cricket
Рессоры
slash98
наварить на коренной лист ухо от другого листа.
Зато будет очень оригинально )) Самое простое и дешовое, перевернуть задние кранштеины рессор.
Вот так!!
dmp
задний кронштейн если перевернуть лихо задерется, сантиметров эдак 10, это много.
серьги удлиненные не встречал, во всяком случае продованы разводят руками, от волдая мерил, разница полтора сантиметра с газелевскими
Slavyan
Тогда переверни кронштейн, а серьги укороти
Vic123
Маленькое уточнение... серьги заказывать нужно на каком нибудь заводе, мастерской. У меня стоят такие
dmp
из обычной стали? на сколько получились длинней стоковых?
Vic123
Да, кажись ст3, толщина до 10мм, длинна на 40мм больше. Уже года четыре на них катаюсь. А длину можешь любую заказать...
Изменено пользователем Vic123
10,ты это загнул!!!!Максимум 5-7см..
dmp
если серьги толще то и болты нада для них длиньше? Или у стоковых запаса хватит?
Vic123
Да, померял, толщина 11мм. Но я думаю 7-8 вполне достаточно.
Стоковый бол и гайка, только гровер не помещается, но ничего не раскручивается, если сам затянешь. ;)
Извини, соврал, у меня длина на 30мм больше стока, но при такой толщине можно и больше сделать. При этом если нужно больше, то проще перевернуть кронштейн.
Вовик
Бери подкоренной задний с пол уха(с целым не бывает).
Это от какой рессоры? Изменено пользователем Вовик
Vic123
Старого образца.
Вовик
Старого образца.
Не видел ни когда заднюю рессору с загнутым подкоренным.Они с какого года пошли?
Vic123
У меня все четыре такие стояли... :blink:
Вовик
Добор есть?
Vic123
Добор есть?
Ну не на одной же!
Вовик
Ну не на одной же!
4т. спокойно можно брать! :lol:
есть такие же передние(не путать)
Vic123
Ну вот, а то он меня вчера чуть тапками не забросал!
Кедр
Можно поставить более длинные серьги, закажи, чтоб сделали тебе на 40мм длиннее и толще
А я против удлинения серёг...и так машину качает таскает по колеям...а вы её поднимаете ещё.
Vic123
Стандартная серьга какой толщины? 6мм? У меня 11мм. Попробуй поставить стандартной длины утолщенные, чтоб не тягало. Да и грузы то я небольшие вожу, в основном порожняк.
Кедр
Vic123,
Ты считаешь что серьги гнуться??? :blink: Я уверен ,что нет...ни каким образом не могут они гнутся...
Vic123
Vic123,
Хз... только у меня щас родные серьги остались спереди справа и ощущается некоторый дискомфорт в езде. трудно объяснить, но чувствуется, что та сторона работает чуть не так. И потом, если считаешь, что серьги не гнутся, к чему претензии к ним? Мы ведь машину не лифтуем, а компенсируем просадку рессор.
dmp
разумеется при удлинении серьг устойчивость уменьшаетя, это и ребенку понятно, лифт есть лифт, тут главное без фанатизма действовать и все
Кедр
Серьги (ну как я думаю) сами по себе не играют роли в люфте...то есть от ничего не зависит...Люфтят салемблоки (в резине ) ну и разбиетые втулки , и уже потом рабитые отверстия серёг...Я понимаю для чего удлинение их.но мне кажется что лучше быть некрасиво прижатым к земле, чем красиво поднятым на серьгах :rolleyes: Про гуляние опы...скажу можно попробовать сварить серьги между собой...
