B.V.A 4 575 Опубликовано 16 января, 2024 @БРОДЯГА74 , там выше на озон отправляют.. Я не пойду.. Зачем(.. А ключи от хаты в дар принял бы, ну где деньги лежат!. там выше об этом пишут.. Или сразу на карту мне кидайте.. Так проще.. Заранее, Спасибо!. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 16 января, 2024 В 16.01.2024 в 11:20, Айван сказал: Всем доброго здравия! Парни, помогите советом. Есть у меня соболь обычный, по случаю достался мне передний мост от ГАЗель 4х4(6 шпилек), вот хочу его внедрить в соболька. основной вопрос на какие рессоры его поставить, все продавцы предлагают передние на 2 листа, но специально нашел схему 33027, там 5 листов. Я так понимаю это задние рессоры 3302, но и их было 2 вида.Может есть у кого номерок пакета в сборе. Заранее премного благодарен за советы Ты всё равно передний мост не поставишь, нужны кронштейны с полноприводной версии, хотя на соболе и так всё менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 383 Опубликовано 16 января, 2024 Кто-то здесь писал что он обновлял передние рессоры и поставил старого образца на место просевших двухлистовых..мои тоже уже слишком просели.надо обновлять.вот думаю какие поставить..на бусе 99гв старого образца.очень мягко..приятно пьяных полицаев проезжать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 28 января, 2024 В 16.01.2024 в 17:50, jon61rus сказал: Ты всё равно передний мост не поставишь, нужны кронштейны с полноприводной версии, хотя на соболе и так всё менять. ну так я и купил эти кронштейны, рама то один фиг одинаковая.уже две коробки железа рядом с мостом собрались... В 16.01.2024 в 19:06, aldar сказал: Кто-то здесь писал что он обновлял передние рессоры и поставил старого образца на место просевших двухлистовых..мои тоже уже слишком просели.надо обновлять.вот думаю какие поставить..на бусе 99гв старого образца.очень мягко..приятно пьяных полицаев проезжать.. вот я и хочу такие найти, 2 листа не вызывают доверия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айван 1 Опубликовано 4 марта, 2024 В 28.01.2024 в 07:07, Айван сказал: ну так я и купил эти кронштейны, рама то один фиг одинаковая.уже две коробки железа рядом с мостом собрались... вот я и хочу такие найти, 2 листа не вызывают доверия В общем прикупил рессоры старого образца, правда 6 листов, попробую для начала закатить мост на них, не понравится, буду эксперементиррвать. Так же и РК от 66 прикупил, наверное надо тему создать, про переделку обычного соболя в полноприводный с передним мостом от ГАЗели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 1 апреля, 2024 Здравствуйте! Подскажите по коротышам перед, зад. 1. Какой длины коротыши надо ставить на перед, например 80 см. длиной (по 40 см. с каждой стороны от отверстия под болт) или 40 см. (по 20 см. с каждой стороны от отверстия под болт)? 2. Коротыш толщиной 11 мм достаточен? Далее смотреть насколько морда поднялась и уже потом делать зад - так? 3. Например, на зад коротыши какой общей длины можно поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 18 июня, 2024 В 27.09.2022 в 10:14, Алексей Ф. сказал: Стремянки неправильные купил на зад, вместо 155 мм привезли 170мм, торчат сильно сзади даже с креплениями стабилизатора и доп листом. Пришлось купить длинную головку "Дело Техники" на 24 за 250 руб. Написано "хромванадий" Спереди хватило штатных стремянок на 140 мм, немного даже резьба торчит. Вернее на штатных передних туго гайки, заменил их теми, что сзади моста стояли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 18 июня, 2024 @Алексей Ф. Почему не у себя ремонтируешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 18 июня, 2024 @Alex030569 ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 18 июня, 2024 В 18.06.2024 в 17:48, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 ??? У тебя же яма личная,а это вроде тестя была эстакада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 18 июня, 2024 @Alex030569 это цитата сообщения от 22 года, для брата поднял, он хочет усилить завтра рессоры. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 24 августа, 2024 Подскажите если спереди оставить только коренной .