cricket
Рессоры
Olegn_g
8 часов назад, вилли сказал:
Нужно добавить новый листик постоянного сечения
Здравствуйте!  1) типа такого «Лист №2 Рессора передняя для ГАЗ 2705, 3221, 3302 (усиленный, без ушка), артикул 3302-2902102-01, толщиной 11 мм., длиной 1530 мм.» (это на ОЗОН-е – ЧМЗ) или «Лист №2 Рессора передняя для ГАЗ 2705, 3221, 3302 (без ушка), артикул 3302-2902102-10, толщина листа 8 мм., длина 1530 мм., ширина 75 мм.» (это на ОЗОН-е - ЧМЗ)? 2) если эти листы, по толщине только не пойму какой нужен 8 или 11 мм., то ставить их в самый низ и ставить как есть длиной - при этом сильно жестко будет или нет? 3) или найти коротыши из таких листов и установить вниз?
Половинку лучше не ставить,иначе гнуться будет не нормально.Но если соберешься,то ставь половинку,чтоб край добавки приходился на еще толстую часть рессоры
Если честно чутка не понял… Если например добавить лист «Лист №2 Рессора передняя для ГАЗ 2705, 3221, 3302 (усиленный, без ушка), артикул 3302-2902102-01, толщиной 11 мм., длиной 1530 мм.» то весь целиком ставить?
Olegn_g
Добавлю фото передних рессор imageproxy.php?img=&key=51317351a4abd31bimageproxy.php?img=&key=51317351a4abd31bimageproxy.php?img=&key=51317351a4abd31bimageproxy.php?img=&key=51317351a4abd31bimageproxy.php?img=&key=51317351a4abd31b...
Левая сторона
Правая сторона
Изменено пользователем Olegn_g
вилли
13 минут назад, Olegn_g сказал:
Левая сторона
Правая сторона
Вот правильно что фотки добавил.Очень жидкие рессоры,можно смело самый толстый лист ставить дополнительно
Olegn_g
1 час назад, вилли сказал:
1) типа такого листа добавить «Лист №2 Рессора передняя для ГАЗ 2705, 3221, 3302 (усиленный, без ушка), артикул 3302-2902102-01, толщиной 11 мм., длиной 1530 мм.» (это на ОЗОН-е – продавец ЧМЗ, насколько понял это лист постоянного сечения, но задал уточняющий вопрос про сечение продавцу) или «Лист №2 Рессора передняя для ГАЗ 2705, 3221, 3302 (без ушка), артикул 3302-2902102-10, толщина листа 8 мм., длина 1530 мм., ширина 75 мм.» (это на ОЗОН-е - продавец ЧМЗ, насколько понял это лист постоянного сечения, но задал уточняющий вопрос про сечение продавцу)? 2) если эти листы надо ставить, по толщине только не пойму какой нужен 8 или 11 мм., то ставить их в самый низ и ставить как есть длиной - при этом сильно жестко будет или нет?
вилли
1 час назад, Olegn_g сказал:
в самый низ и ставить как есть длиной8 или 11
Чем толше лист тем больше жосткость,точней никто не скажет.Лучше будет в любом случае
Изменено пользователем вилли
Olegn_g
И так: 1) Без уха длиной 1530 мм. вниз (толщиной 8 или 11 мм. - на выбор), и их получится 3 рессоры - 2 родные переменные с толщиной 11...13 мм. (подлезть и более точно измерить не удалось) в центре и краям тоньше, скрепленные полоской металла (хомут) + 1 дополнительная "Лист №2 Рессора передняя для ГАЗ 2705, 3221, 3302 (без ушка)" - как-то надо дополнительно скрепить их вместе?  2) Если их скрепить, то как надо правильно? Например, удалить/срезать старый крепеж с заклепкой - полоска металла загнутая, к с самой нижней (3-ей по счету, дополнительной) приварить новую полоску металла толщиной 3...4 мм. и шириной 20...25 мм.  ближе к серьгам и с другой стороны тоже? Ну как пример на фото... у меняя и не было прокладки межлистовой (ГАЗ-33023 фермер, 2006 г.в., "каталог запчастей ГАЗ-3302 с 2004 г.в." - "Рессора передняя малолистовая (для автомобилей выпуска с апреля 2000 г.") - так?
Может кто из знатаков подскажет какую все-же лучше поставить дополнительную 3-ю рессору 8 или 11 мм. толщиной - из своего личного опыта, буду очень  признателен...
Olegn_g
3 часа назад, Olegn_g сказал:
Дополню... Как же много "разных видов рессор", оказывается у меня спереди установлена не малолистовая рессора а "Рессора с укороченным ухом" вот нашел каталог Чусовская рессора. Теперь осталось понять какую дополнительно установить рессору чтобы чутка выпрямить и поднять морду...
Vovchikk
@Olegn_g Просто замени рессоры на новые. Двух листов вполне хватает спереди с полной массой до 5т. Просто они у тебя уставшие, причём очень сильно, даже изогнуты коряво.
  • Нравится 4
B.V.A
Кроилово обычно приводит к попадалову ..
Olegn_g
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Здравствуйте! Хорошо, услышал вас (посмотрел стоимость одной штуки - 11000...13000). Вопрос про добавление одной рессоры к существующим "Рессора Газель передняя с укороченным ухом 3302-2902012-12"  тоже все же интересует, если кто делал отзовитесь...
