jon61rus 256 Опубликовано 27 октября, 2023 А если сзади оставить один коренной лист и поставить пневму? Хватит подушек чтобы возить килограмм 500.А то уже надоело задний бампер рихтовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 554 Опубликовано 27 октября, 2023 5 минут назад, jon61rus сказал: А если сзади оставить один коренной лист и поставить пневму? Хватит подушек чтобы возить килограмм 500.А то уже надоело задний бампер рихтовать. Хватит.Только имей ввиду,что подушки это жесткость в сравнении с рессорами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 27 октября, 2023 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Хватит.Только имей ввиду,что подушки это жесткость в сравнении с рессорами. У меня 27057 90 процентов она ездит пустая, но иногда нужно что привезти, например дрова в баню, бортовая заднеприводная там не проедит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 554 Опубликовано 27 октября, 2023 46 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Где? Кто? Обосрался...)))) Почему "косой"? Ты пробовал? Если грузишь 3-4т в газеляку тогда. да, но это не нормально о чем тебе и написал! Опять тебе моя машина,как кость поперек горла встала? Как спишь по ночам? Моя газель часто во сне сниться)? 2 минуты назад, jon61rus сказал: У меня 27057 90 процентов она ездит пустая, но иногда нужно что привезти, например дрова в баню, бортовая заднеприводная там не проедит... Знакомый недавно на Некст поставил пневмо на зад-50 рубасов,управление кнопками с кабины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 27 октября, 2023 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Опять тебе моя машина,как кость поперек горла встала? Как спишь по ночам? Моя газель часто во сне сниться)? Знакомый недавно на Некст поставил пневмо на зад-50 рубасов,управление кнопками с кабины. Да на управление у меня всё есть и трубки пластиковые и фитингов полно, мне сами подушки нужны, я так понимаю на Газель ставят 220 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 506 Опубликовано 27 октября, 2023 2 часа назад, Alex030569 сказал: Как спишь по ночам? Отлично, твоя не снится, и своя тоже! Это ты начал про удочки и тоннаж. 2 часа назад, jon61rus сказал: я так понимаю на Газель ставят 220 ? Их ставят, но это не подушки, домкраты, чурбаки, и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 27 октября, 2023 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Отлично, твоя не снится, и своя тоже! Это ты начал про удочки и тоннаж. Их ставят, но это не подушки, домкраты, чурбаки, и т.д А, что лучше поставить? Ну не буду я, их качать сильно 0,5 атм, не думаю что сильно жёстко будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 506 Опубликовано 27 октября, 2023 20 минут назад, jon61rus сказал: А, что лучше поставить? Ничего, те что реально работают без серьезных переделок не поставить, а эти балоны это не подушки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 710 Опубликовано 27 октября, 2023 44 минуты назад, jon61rus сказал: А, что лучше поставить? Ну не буду я, их качать сильно 0,5 атм, не думаю что сильно жёстко будет. Будет жёстко, лучше не ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 3 ноября, 2023 Приветствую! Подскажите кто знает ... Под рессоры добавляют коротыши из б/у рессор, насколько понял коротыши - чтобы минимизировать поломку листов на балке и чутка приподнять раму - или не так? А возможно вместо них, коротышей, применить например проставку рессора-мост? Например, есть уголок 100х100 толщиной 8 мм. в принципе проставку можно изготовить самому без проблем толщиной 16-24-32 мм. а есть и заводские "Проставка РИФ рессора-мост для ГАЗ Соболь h-30 мм" но цена высоковата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 10 ноября, 2023 Приветствую! Может кому пригодится - передние рессоры « ГАЗ-3302 передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06» у них в отличие от ЧМЗ установлен один стяжной хомут, хотя в самой рессоре есть отверстие под второй неустановленный хомут. Можно сделать хомут самому и заклепать, для этого надо: 1) пруток диаметром 12мм., длиной по 70…90 мм., 2) бензиновая паяльная лампа, 3) место где «делать заклепку» - например наковальня или кусок толстого железа где будет просверлено несквозное отверстие диаметром 12 мм. и глубиной 20…25 мм. для формирования шляпки заклепки. Нагреваем пруток паяльной