cricket
Рессоры
Болгарин
добрый день.у меня вопрос возник.на днях полностью передние рессоры поменял малолистовые 2.и еще добавил один маленький лист снизу.вот теперь передок поднятый.а задок чуть снизу стал.малолистовые 3 и подрессорник. я вот думаю и хочу спросить.мне сказали чтобы задок поднять надо добавить совсем маленькие листы длиной см 10 походу.если таких 2 листа добавить на сколько оно поднимется и будет ли машина жестка и как будет себя вести машина и какая нагрузка будет на рессоры?и еще подумал кранштейн повернуть есть ли смысл?и еще дома есть серьги от бычка или валдая как вы думаете?жду проверенные советы
Каких листа? толщина? Ты приподнимешь может не существенно 10-ти см листами, но для пустой! Для груза ни какого толку. Толщина листов? Я поменял на передке по одному листу, вместо штатных поставил по коренному листу 16 мм. И на задке поменял по листу так же + добавил по одному подкоренному тоже по 16 мм. Сделал я это потому, что вожу по 2500-3300 кг. При загрузке 2000кг машина как порожняя. Для меньших грузов достаточно на задке поменять по 1 листу поставив 16 мм коренные. В данном случае машина жесткая, но, и повороты держит на 5+. А в твоем случае наврятли! машина станет жесткой. Еще раз- какая толщина листов? Кранштейн поворачивать не вижу смысла. Чтобы поднять задок, надо поставить новый лист, крепкий, тогда будет эффект.
feell6
самый простой способ приподнятия машины ,удлинить серьги,грузоподьёмность при этом не увеличиться.У себя я все по кругу поменял на самодельные из полосы толшиной 8 мм. и длинее на 2 см.Заводские задолбало ломать ,хоть и вожу пассажиров без перегруза.
БРОДЯГА74
Перевернуть задний кронштеин рессоры, и делов то
karagaz
я сегодня измерил задние рессоры.нижняя 14мм.центральная 14мм.коренной 8мм.я эти рессоры менял полтора года тому назад.щас по подушке подрессорник попадает когда езжу пустым.и все равно жестко.почему
и у меня 7местка 2705
сегодня бычковские серьги тоже измерил толщина 8 мм.длина 185мм.а не будет проблем с саленблоками из за этих серьг?где то читал что не стоит их ставить,что он выводит из строя саленблоки
Vic123
Жестко потому, что подрессорник уже на подушке лежит, ставь либо удлиненные серьги, либо переверни задний кронштейн рессоры. Из-за более толстых и длинных серьг проблем с саленблоками не будет, езжу уже 4 года.
karagaz
кронштейн переверну и серьги поставлю.посмотрю что получится и отпишусь
кронштейн переверну и серьги поставлю.посмотрю что получится и отпишусь.а после этих действий амортизаторы буду нормально работать?
Vic123
Ну пока проблем не было.
регион 74
У меня с переди ситоят задние двухлистовые+еще по листу и коротышы для подстраховки.На жопе так-жэ но пдрессорник хорошо набран и простсавка как на старых моделях что-бы при загрузке 200-300кг нагрузка шла на подрессорник.2т. 2.5 держит ровно.Вожу и воздух и бывает 3.5-4т,появились трещены где клепки кронштейнов подушек подрессорников,рвет поперечены надо учсиливать.С переди двойная рама держит.Машина не расчитана на такие нагрузки,либо пневматика либо валдай.
Vic123
Спереди стоят двухлистовые, жесткость и грузоподъёмность устраивают. Хочу сделать занижение -50мм. Не знаю как. Можно ли серьги укоротить?
Что б потом об отбойники доставало на волнах? :mellow:
Vic123
Отбойники по-моему слишком длинные, можно укоротить, что в принципе уже сделано.
А потом и арки можно переварить в салоне :)
Vic123
До арок колеса не достанут. На старых рессорах стояла, ниже, ничего не задевало, на этих стоит выше, но после установки пневмы зад приопустился, поднимать зад неохота.
А если так,то серьги просто укороти.Да и потом если что можно опять поднять.
Vic123
Вот об этом я и думаю. Ведь серьги стоЯт под рессоры старого образца, с бОльшим прогибом и, следовательно, с большим линейным удлинением, а рессоры уже заменены на н/о с меньшим прогибом. Посчитать бы максимальное удлинение рессор н/о или может где написано?
Серьги вес одинаковы,разница только в пластинах отбойниках на балке ;)
Vic123
Это то понятно, я о минимальной длине серьги
Хотя нет,рессора же выпрямляется,а тут будет весом рессоры давить на кронштейн,и не давать ей.
Vic123
Потерял я ход твоих мыслей :rolleyes:
Всё-таки хорошая вещь - Мурзилка! :D Оказывается наоборот, у двухлистовой прогиб больше, чем у четырёхлистовой. Надо вернуть старые рессоры на родину и укоротить серьги.
Изменено пользователем Vic123
Когда рессора нагружается изгиб выпрямляется и рессора становится длиньше,серьги при этом компенсируют удлинение уходя назад.А у тебя получится так что длине не куда будет уходить.
Vic123
Элементарно, замеряю длину рессоры на пустом авто и на загруженном - разница и будет линейным удлинением. Посчитать минимальый радиус окружности движения серьги - дело техники.
Даже можно и без загрузки проделать расчёты - ведь разница длины рессоры по листам и расстояния между саленблоками и является искомым размером.
Её уже посчитали до тебя,и не забудь еще в движение замерить груженным,на кочках,в крене,на волнах :)
Vic123
Так я и не говорю, что Америку для всех открыл, так, только для себя :D А считать буду максимальное удлинение, так что никакие кочки и крены влиять не будут.
Ну тогда грузи до отбойников и считай ;)
Vic123
Сейчас из окна вижу лежащие во дворе рессоры старые с чётким отпечатком отбойника рядом с отпечатком от балки :rolleyes:
