cricket
Рессоры
Slavyan
На сколько длинее можешь сказать? В магазине смотрел их, вроде они почти одинаковые с газелькиными (наши - 125 между центрами отверстий, валдаевские миллиметров 5 длиннее). только толще и шире.
Так и есть. Но у меня газелевские такой же толщины. А 5 мм ничего не изменит
Egik-1904
Удлинённые серьги я даже не искал (есть ли они вообще в природе?)
есть, у нас в магазине видел, они что-то между газелевскими и волдаевскими
Gari45
Тоже зад просел.(будка тяжёлая.финск.фанера)
и это на пустой((
Можно добавить по листу.или надо менять полностью?
Не лопнет там где трёт?((
F61621
Скорей всего лопнет , раз у тебя будка постав трех листовые рессоры
alex134
у меня лопнул коренной слева после поездки по М6 в волгоград :( а через неделю и справа. как раз такая же потертость была...
спасло то, что второй лист с ушком был от передней рессоры - лег на кронштейн. хоть мост все равно немного развернуло, остался на ходу до ремонта...
Изменено пользователем alex134
Тоже лопался из-за этого,пришлось переставлять хомут на подвесном и ехать боком до дому ;)
Р.У.С.Т.А.М.
Добавь по листу на рессору и подрессорник. На рессору лучше два листа добавить, коль будка тяжелая. А там где трет среж кусок листа "болгаркой", все равно рессору разбирать...
Gari45
так там уже конавку протёрло(( отрезеть ..не поможет ведь(
Р.У.С.Т.А.М.
Почему нет? По ямам на "стольнике" груженым не летай, надолго хватит.
Gari45
ну я по ямам вообще не летаю) :D
Gazell-rostov
Добавь лист, у меня такая же будка, 3 листа и подрессорник, нормально держит 2т
еще так,купи главный лист.А от старого главного отрежь уши.И подсунь их под новый лист ;)
Vic123
А вот на рессорах многолистовых старого образца подкоренной лист был другого виду и таких косяков не было.
знаю,у меня как раз такой стоит главный,а все остальные другие
gavriloff
Куда переставлять? На, крышу? И что он, ( мост) на 10см или более ушел?
gavriloff
Можно отпилить от черенка лопаты кусок, и подсунуть. Скотчем примотать . :lol:
Изменено пользователем gavril"off
Gari45
вот так я наверное и сделаю))) всё дешевле будет))
На самый край подвесного,а то его просто терло пыльником кардана .Сзади рессоры пластины просто уперлись в кронштейн см 5-7 ушел ,если бы пустой был,вообще жопа была ;)
А можно еще не ОФФТОПИТЬ))) Изменено пользователем газель2005
ivan4310
народ,такой вопрос,рессоры нового и старого образца имеют центральный болт (и соответственно отверстия под него) одинакового диаметра?
оох
Давно менял, и именно с болтами были проблеммы, но по моему на новых дыры больше. В месте посадки рессоры, на мосту, дыра под болт большая, проблемм там не возникло.
Чорд, или как раз с мостом были проблы.забыл, кажись туда новый болт не влез, старый пришлось ставить...Склероз однако :(
В общем меня не слушай, не помню : )))))
Изменено пользователем оох
колобок
на старых-болт на 12,на новых-на 14,но голова у болта под ключ на 17,я таких ненашёл (по длинне), и поставил на 12 болты
ivan4310
Это выходит захочу я новые рессоры поставить,а подрессорник старый,куплю к ним все,начну ставить и болт в подрессорник не влезет,и придется ставить маленький болт на все рессоры из за одного подрессорника?На чем в дальнейшем это скажется?рессоры будут во время работы гулять вперед назад разрушая болт?или же на болт никакой нагрузки не будет,все сдержат стремянки?
Spas750
Что вы за этот центральный переживаете, он нужен для сборки рессор, а все остальное держат стремянки, и без центральных есть рессоры, мы вообще камазовские листы без дырок ставили, ходят нормально.
колобок
ставь болт на 12 и не парься
ну незнаю как на счёт без центрового болта,стремянки не удержат без него
В подрессорниках во всех старых тоже большие отверстие идут.И старых и н/о подрессорников нету, только одни.Есть правда усиленные и с продольным сечением.Все под 14 подходят