то есть одно листовая будет и к ней пневмо подушку. Будет работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 24 августа, 2024 В 24.08.2024 в 08:31, Alexvtn сказал: Подскажите если спереди оставить только коренной .то есть одно листовая будет и к ней пневмо подушку. Будет работать? Не забывай,что пневмо это жесткость.Она не работает так,как рессора у газели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 24 августа, 2024 (изменено) @Alexvtn Если он лопнет, то балку может и развернуть. В лучшем случае в кювете окажешься. . Изменено 24 августа, 2024 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 441 Опубликовано 25 августа, 2024 В 24.08.2024 в 08:39, Alex030569 сказал: Не забывай,что пневмо это жесткость.Она не работает так,как рессора у газели Пеньки а не подушки, в твоем понимании...нормальная подушка мягкая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 25 августа, 2024 это баловсво, для наших дорог..если с рессорой то машина идёт жёстче, ну проходимость хуже.. так же нагрузка на раму меняется не в лучшую сторону.. и т.д.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 441 Опубликовано 25 августа, 2024 В 25.08.2024 в 04:43, B.V.A сказал: это баловсво, для наших дорог..если с рессорой то машина идёт жёстче, ну проходимость хуже.. так же нагрузка на раму меняется не в лучшую сторону.. и т.д.. Убирая подкоренной нагрузка на раму смешается в одну точку, причем самую слабую!!!! Учитывая что это не подушка а пенек, результат не заставит себя долго ждать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 25 августа, 2024 @БРОДЯГА74 , мне то это зачем, я и так в курсе .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 441 Опубликовано 25 августа, 2024 @B.V.A С нормальной рессорой не идет машина жестко! А если она рассчитана на 5т...то это не проблема рессоры, проблема водятла!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 25 августа, 2024 (изменено) В 25.08.2024 в 05:03, БРОДЯГА74 сказал: @B.V.A С нормальной рессорой не идет машина жестко! А если она рассчитана на 5т...то это не проблема рессоры, проблема водятла!!! Я Понял, виноват!. я нЕправильно написал НЕ РЕССОРА, а рессора с ПОДУШКОй .. Я как бы ездил с подухами, щас валяются, ну е на.. В 25.08.2024 в 04:43, B.V.A сказал: это баловсво, для наших дорог..если рессора с ПОДУШКОЙ то машина идёт жёстче, ну проходимость хуже.. так же нагрузка на раму меняется не в лучшую сторону.. и т.д.. Изменено 25 августа, 2024 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 26 августа, 2024 Задумал рессоры задние подновить, поменять просевшие листы ( при разборке будет видно). Решил заказать заранее листы. На озоне смотрю какие-то листы НПЗ имеются, Уральский пружинный завод. Отзывов не так много, цена ниже газовских. Есть листы более толстые в центре (20 мм). Может кто сталкивался с этим производителем. Стоит или не стоит заказывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 441 Опубликовано 26 августа, 2024 @Slavyan Честно говоря слышу в первый раз про Белорецкую и Новосибирскую рессору! У нас ЧКПЗ одно время начинал делать, говнолин был редкостный, больше не делает...газелевская, она сравнительно тонкая и длинная не у всех получается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 26 августа, 2024 В 26.08.2024 в 17:00, Slavyan сказал: Задумал рессоры задние подновить, поменять просевшие листы ( при разборке будет видно). Решил заказать заранее листы. На озоне смотрю какие-то листы НПЗ имеются, Уральский пружинный завод. Отзывов не так много, цена ниже газовских. Есть листы более толстые в центре (20 мм). Может кто сталкивался с этим производителем. Стоит или не стоит заказывать? Газовские бери,с клеймом.Все остальное пластилин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 27 августа, 2024 В 26.08.2024 в 18:58, Alex030569 сказал: Газовские бери,с клеймом. Маде ин Чина. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 29 августа, 2024 В 26.08.2024 в 18:58, Alex030569 сказал: Газовские бери,с клеймом.Все остальное пластилин. Это газовский с озона, вернул обратно сегодня Рядом с ним бэушный, который меньше прогибается под моим весом https://radikal.cloud/i/IMG-20240828-192248.HkHLH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
