Gazecus59 633 Опубликовано 18 августа, 2019 3 часа назад, вилли сказал: Нет,однозначно 3 листа много.Придется тонкий докупать Дак неохота..б/у корешь в ипотеку за 500 р. отдаёт.толстые и кованные заводские...за рессору.."морду"всё одно трясти надо..сайлентблоки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 18 августа, 2019 @jeka1981 а рессоры не брякают,когда пустой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 449 Опубликовано 19 августа, 2019 18 часов назад, Alex030569 сказал: а рессоры не брякают,когда пустой? нет почему они брякать должны концы же рессор поджаты всегда под весом авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 19 августа, 2019 2 часа назад, jeka1981 сказал: нет почему они брякать должны концы же рессор поджаты всегда под весом авто Потому что авто,когда едет,то его подкидывает на кочках.У нас не Германия.Вот поэтому и спросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 634 Опубликовано 19 августа, 2019 @Alex030569 Попробуй домкратом за раму поднять и посмотреть когда концы рессор начинают расходиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 19 августа, 2019 5 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Попробуй домкратом за раму поднять и посмотреть когда концы рессор начинают расходиться. Предварительно вставив такие пластины? Прям Щас и сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 634 Опубликовано 19 августа, 2019 @Alex030569 С завода давно уже ставят.Только алюминиевые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 20 августа, 2019 В 19.08.2019 в 01:40, jeka1981 сказал: я вот как себе делал машина пустая идет значительно мягче за счет чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 449 Опубликовано 20 августа, 2019 49 минут назад, i_ninja сказал: за счет чего? за счет меньшего трение рессор между листами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 20 августа, 2019 4 часа назад, jeka1981 сказал: за счет меньшего трение рессор между листами Интересное мнение, так то трение в концах ресоры ,а ближе к центру отсутствует . Не разбирал ресоры что ли никогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 20 августа, 2019 17 минут назад, rusgg сказал: Интересное мнение, так то трение в концах ресоры ,а ближе к центру отсутствует . Не разбирал ресоры что ли никогда? Так без разбора видно же ,что на концах трёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 449 Опубликовано 20 августа, 2019 18 минут назад, rusgg сказал: Интересное мнение, так то трение в концах ресоры , это не мной придумано,дажа на импортных пикапах и прочей технике с рессорной подвеской используют межлистовые пластины 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 20 августа, 2019 5 минут назад, jeka1981 сказал: это не мной придумано,дажа на импортных пикапах и прочей технике с рессорной подвеской используют межлистовые пластины Че именно для снижения трения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 449 Опубликовано 20 августа, 2019 18 минут назад, rusgg сказал: Че именно для снижения трения? снижения трения,просушка меж листового пространства вследствии уменьшение корозии и увеличение срока службы рессор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 августа, 2019 2 часа назад, jeka1981 сказал: это не мной придумано,дажа на импортных пикапах и прочей технике с рессорной подвеской используют межлистовые пластины Почему? Была "колхозная"Волга, задание рессоры 5шт,там стояли пластмассовые "прокладки" что-ли..эт 2000 год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 20 августа, 2019 На Волге то ,как раз по краям ресор стоят прокладки По центру ставят возможно для того чтобы крепче сжимался каленый металл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 августа, 2019 3 часа назад, rusgg сказал: На Волге то ,как раз по краям ресор стоят прокладки По центру ставят возможно для того чтобы крепче сжимался каленый металл Ну это уже наши измышления...и Волгу давно не делают Насколько помню ближе к серьгам стояли,типа антисрип Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 634 Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, Gazecus59 сказал: Ну это уже наши измышления... На всех выпускаемых машинах с рессорами сейчас такие прокладки ставят.При этом всех объединяет,что у рессор только края работают. Еще пластины противоскрипные присутствуют,но на многих грузовиках они на болтах.Хотя сваркой можно прихватить Изменено 20 августа, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 24 августа, 2019 Даешь новый газелевский стандарт.Доделал вторую сторону,все дожди не довали.Ничего,неделю немного наискосяк проездил.Кстати с/б сподручней запрессовывать сперва с молотка,а до конца уже шпилькой дотягивать.Так намного легче,только ударять ч-з деревяшку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 24 августа, 2019 7 минут назад, вилли сказал: @вилли Зачем столько листиков накидал? Пять тонн возишь? А не проще пневмо подушки вместо этой тяжести и жёсткости? Стоят от 20 тыс.Самому можно поставить за пару часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 24 августа, 2019 10 минут назад, Alex030569 сказал: Зачем столько листиков накидал? Пять тонн возишь? А не проще пневмо подушки вместо этой тяжести и жёсткости? Стоят от 20 тыс.Самому можно поставить за пару часов. Добавил 2 подрессорника новых только...Старый вниз положил,да пару обрезков по случаю доставшихся.Просто вернул рабочие свойства,чтоб при виде 1,5 т. на падала на коленки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 184 Опубликовано 24 августа, 2019 2 часа назад, вилли сказал: Даешь новый газелевский стандарт. Ну его нафиг такой стандарт, позвоночник в трусах искать..... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 634 Опубликовано 24 августа, 2019 @вилли Она и с пяти тоннами не упадет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 августа, 2019 @вилли ты изврат.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 августа, 2019 11 часов назад, Alex030569 сказал: Зачем столько листиков накидал? Пять тонн возишь? А не проще пневмо подушки вместо этой тяжести и жёсткости? Стоят от 20 тыс.Самому можно поставить за пару часов. У него половина ресор прямые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
