Evdak516 0 Опубликовано 24 ноября, 2022 (изменено) Здравствуйте! Подскажите какие рессоры подкоренные (2;3) подходят на Газель Некст автобус . 2019 год. С завода стоят 4 листовые. 2 и 3 треснули. Хочу поменять. Изменено 24 ноября, 2022 пользователем Evdak516 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fab91 0 Опубликовано 20 декабря, 2022 Всем привет . Подскажите , можно ли поставить на соболь рессоры 2 листа от газели ? Родные рессоры сегодня лопнули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 722 Опубликовано 10 января, 2023 Что за фигня у меня происходит с сайлентблоками? Их постоянно выталкивает из рессоры. Причём с левой стороны оба в одну сторону, как-будто отверстие под центральный болт смещено наружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 412 Опубликовано 10 января, 2023 @Vovchikk , сайлент у тебя не правильно поставлен.. диаганали х можешь померять.. В 11.11.2022 в 06:44, Alex030569 сказал: Общий вес авто 10 тонн.Перевозка 3 куба азотной кислоты.Рейс Менделеевск амоний-Нижнекамскнефтехим,расстояние 70 км.Ставка 38 тыс.руб. Я бы не повез. Учти Шура, что кислота эта вроде к опасным грузам относится, допог нужен.. ВУ лишат, тачку на штрафстоянку утащат.. возможно эвакуатором поднимут переднюю ось и отвалится чё нибудь , от такого перегруза.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 449 Опубликовано 10 января, 2023 4 часа назад, Vovchikk сказал: Что за фигня у меня происходит с сайлентблоками? Их постоянно выталкивает из рессоры. Причём с левой стороны оба в одну сторону, как-будто отверстие под центральный болт смещено наружу. а рама не расходиться от перегруза 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 10 января, 2023 @Vovchikk Выворачивает у тебя левый лонжерон рамы по-немногу. Чем больше воротит тем больше сайлентблоки кривит. Стягивай раму, не тяни, а то "привыкнет" и сложнее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 10 января, 2023 38 минут назад, Маховик1 сказал: @Vovchikk Выворачивает у тебя левый лонжерон рамы по-немногу. Чем больше воротит тем больше сайлентблоки кривит. Стягивай раму, не тяни, а то "привыкнет" и сложнее будет. Трубы торсионы надо посмотреть.Когда так сильно крутит,то они обычно трещину дают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 10 января, 2023 30 минут назад, Alex030569 сказал: Трубы торсионы надо посмотреть.Когда так сильно крутит,то они обычно трещину дают Ну да, поперечина(ы) треснула. Стягивать раму надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 722 Опубликовано 10 января, 2023 11 часов назад, B.V.A сказал: сайлент у тебя не правильно поставлен.. По другому не поставишь, они с обеих сторон одинаковы. 7 часов назад, jeka1981 сказал: а рама не расходиться от перегруза Тыщу раз писал, не вожу перегрузы, да и рама уже вторая, а проблема осталась. 6 часов назад, Маховик1 сказал: Выворачивает у тебя левый лонжерон рамы по-немногу. Чем больше воротит тем больше сайлентблоки кривит. Стягивай раму, не тяни, а то "привыкнет" и сложнее будет. На пустой машине? Вчера новый сайлент ставил, серьги натягивать приходится. Раме год, новая заводская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 11 января, 2023 3 часа назад, Vovchikk сказал: По другому не поставишь, они с обеих сторон одинаковы. Тыщу раз писал, не вожу перегрузы, да и рама уже вторая, а проблема осталась. На пустой машине? Вчера новый сайлент ставил, серьги натягивать приходится. Раме год, новая заводская. Или сайленты плохие.Купи трекИли ударные нагрузки присутствуют.Износ болта или кронштейна,может серьг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 412 Опубликовано 11 января, 2023 (изменено) @Vovchikk , пластина сайлента должна перекрывать прорезь уха рессоры срединой.. Сайленты Балаково в коробках жёлтых, лучше не бывает по качеству.. Изменено 11 января, 2023 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 722 Опубликовано 11 января, 2023 5 часов назад, B.V.A сказал: пластина сайлента должна перекрывать прорезь уха рессоры срединой.. Сайленты Балаково в коробках жёлтых, лучше не бывает по качеству.. Так и ставлю всегда, чтобы перекрывала, сайленты пробовал всякие, результата один. Они у меня уже почти все прихвачены сваркой к рессорам. 