано 26 мая, 2019 ребята такой вопрос:на передок подкинул по листу,перед задрасля сильно, но все устраивает и мягкость хода и проседание под грузом но напрягает одно пустая сильно высоко,хочу серги пересверлить по середине примерно,менина должна немного опуститься,можно ли это делать,хватит ли хода их при сжатии рессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 26 мая, 2019 jeka1981, хода хватит, но задним сайлентблокам будет тяжко. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 27 мая, 2019 Я удлиненные серьги и удлиненные стремянки купил еще 2 года назад, чтобы поднять машину, после удаления среднего листа из 3х для мягкости... и подложив на рессору пару коротышей под мост, как на фото выше. Коротыши и серьги вернут просевшую после удаления листа машину на место, . Но пока не могу найти ломаные или старые листы для вырезания коротышей... убитые рессоры 3х листовые по 3-4 тыр продаются... маразм. Да и не было пока смысла делать- в прошлом и позапрошлом году ездил с перегрузов в салоне и на крыше. Теперь вроде на легке пойду, .. очень жестко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) народ нужна помощь при движении больше 60 км.ч машина начинает плавать.залез под машину и увидел что рессора в задней части (где серьги) смещена в лево что это может быть? Изменено 27 мая, 2019 пользователем ДЕНИС 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 27 мая, 2019 народ нужна помощь при движении больше 60 км.ч машина начинает плавать.залез под машину и увидел что рессора в задней части (где серьги) смешина в лево что это может быть? центровой болт не срезало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 27 мая, 2019 ДЕНИС 2705, Спереди на ухо задней рессоры глянь.Там сюрприз должен быть :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 1 июня, 2019 забыл подписать что рессора передняяцентровой болт не срезало?вроде нетя вот думаю если болт приварить к серьге.что бы болт ходил не в серьге а во втулке ДЕНИС 2705, Спереди на ухо задней рессоры глянь.Там сюрприз должен быть :)да вроде все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шкворня 4 Опубликовано 10 июня, 2019 (изменено) Здоров всем , а меня такой вопрос мучает , у машины перед завален не левую сторону , поменял рессоры спереди и сайлентблоки , но такая же ерунда уже не знаю что делать .С перегрузам не езжу , максимум вожу от 500 кг до 1 тонны Изменено 10 июня, 2019 пользователем Шкворня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihail64.ru 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Доброго вечера всем! подскажите пожалуйста.кто то ставил чуйсовские рессоры на фургон 3302 5ти или 6ти листовые?как будет жостко или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 23 июня, 2019 mihail64.ru,Это давно вчерашний день. Теперь все ставят 2-3 листовые с переменным сечением листов - и мягко(относительно) и держат. 5-6 листовые оставляют под сендвичем(термосом), или как у меня: дом на колёсах - тяжёлые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 7 августа, 2019 В 26.05.2019 в 21:18, jeka1981 сказал: ребята такой вопрос:на передок подкинул по листу,перед задрасля сильно, но все устраивает и мягкость хода и проседание под грузом но напрягает одно пустая сильно высоко,хочу серги пересверлить по середине примерно,менина должна немного опуститься,можно ли это делать,хватит ли хода их при сжатии рессор Не порти то что сделано хорошо,лучше зад бюджетно подними.Купи новые подрессорники,а старые вниз пачки рессор.Еще можно кронштейны задние перевернуть,еще выше станет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 458 Опубликовано 7 августа, 2019 уже пересверлил серьги полет отличный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 августа, 2019 Неужели всё откручивается? Отдавал в сервис-все болты пришлось срезать,стандарт с завода стоял,добавил по листику на задок(передняя рессора бизнес), вроде даже завод, толщина и ковка не в пример моим За 11 лет владения поменял подкоренной на передке и один подрессорник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 8 августа, 2019 19 часов назад, jeka1981 сказал: уже пересверлил серьги полет отличный Визуально ниже стала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 458 Опубликовано 8 августа, 2019 1 час назад, вилли сказал: Визуально ниже стала ? да стала пониже заметно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 8 августа, 2019 Молодец.Впервые о таком слышу.На сколько пересверлил см? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 458 Опубликовано 8 августа, 2019 2 часа назад, вилли сказал: На сколько пересверлил см? на см 3 примерно, кто решит повторить учитывайте тот момент что бы рессора ухом не задевала кронштейн сайлентблока ,я между кронштейном и ухом рессоры положил брусок около 1,5 см и разметил где сверлить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 9 августа, 2019 (изменено) Все-таки не рискну пересверливать серьги пока,это можно потом сделать ,если поднять зад не получиться.А решил ставить вместо 1-два подрессорника 11-мм.,и вниз пачки старый подрессорник +купил коротыши удачно ,их тудаже.Получится коротыш,коротыш40 см,подрессорник старый,основные старые 3 листа переменного сечения, и два новых подрессорника.Коротыши тонкие Удачно купил на разборке поломанную пачку старых наборных рессор.Как раз по паре коротких и побольше получилось.А то уж думал новую покупать и пилить,сверлить...Все таки коротыши:1.не дадут обламываться по стремянкам,2.добавят высоты,3.добавят маленько грузоподьемности.Вобщем листы придут ч-з недклю,тогда поставлю и там посмотрим... Изменено 9 августа, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