лампой, вставляем в несквозное отверстие 12 мм. и формируем шляпку заклепки молотком/кувалдочкой. Далее делаем хомут, сверлим в нем два отверстия под болт стяжной и одно отверстие 12 мм. для заклепки. Греем заклепку вставляем в хомут и рессору и клепаем. Вот что должно получится и что применялось… 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 16 января, 2024 Всем доброго здравия! Парни, помогите советом. Есть у меня соболь обычный, по случаю достался мне передний мост от ГАЗель 4х4(6 шпилек), вот хочу его внедрить в соболька. основной вопрос на какие рессоры его поставить, все продавцы предлагают передние на 2 листа, но специально нашел схему 33027, там 5 листов. Я так понимаю это задние рессоры 3302, но и их было 2 вида.Может есть у кого номерок пакета в сборе. Заранее премного благодарен за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 16 января, 2024 Ставь такие же, как у тебя с заду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 16 января, 2024 13 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Ставь такие же, как у тебя с заду. сейчас на соболе сзади 2листа, но задние со временем тоже хочу поменять, машина много оборудования возит.Это техничка выездная у меня, там только домкрат с тисками 150+ весят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 689 Опубликовано 16 января, 2024 2 минуты назад, Айван сказал: сейчас на соболе сзади 2листа, но задние со временем тоже хочу поменять, машина много оборудования возит.Это техничка выездная у меня, там только домкрат с тисками 150+ весят ставь новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 16 января, 2024 (изменено) 4 минуты назад, zhn36 сказал: ставь новые я и хочу новые, но не могу найти номер пакета на 5листов, который идет на 33027 с завода. 32212912010 вот эти предлагают еще, но они 6листов, а именно на 5 листов номер никто сказать не может Изменено 16 января, 2024 пользователем Айван Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 689 Опубликовано 16 января, 2024 1 минуту назад, Айван сказал: я и хочу новые, но не могу найти номер пакета на 5листов, который идет на 33027 с завода 5 ! листовые точно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 16 января, 2024 1 минуту назад, zhn36 сказал: 5 ! листовые точно? такой пакет в мурзилке прописан, но на каждый лист свой номер, и ценник за поштучно получается золотой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 689 Опубликовано 16 января, 2024 Только что, Айван сказал: такой пакет в мурзилке прописан, но на каждый лист свой номер, и ценник за поштучно получается золотой это старого образца рессоры, купи нового образца двух листовые задние только и не трахай мозг себе и людям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 16 января, 2024 3 минуты назад, zhn36 сказал: это старого образца рессоры, купи нового образца двух листовые задние только и не трахай мозг себе и людям никому ничего трахать не собирался, есть совет дайте, лучше сразу в виде номера, если нет или лень, то нафига хамить, прошел мимо и все... второй раз пишу в этот форуме и второй раз такое ощущение, что у кого-то в долг прошу...что злые-то все такие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 401 Опубликовано 16 января, 2024 Просто рессоры редко кто покупает..это же не расходник.как думаешь ,у кого мог сохраниться номер из каталога интересующих тебя рессор,тем более что это старый абразец...здесь таких авто наверно ни у кого нет.хотя у меня есть,бус 99гв,но там пробег маленький и рессоры еще в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 689 Опубликовано 16 января, 2024 12 минут назад, Айван сказал: лучше сразу в виде номера, если нет или лень, может тебе еще ключ от квартиры дать где деньги лежат) зайди в магазин и посмотри номерки еще для очень ленивых есть Озон там тоже есть рессоры и да, тут в принципе тебе ни кто ничего не должен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 16 января, 2024 ладно, удачи всем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 16 января, 2024 42 минуты назад, Айван сказал: ладно, удачи всем Тормози, щас 2140 придет (может) поможет тебе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 506 Опубликовано 16 января, 2024 2 минуты назад, B.V.A сказал: Тормози, щас 2140 придет (может) поможет тебе.. Чем, уже лет. цать 5 листовые не ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
