cricket
Рессоры
Кедр
Про гуляние опы...скажу можно попробовать сварить серьги между собой...
Vic123
Ай маладец! Придумщик! Хорошая идейка по-моему. Только не забыть про продольные и поперечные швы.
Кедр
Vic123,Это не я придумал. :( :( :unsure:
Vic123
Значит это не тебе! А тому, кто придумал! :rolleyes:
yetov
расстояние между серьгами ровно 8см, идеально подходит 8-ой швеллер, неделю назад заварил между серьгами швеллер( тоже достало гуляние заднего моста) , теперь мост перестал гулять
Кедр
yetov,
:blink: оя в теории только.значит надо варить!
Изменено пользователем Кедр
Vic123
Я думаю для передка тоже полезно
Alcom_87
Всем привет! Мужики, подскажите! Газель бизнес, пробег 160 тыщ. Машина ходит постоянно под грузом около 2-х тонн, бывает больше. За полтора года рессоры визуально просели, разбило сайлентблоки, а на днях еще и сломало подрессорники. Евротент, 2 метра, стало раскачивать - жуть...
Буду на днях менять сайлентблоки и подрессорники, ну и заодно хочу подкинуть по одному листику на зад.
Можно, конечно, отогнать в сервис, но я дико не доверяю местным мастерам криворуким, да и когда сам делаешь, все-же лучше получается =) ...
Так вот возникла масса вопросов:
1.Можно ли на просевшую рессору добавить новый лист?
2.Как правильно сделать?
3.Какие листы покупать?
4.Серьги лучше новые поставить?
Можно ли просто добавить лист между коренным и подкоренным ?
Какого он размера должен быть и нужно ли его обрезать?
Ну и последний вопрос! Т.к. машина работает 7 дней в неделю, по времени я ограничен, сколько примерно занимает по времени данный ремонт?
Вовик
1.Можно.
2.Поставить новый подкоренной лист.Не забудь новый стяжной болт,он нужен длиннее.
3.Подкоренные.Подрессорники можно 13мм.взять.
4.Если нет выработки и трещин,можно оставить старые.
Лист добавляй снизу,его отрезать не надо,отрежь скобы на своём,а новые загни,как раньше делали.
Работы на пол дня,но вдвоем удобнее и немного быстрее.
Alcom_87
Вовик, спасибо! Всё ясно, почти...
Подрессорники я уже купил, они такие же как и старые бизнесовские...
Со скобами не ясно, как раньше загибали - незнаю =)
Нужно же стремянки еще удлененные купить?
Alcom_87
И еще =) рессору ведь полностью снимать нужно?
для одного добавочного листа хватает родного центрового болта и стремянок.Раньше просто загибали пластины,обжав тем самым листы.Лучше снять рессору,а то пластины плотно не отожмешь на месте,да и сайльнблоки лучше на снятую устанавливать.Бери балаковские сальнблоки,край с одной стороны затачивай и хомутом от глушака(змз 406,402) зажимай и втаскивай
ivan4310
Совсем недавно тоже усиливал рессоры,добавлял по 2 бизнесовских листа под каждую!Рессоры не снимал,вся процедура заняла 3 часа,с хорошей чисткой смазкой и тд,и то первую сторону сделал за 2 часа,в первый раз все таки усиливал,а вторую за час!Так что за 2 часа даже реально,одному!Но все гайки у меня открутились без проблем с небольшой трубой,машина не такая уж старая... Единственная проблема с которой ты столкнешься не снимая рессор,это то что у новых и старых разная степень изгиба и тебе нужно будет сидя под машиной,сжать всю пачку рессор,которые все будут в графитовой смазке,и каким то образом просунуть центральный болт!Вот по этому я возился с первой стороной целых 2 часа,искал так сказать зажимчик винтовой.. Был бы кто то еще сделал бы думаю ваще без всяких проблем.. :)
Александр
Давно писал что 2 листа н/о долго не выдерживают загрузки 1-1,5т. Хватает чуть более года. Поэтому стоят 3-х листовые и подресорник.
PROTECTOR
Народ подскажите 76 страниц не осилю: будка сендвич, периодически нужно грузить 2300 кг, что сделать что б не оканфузится на дороге итакой вес может повлиять на раму?
ser-007
такая фигня! не давно появились какие стуки в районе ресор (вроде с лева) но только когда в кузов чего нибудь загрузишь примерно кг 200 и выше. особенно удар слышен на дорожных стыках или "резких" ямках. на пустой все тихо . борт. 4.20. рессоры целые салентблоки на глаз вроде ничего но нефакт вот только аммортиз. правый зад мокрый может изанего? или же всетаки салент блоки? пробег 80тыс.
Gazell-rostov
болты подтягивал на серьгах? аммортизатор ты говоришь правый течет, а стучит слева, так что врядли
ser-007
да серьги протягивал а насчет справа или слева не понятно! находясь в кабине стук слышен сзади. ладно сменю амортиз. там посмотрим. а салент блоки менять гемор наверное еще тот!? (еще ни разу не менял).
Gazell-rostov
машина не старая, поэтому все должно легче крутиться, сниматься, а так кто как делает, кто снимает рессору, кто нет
ser-007
съемник наверняка есть какой нибудь.
Вовик
Посмотри втулки амортизаторов,у меня к этому времени подразбило их.
Вячеслав С
Съемник для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков блоков есть (если вы о нем). Менял задний на задней рессоре, без ее снятия.
Изменено пользователем Вячеслав С
Slavyan
Убитые сайлентблоки невооруженным глазом видно. А стучат скорее всего втулки амортизаторов. Купи новые полиуретановые и поменяй. Резиновых не на долго хватит
и амортизатор прокачать попробуй
Вовик
Это как?
