cricket
Рессоры
Ну а тормозить то как, мил человек
тормозить надо так-нажимаешь на педаль,по середине которая,лучше правой ступней ноги и машина останавливается.А если без шуток,то все нормально тормозится.А вот если тормоза не в порядке,то можно и пустому въехать куда нибудь
Vic123
Не помню, кажись Кедр посоветовал подрезать серьги на рессорах
укоротил на 60мм.  Машина теперь рулится - супер! Я очень доволен, спасибо!
Это как?Как можно серьги на 60 мм укоротить?
Vic123
Извиняюсь за картинку.Вот так укоротил
Отбойник придется ещё укоротить
Теперь на очереди зад...
serba-kol
 Vic123
дико извиняюсь не в теме, а зачем?
Vic123
 Vic123
Я грузов практически не вожу, снял рессоры н/о, вернул старые, стало гораздо мягче, укоротил серьги т.к. задние рессоры просели. Ну и управляемость заодно повысилась.
serba-kol
ааа понятно! ато смотрю все поднимают, а здесь наа! опускают во дела :D
Vic123
Зад хочу тоже приопустить...у меня там пневма стоит...
Хм.А я думаю их теперь рвать будет.Потому как при загрузке рессоры выпрямляются,т.е. вытягиваются и серьги сделаны именно на эту длинну
Vic123
Рессоры старые, уже выпрямлены :rolleyes:
Ааа.Ясно тогда.И если пустому ездить,то мысль интересная конечно..
Vic123
Раз в месяц загрузка на 1-1,5 (ехать 35 км). А так 200-300 кг загрузка не в счёт. А там буду наблюдать за поведением подвески, переделать не долго. Да и идея не моя...
Сан-Саныч Первый
Всем привет!
У меня пятиметровка-тент. Планирую возить в районе 2,2 тн. Дайте дельный совет начинающему как грамотно без фанатизма усилить рессоры, какие железки для этого нужно купить? Часто еще пишут про установку какого-то стабилизатора, что это и зачем?
Всем заранее спасибо!
ivan007
Стабилизатор нужен для улучшения поперечной устойчивости автомобиля.
Какие рессоры у тебя сейчас стоят?
Всем привет!
Вот это стабилизатор,нового образца.А это стяжка рамы.
Сан-Саныч Первый
Рессоры стоят родные:
перед - 2 листа
зад - подрессорник + 2 листа.
А стабилизатор у меня по моему стоит, надо пойти посмотреть.
дракон67
Подложи по одному листу ссзади подрессорники не подкладывай, а то ухи от рамы оторвешь, перед по желанию можно тоже подкинуть по листу лутче от рессоры Б/У. Под вес, что ты указал хватит. Стянуть раму, как на фотке идея хороша, и смотря какой груз, грузить надо правильно не ленится распределять поклажу.
Если подложить по два листа под задок кардан станет расходником, задний подвесной на пустой машине будет выворачивать.
Смещение подвесного на зад ,приметно на 1,5 см,решает проблему.А по началу рвало резинки на подвесном каждые 2-5 тыс.Год полет нормальный.На счет доп. подрессорника-будет не ухи отрывать,а поперечины лопаться будут.Эту проблему решает стяжка рамы,как на фото.Кто то  шпильками стягивает-то же не плохо.
REgion 44
всем доброго времени суток.У меня бизнес(4х метровая будка).Очень жесткие передние рессоры,чувствую каждую трещену на дороге про ямы и говорить нечего, бьёт того гляди торпеда отлетит.Стоит передний стабилизатор,может он жёскости предаёт?До бизнеса была цельнометалическая грузопасажирская  стояли так же двух листовые рессоры но по трассе просто плыла мягко и не тресло.Подскажите может кто чего делал чтоб добится комфорта,а то уже всю душу вытресло
это что за передний стабилизатор?
gavriloff
Сними его.
В магазине посмотри.
REgion 44
Можно конечно попробовать и снять а  у рассор выкинуть подкоренной и сделать набор из передних зиловских они говорят мягче
serba-kol
а какая резина стоит и сколько качаешь?
REgion 44
Кама 301 качал три с половиной сейчас спустил до трёх ниже не куда беру по 1,7 -2 т
serba-kol
ну тады не знаю! ездил я с двумя листами было мягкое авто, поставил три и начал зубами клацкать, и у меня ДВС тяжелей чем у тебя. сейчас резина стоит вестлайк качаю 3.8 очка. и намного мягче машина пошла после к 156.
