cricket
Рессоры
Никитон63
у меня нексия была как то пару лет, так вот там пружины задние сделаны по такому же принципу, ромбом как то, при загрузке сильной она садится как будто прям на лонжероны на отбойники, и дальше сколько не грузи, дальше не садится, а на самом деле она доже не касается отбойников, а просто чем больше грузишь, тем больший виток пружины включается в работу, и амплитуда колебания уменьшается.
принцип работы такой же как и рессоры с подрессорниками
http://fotki.yandex.ru/users/nikiton63/view/575514/
Изменено пользователем Никитон63
газель2005, блин да как ты не поймешь, подрессорники вообще при тонне в воздухе, а при двух чуть разгружают, учи блин физику, или нет возьми две линейки одну короче другой и ломай их
стабилизатор с/о, что это? если ты про стабил. поперечной устойч., то он с завода стоит, а если еще какой, то буду признателен за инфу
Это ты не поймешь,тебе про это уже многие говорили а ты все не слушаешь.На твоей машинке вообще надо взад два листа и под перед один длинный добавлять .Ладно ездий как хочешь,хоть попалам сломай ;) Изменено пользователем газель2005
Рамзес-13
Думаю тут универсального ответа наверно не будет. У меня термобудка, она потяжелей соответственно рессоры нужны с запасом. Если кузовок, то он легкий, можно рессоры поменьше-мягче идти быдет. Но если нужен перегруз, то наверно лучше отдельную тему для этого.
Так же могу добавить, что у нас за перегруз, больше не платят. Потому больше 1,5т берут валдай или бычок. Смысла никакого в усилении рессор не вижу. Разве что раму побыстрей поломать.
Видел жд вагоны после перегруза-сложенные внутрь. Вроде и смешно смотрятся, но примерив на себя - грусновато.
БРОДЯГА74
На перед достаточно поставить задние рессоры (2 листа) и нет никаких проблем! По началу всю душу вытрясут!))))
Никитон63
Gazell-rostov,стоит всё как надо впереди, и сзади пока всё как надо стоит, пройдёт полтинник, присядут рессоры, воткну третью, она полторы и на двух листах держит, как все любят я смотрю на костотряске ездить, вот от этого рамы и лопаются, колеса по 6 атмосфер, и рессор куча, никакого гашения кочек. Братва я не вожу по три тонны, я вожу максимум по две, и колеса я не качаю по 4 с лихуем, и хорошь советов, я не на площади бабу е...у. ;) Сказали - я услышал, доказывать не надо, смотрю по ситуации, и подумываю о воздухе.
Никитон63
Братва доброго ! ну и что там надо дополнительно в рессоры назад, коренной отрезать уши чтоль, как я понял, и в серёдку его впиндюривать, ато тут работка нарисовывается, где двушка постоянный вес.
Никитон63
БРОДЯГА74,да в том то и дело, что я возил раза три в неделю по сто вёрст двушку, и груз бочки, во первых ровномерно по базе, во вторых недалече, а если сборки, я там хз как и что, похоже что порожняком там вообще не ходят, постоянно с весом, и с нормальным, так что вот пока до воздуха не созрел и придётся впиндюрить доп лист назад, вот и спрашиваю, коренной резать али как, мож какой другой втыкают? хотя конечно и в сервисе потрещу с пацанами, так уж переспросить не лишне
Spas750
А ты думаеш на воздухе мягко поедиш, если одно очко надуеш в них, то толку от них не будет, надуеш 3-4, тоже жестковато пойдет. Машина должна идти сковано, а не как неваляшка, в поворот заходить и боятся что опрокинется. Про остальное промолчу.
БРОДЯГА74
А чего пост удалили? Кому не понравился? Он уже неделю всем мозг выносит, ему все обьясняют..
В конечном итоге, выясняется что ему это нафик не нужно, а мы, редиски (нехорошие)!!! :angry:
Пустого флуда в рем.зоне и так хватает!!!!Возьми и напиши ему в личку...А то я знаю чем чаще всего это заканчивается в темах...
karagaz
можно спросить.передние рессоры малолистовые какие лучше выбрать.три варианта у нас в городе.1 чусовские-2300руб,заводские газовские-2550руб,и бизнесовские-2700руб.в одном магазине мне сказал продавец лучше второй заводские.а в одном бизнесовские.но бизнесовские взглянул не очень понравилось как они приварены конечники нижнего листа.дайте совет насчет выбора.у меня 7местка 2705
Изменено пользователем karagaz
БРОДЯГА74
Брал новые в разных магазинах, одна Газовская другая Чусовская, так вот газовская сильней просела!
karagaz
сильно просела?тогда что выбирать получается.продавец магазина сказал что можно отличить оригинал от не оригинала.на оригинале выбита где то логотип завода.
Болгарин
Я себе при стандартном наборе для маршрутки заменил коренной и подкоренной на задке по 16 мм вместо стандартных и по листу коренному 16 мм на передке. Машина приподнялась серьезно. При загрузке 2 тоны машина не проседает. Повороты держит отлично, конечно на кочках жестковата. Вожу максимально 3200 кг. Растояние в основном 700 км. Проблем нет.
Никитон63
Болгарин,а у меня на сколько мм стоят? 12 года машина 2листовая рессора
Болгарин
поидее должны стоять 8-10 мм.
K.u.p.e.r.
Ребят, вопрос:
Заметил, что машина чуть наклонена на правую сторону.
Рессоры вроде визульно проверил, целые.
Бывает что рессоры со временем проседают?
рессор много листов стоит
slash98
K.u.p.e.r., Всякое бывает, бывает даже такое, чего представить даже тяжело. Ради интереса тему полистай, а потом поделись впечатлениями.
Рамзес-13
У меня тоже так было и тоже на правую, но сейчас машина выправилась. Ничего не делал, все как-то само произошло.
K.u.p.e.r.
понял.
буду ждать )))
а так стараюсь более на левую сторону грузить. Глядишь тем самым и выравняется
Болгарин
понял.
буду ждать )))
А не лопнула ли рессора? Я тоже лазил смотрел, да не доглядел. Возьми щетку залезь и торцы почисти и внимательно посмотри. увидишь тогда. У меня так лист лопнул и крен пошел.
K.u.p.e.r.
На днях полезу под авто смореть...
Спасиб! позже отпишусь
Рамзес-13
В этом случае, машина при разгоне и особенно при торможении, должна просить подруливания. Мост начинает гулять. Но это в основном при поломке коренного листа. При поломке второго листа, этого может не происходить.
Болгарин
у меня лопались даже по 3 сразу, 2 с права и одна с лева но кроме крена ничего не ощущал.
karagaz
добрый день.у меня вопрос возник.на днях полностью передние рессоры поменял малолистовые 2.и еще добавил один маленький лист снизу.вот теперь передок поднятый.а задок чуть снизу стал.малолистовые 3 и подрессорник. я вот думаю и хочу спросить.мне сказали чтобы задок поднять надо добавить совсем маленькие листы длиной см 10 походу.если таких 2 листа добавить на сколько оно поднимется и будет ли машина жестка и как будет себя вести машина и какая нагрузка будет на рессоры?и еще подумал кранштейн повернуть есть ли смысл?и еще дома есть серьги от бычка или валдая как вы думаете?жду проверенные советы