8 часов назад, вилли сказал: Купи трекИли ударные нагрузки присутствуют.Износ болта или кронштейна,может серьг За этим слежу, если что не нравится сразу меняю. Узнать бы расстояние между отверстий под центральный болт. Может что с мостом не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 11 января, 2023 12 часов назад, Vovchikk сказал: На пустой машине? Тут разницы нет пустая или гружёная если поперечина треснула и рама расходится. Ну если в целостности и правильности геометрии рамы(а это обычно и визуально видно) уверен то остаётся только грешить на чулок моста, ну и к подрамнику надстройки присмотреться надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 600 Опубликовано 11 января, 2023 В 10.01.2023 в 15:16, Vovchikk сказал: Что за фигня у меня происходит с сайлентблоками? Их постоянно выталкивает из рессоры. Причём с левой стороны оба в одну сторону, как-будто отверстие под центральный болт смещено наружу. Я поставил от точка опоры (главное купить оригинал) , и забыл про замену. Заводские ходят долго. То что в магазине продают полноеГ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 12 января, 2023 В 11.01.2023 в 04:50, Vovchikk сказал: да и рама уже вторая, а проблема осталась. Если так, то площадка под рессорой приварена неправельно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 130 Опубликовано 27 апреля, 2023 Коллеги, всем привет! Подскажите, какие нынче рессоры модно на зад ставить? Производитель завод/незавод? Газель добизнес, свои просели, хотел сменить, а тут еще и лист сломался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 27 апреля, 2023 1 минуту назад, Илюх сказал: Коллеги, всем привет! Подскажите, какие нынче рессоры модно на зад ставить? Производитель завод/незавод? Газель добизнес, свои просели, хотел сменить, а тут еще и лист сломался... https://zavod-ressor.ru 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 28 апреля, 2023 7 часов назад, Илюх сказал: Коллеги, всем привет! Подскажите, какие нынче рессоры модно на зад ставить? Производитель завод/незавод? Газель добизнес, свои просели, хотел сменить, а тут еще и лист сломался... Я предпочитаю только ГАЗ,все остальное лотерея. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 28 апреля, 2023 12 часов назад, Alex030569 сказал: Я предпочитаю только ГАЗ,все остальное лотерея. С ГАЗом лотерея всегда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 28 апреля, 2023 47 минут назад, Валерий(69) сказал: С ГАЗом лотерея всегда. Это с чусовскими,челябинскими лотерея,при чем большинство проигрышная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 29 апреля, 2023 10 часов назад, Alex030569 сказал: Это с чусовскими,челябинскими лотерея,при чем большинство проигрышная. Купил я в Газдеталях газовские рессоры задние от бизнеса - через год просели, еще через год стоят на подрессорнике. Передние чусовские уже четыре года отходили нормально. Просто получается, что брать у нас нечего - деньги на ветер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 29 апреля, 2023 13 часов назад, Alex030569 сказал: челябинскими лотерея, Мне просто интересно, Челябинск -то тут при чем, у нас их никто не производит.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 187 Опубликовано 29 апреля, 2023 Хотяяя, у меня у соседа производство, занимаются изготовлением рессор для грузовых автомобиле, в основном иномарок, все хочу у него спросить по поводу изготовления подресорника некстовского, но никак трезвым поймать не могу...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 29 апреля, 2023 Просели у меня справа рессоры.Больше не хочу эти лишние кг лотереи.Буду ставить подушки на зад.У нас ценник 25000 за самый простой комплект. 33 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Мне просто интересно, Челябинск -то тут при чем, у нас их никто не производит.))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 29 апреля, 2023 Коллеги, кто нибудь ставил себе рессоры от "Завод Рессор" из Дмитрова? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