4 минуты назад, Olegn_g сказал:
Вчера купил газовские передние,старого образца(сайлент блок передний маленький),цена 8 тыс за коренной и подкоренной.
dtrans
5 часов назад, Olegn_g сказал:
А для чего? Для экономии? В принципе приемлемо. Покупаешь лист № 1, который с шарнирами. Лист № 2 кувалдой отбиваешь. Только, как выше сказали, краилово.
B.V.A
@dtrans  нет, это уже получается минимизация издержек.. , а вот если бэу усталые взял то эт краилово..
Olegn_g
24 минуты назад, dtrans сказал:
Про отбивание... буквально час назад с человеком разговаривал про эту тему, говорит делал такое на две стороны  - "изогнул" сильно,  хватило на несколько лет (это с его слов).
Насколько понял коротыши (например по 40 см. с каждой стороны от центра) ставят чтобы чутка поднять морду и чтобы попытаться минимизировать случай облома рессоры у балки.
Какие сейчас рессоры на перед посоветуете, какого производителя: ГАЗ или ЧМЗ?
Есть какая либо маркировка чтобы понять чьи рессоры?
dtrans
Я не гуру по рессорам. Себе бы ставил по заводскому. Но у Вас фермер и наверное свои нюансы.
Olegn_g
46 минут назад, dtrans сказал:
С завода стояли/стоят именно такие рессоры  "Рессора Газель передняя с укороченным ухом 3302-2902012-12" (посмотрел на нее и сравнил с каталогом ЧМЗ она там так называется и такой артикул),  чье производство ГАЗ/ЧМЗ не знаю.
Про нюансы на Фермер - сам не знаю, просто смотрю каталог ГАЗ-3302 (2004 г.), само авто 2006 г.в.
Вроде ранее писали лучше рессоры производство ГАЗ брать, но "рядом" их нет, на ОЗОН-е есть ЧМЗ именно с таким артикулом и продавец вроде сам ЧМЗ.
Сейчас может что-то и поменялось и разницы ГАЗ-ЧМЗ может и нет, я не знаю, спросил здесь, может кто-то подскажет...
Olegn_g
1) Порылся в инете  - ЧМЗ не особо хвалят, вроде лучше брать рессоры ГАЗ;
2) "Рессора Газель передняя с укороченным ухом артикул 3302-2902012-12 (так в каталоге ЧМЗ указано) и артикулы доп.: 3302-2902012-02" , именно такая установлена (судя по внешнему виду), но найти такую же производителя ГАЗ не удается.
3) Может кто знает и подскажет, можно заменить:
- "Рессора Газель передняя с укороченным ухом 2 листа с шарнирами L=1566мм, артикул 3302-2902012-12 (в каталоге ЧМЗ указано) и  артикулы доп.: 3302-2902012-02 "
                                                на рессору
- "ГАЗ-3302 передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (производитель ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06 или артикулы доп.: 3302-2902010-06/3302-00-2902010-006, 3302-2902010-02)?
Olegn_g
В 16.10.2023 в 18:54, вилли сказал:
Здравствуйте! Тут чутка интересный момент...
1) Посмотрел цены отдельных листов 8 и 11 мм., в районе 2900...3600 руб/шт.
2) Если брать такие же рессоры как и стояли "«Рессора Газель передняя с укороченным ухом  артикул 3302-2902012-12» (это по каталогу ЧМЗ и рессора тоже ЧМЗ) – цена от 13000 на ОЗОН-е.
А вот если «Рессора ГАЗ-3302 передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ) Газель-3302 Бизнес артикул 3302-2902010-06, артикулы доп.: 3302-2902010-06/3302-00-2902010-006, 3302-2902010-02» здесь уже производитель ГАЗ (вроде о ЧМЗ сейчас отзывы плохие) то цена 5000...8000 руб/шт.
Вот и чешу репу  - вроде рессоры ГАЗ говорят получше, но есть, нашел, рессоры от ГАЗ-3302 Бизнес (там вроде и сайленты разные) и подойдут ли на мое авто  ГАЗ-33023 (Фермер 2006 г.в.) не знаю...
B.V.A
@Olegn_g  вот смотри) как отличить газ это или чмз?. как отличить!?.
мне сказали знакомые продаваны что сейчас в магазинах только чмз..
Я в педалях газ покупал две пачки сказали оригинал, я пришел на склад а там бирки на верёвках висят на проушинах где написано чмз, марка стали и т.д..
Получается если бы эти бирки сорвали.. то бы ли бы они производства ОАО гАз.. :biggrin:..
Olegn_g
42 минуты назад, B.V.A сказал:
Вроде на самой рессоре/хомуте должно быть клеймо чье производство (по крайней мере так на этом форуме пишут и фото выкладывали рессор и меток)...
Игорь85
10 минут назад, Olegn_g сказал:
Не вроде а есть.
B.V.A
Эт хорошо когда знаешь что оно есть, или должно быть)..
dtrans
Неделю назад покупал лист № 1 задний 2 шт. Автоальянс продавец. В прайсе были чмз и газ. Выбрал газ, он дороже. Получал, ни каких клейм не обнаружил. Только наклейки со штрих кодом и артиклом.
jon61rus
Здравствуйте, а рессоры бизнес подходят к до бизнес, вроде там сайлент блок меньше.
B.V.A
25 минут назад, dtrans сказал:
Так то) чмз поставляет свои рессоры на заводы гАз КамАЗ УАЗ и т.д.. тоесть эти автомобили выезжают за ворота завода (и)  нА рессорах чмз..
а вот поставщики металла на чмз разные.. сегодня на линии металл с Северстали послезавтра это Евраз.. и т.д..
Так что не стоит переживать если ты купил чмз), главное чтоб оригинал, их ведь типа тоже подделывают..
