rusgg 4 002 Опубликовано 23 апреля, 2020 Под 4 тонны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 23 апреля, 2020 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Чегооо? Это под какой вес? 4 точно выдержит 9 часов назад, газель2005 сказал: @Gaz865 четыре листа переменного и один усиленный чусовской подрессорник ставь.Будет самое,то . Мне трёх газовских и усиленного подрессорника хватает для 2.5 тонн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 23 апреля, 2020 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Чегооо? Это под какой вес? до 2.5т для изотермы на постоянке,а разово и до 3т можно. @rusgg Для 4т и пяти не хватает.Зад проседает сильно по отношению к переду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 409 Опубликовано 23 апреля, 2020 1 минуту назад, газель2005 сказал: до 2.5т для изотермы на постоянке,а разово и до 3т можно. И пустому не ездить, иначе позвоночник в штанах будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 23 апреля, 2020 @Slavyan Для не постоянки хватит.Хотя уныло выглядеть будет через год если постоянно возить. @БРОДЯГА74 Какие мы нежные. )) На нексте прокатись с тыщенку километров. Хотя смысл говорить, раньше ездили же на зилах,уралах и т.п.Ни кто не умер со спиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 апреля, 2020 Ну и стараться ездить спереди,в кабине. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) @rusgg Осталось за малым,где кабина,а где кузов? Изменено 23 апреля, 2020 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 23 апреля, 2020 Дак какие ставить то автобусные 3х листовые коренной мягкий. Или 2 х листовые и добавлять 3 й параболический . ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 23 апреля, 2020 2 часа назад, Gaz865 сказал: Дак какие ставить то автобусные 3х листовые коренной мягкий. Или 2 х листовые и добавлять 3 й параболический . ? Три переменного сечения + подрессорник 13 мм толщиной закроют все грузы.Автобусные нового образца ? А цена не кусается ? Но к ним еще и кронштейн нового образца поменять придется - а так конечно они эффективнее,потому что подрессорник снизу и подхватывает только когда рессоры выбрали свое,и просто так не стучат как подрессорник сверху.Но старая система дешевле и доказала свою эффективность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 апреля, 2020 Да какая разница снизу или сверху, нижний просто дешевле в изготовлении. Верхний разгружает кронштейны ресор,серьги,втулки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 апреля, 2020 А вы чё ребята всё по три тонны возите!? Как из фильма "жмурки"!(( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 26 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 09:06, Slavyan сказал: 4 точно выдержит 2700кг всего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 26 апреля, 2020 @газель2005 Ну ещё не прямые)) 2600, но далеко такой вес не вожу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 4 мая, 2020 Всем привет. Лопнул подрессорник справа сзади. Левый целый. Оне парой меняются ? Или возможно по одному ? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 4 мая, 2020 29 минут назад, aland сказал: Всем привет. Лопнул подрессорник справа сзади. Левый целый. Оне парой меняются ? Или возможно по одному ? Спасибо. Чуть груз не по центру,и машина уже не ровно стоит.По этому соблюдать правило - менять парами не вижу смысла 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 14 мая, 2020 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 16 мая, 2020 В 23.04.2020 в 13:52, rusgg сказал: Да какая разница снизу или сверху, нижний просто дешевле в изготовлении. Верхний разгружает кронштейны ресор,серьги,втулки. Именно поэтому выбрал вариант нижний подрессорник + верхний )) Пустой мягко, гружёный держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 мая, 2020 Прикольное кино, хотя небольшие сомнения есть по нижнему подрессорнику. Работать будет несомненно, а вот резинки наверно будут отлетать и хомут-ограничитель туда же, но с музыкой. Понравился верхний подрессорник, тут уже надо правильно обзывать надрессорник. Народ ставит два обычных, а у меня мысль была обычную рессору туда воткнуть переменного сечения, только сомнения есть по "загнутости". Не далековато ли от подушек получится? Длину понятно пильнуть не проблема. Ни кто не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 409 Опубликовано 17 мая, 2020 1 час назад, rool сказал: Народ ставит два обычных, Не делайте этого..не делайте!!!!!!!!!!!!!!Раме однозначно придет пушной зверек, даже без перегруза! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 17 мая, 2020 4 часа назад, rool сказал: а вот резинки наверно будут отлетать и хомут-ограничитель туда же, но с музыкой. На газелевской рессоре так же хомут идет,а резинка и без крепления не слазит . 4 часа назад, rool сказал: только сомнения есть по "загнутости". Не далековато ли от подушек получится? Длину понятно пильнуть не проблема. Ни кто не пробовал? Пробовал и совсем неудачно.По этому глупая затея.Помню даже у чмз был подрессорник с переменным сечением.Сейчас вроде уже не выпускают его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 мая, 2020 6 часов назад, газель2005 сказал: На газелевской рессоре Чего то таких " в живую" не видел, это про нижние.Как они правильно обзываются? Взял бы на пробу. У меня 3 листа и надрессорник, видимо устали и проседают сильнее чем раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 17 мая, 2020 Мне кажется подрессорник начинает работать ну слишком низко - это как же надо разогнуться основной пачке...У меня по горизонтали они то в крайнем случае встают,под 2 т лишь . Я за надрессорник двойной по 11 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 17 мая, 2020 50 минут назад, rool сказал: Взял бы на пробу. Там рессора идет с меньшим изгибом и за счет кронштейнов поднята машина.По этому нижний подрессорник начинает раньше работать.В нашем случае как пишет ВИЛЛИ он не будет работать. 47 минут назад, вилли сказал: Я за надресорник двойной по 11 мм. Сильная нагрузка на подушки и если сильно прыгнуть на кочке груженным,то сразу прощай два надрессорника. С одним утолщенным и усиленной пачкой такого нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 673 Опубликовано 17 мая, 2020 1 час назад, rool сказал: Чего то таких " в живую" не видел, это про нижние.Как они правильно обзываются? Взял бы на пробу. У меня 3 листа и надрессорник, видимо устали и проседают сильнее чем раньше. это стоит на новой газели с грузоподъемностью с завод 2,5 тонны 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 18 мая, 2020 20 часов назад, zhn36 сказал: это стоит на новой газели с грузоподъемностью с завод 2,5 тонны на простой газели видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
