cricket
Рессоры
Alexq55
а не пробовал стремянки с другой стороны расслабить ? при установке даже родной рессоры тяжело в отверстие попасть. а когда обе стороны раскручены все легко получается.
Дело то не в том, что трудно попасть. Центровой болт нормально заходит в паз. Вот только от того, что изначально отверстия в листах просверлены не по центру, после затяжки мост уходит немного в сторону. Собственно для этого и нужен центровой со смещенной головкой. Ну не выбрасывать же рессору (жалко).
Slavyan
Бывает сложнее стремянки с другой стороны открутить. Делаю так: когда пакет установлен, опускаю машину так, чтоб рессоры легли на балку либо мост и ещё на сантиметрик, поправляю монтажкой пакет в поперечном мосту либо балке направлению, чтоб в  отверстие попасть. А далее лёжа под машиной упираюсь ногами в балку либо мост и держась руками за раму небольшой толчёк, а далее щелчек и всё на месте. Потом уже можно совсем опускать домкрат
А вы попробуйте не ставить задние или открутите  щеки.Все легко встает на место. Машину опускаешь немного,и рукой прям чуть-чуть двигаешь мост за колеса.
Дедила
Кто знает, есть какой-то способ точно замерить положение моста относительно рамы? Какие точки ориентира?
Татарин
Да от любых симметричных на раме.Или от передних колёс,гаек колёсных(само собой всё должно ровно стоять)
alex134
а в том, что сначала рессора крепиться к мосту, а потом к серьгам. а то, что отверстия под центральный болт не совпадают - извините, это ваши умозаключения. подумайте еще раз, представьте себе мост,рессоры,стремянки,серьги с сайлентблоками... все свободно лежит рядом. пришло бы вам в голову мерять что либо ??? все бы подошло и собралось.
Дедила
"Бредовое" предположение - а не перепутал ли зад - перед рессоры?
Не переживай, я ни тебе ни кому другому ничего не предлагаю, а только делюсь опытом. Опытом делятся обычно те, кто сам что-то может сделать. А вот по поводу перепутал зад - перед, действительно бред. Разница 10сантиметров, кардан ты куда денешь, он же выйдет из коробки.
slash98
Можно между стремянками балки и моста померить, по диагонали и по прямой и становится понятно насколько ровный ромбик получается.
Дедила
Сегодня мерил по двум параметрам. Сначала сзади от Чулков назад до конца рамы, размер с обеих сторон получился точно одинаковый. Потом спереди от заклёпок поперечины подвесного до Чулков с обеих сторон, тоже точно одинаково, насколько точно можно измерить рулеткой. Смещённый болт помог.
kolia
рвёт болты крепление задней рессоры в кронштейре.За 7 лет порвало свыше 10 болтов.Что делать???
Рамзес-13
А грузишь то сколько? Пока болты не срежет?  :blink:
kolia
Вожу воздух! Срезает кусок болта с гайкой что выступает из кронштейна.Рвёт болты то с одной стороны то сдругой???
Изменено пользователем kolia
Татарин
Болты "родные"? Может-быть, ты, болты "сырые" ставишь?
kolia
Болты родные.А сырые болты расстянуло бы.Их срезает как ножом.
Татарин
Если болты крепкие,то остаётся разбиты отверстия в кронштейнах.Больше ни чего на ум не идёт.Ну или самое страшное и невероятное у тебя вся рама ходуном по диагонали вихляется.
kolia
Отверстия нормальные,рама не гуляет,а болты рвёт почти с новья???
Рамзес-13
kolia, машина жесткая? У меня была жесткая с новья - менял аморты на масляные. С родными как по стиральной доске было. Каждая неровность в позвоночник отдавала. С масляными воздух возить на мой взгляд - самое то.
Показал бы фотки ходовой в разных ракурсах.
Изменено пользователем Рамзес-13
kolia
Машина жесковатая,мягкость добиваюсь давлением в шинах,амортизаторы масляные,
фоток пока нет.
слесарь3
А, амортизаторы КАКИЕ???
kolia
Чесно не помню но работают хорошо.
слесарь3
Это кажется, что работают! В реалии! Я такие выкинул!(правда сначала об стенку разбил) Амортизаторы, работают по разному!! Если не текут и сжимаются от руки-ЭТО не показатель!
ПРОСТО! Разорись немного и купи ПЛАЗА!! Питерские! Если никогда на таких не ездил-сразу поймешь-ВСЁ
kolia
У нас хорошая станция тестирования,там у меня работает друг. Только я думаю амортизаторы и болты нет связи.
слесарь3
Болты, где рвёт??? Я непонял!
Кронштейн амортизатора к раме??
Изменено пользователем слесарь3
kolia
слесарь3
Если, нет перегруза! ПРОСТО поменяй амортизаторы!!! ПОВЕРЬ!!! А, старые, если я буду неправ, потом куданить(вперёд или назад) воткнешь! АМОРТИЗАТОРЫ_ НЕ ВЕЧНЫЕ!!! 50-тыков-ЭТО хорошо!
КУПИ ПЛАЗУ!! РЫЖЫЕ! Г. Санкт петербург! Однотрубные! ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ!И сразу вместе с ними фтулки желтенькие!
