cricket
Рессоры
K.u.p.e.r.
как она может быть мягче новых? ведь рессоры здесь толстые,усиленные.
сравниваю со своей второй газелькой. у неё листов много, но они тоненькие все. и она мягкая, аж приятно ездить.
БРОДЯГА74
Нууу тады выкидай 4.5 лист, будет мягко но грузить не придётся больше 1т
K.u.p.e.r.
понял.
а только у 4-той есть эти скобы, фиксирующие рессоры. как тогда её убирать то?
и один всё таки подрессорник оставлять?
БРОДЯГА74
понял.
С этой рессорой шел и подрессорник помоему 3х листовой, он тебе не нужен, возьми нового образца лист, будет норм.
4 лист у тебя не родной, откуда его взяли незнаю!
K.u.p.e.r.
да как то с таким набором листов не хочется тратится на новые :)
спасиб ребят... буду думать.
но столько рессор точно не хочу ставить. машина колом была вся
RAV
На моей вообще бутерброд был - сзади 9 листов (причем в двух болгаркой пазы под стремянку резали), спереди 7 (всего один резаный), чуть мягчела только когда пол тонны положишь. Закончилось заменой - передок на новые 2х листовые, задок на б/у 2х листовые + подрессорник вниз тоже б/у (спасибо Толмачеву за рессоры и совет) + удлиненные серьги, сейчас уже совсем неплохо по жесткости, но больше тонны не увезу - сильно просаживается.
K.u.p.e.r.
во. хороший бутерброд.
буду что то наподобие такого делать.
ток на один лист больше.
спасиб
Gazecus59
у мня старуха с Назрани была...на ..опе тож 8 или 9 листов было,передок наверное от бычка..один раз зимой тонны 4 кинули-легла на раму и ....
передок жесткий-радиатор:медь уши паяли,потом и рама "уставала"-не увлекайтесь усилением,купите бычка или Т.П
K.u.p.e.r.
ребят, появилась проблема.
пытаюсь убрать пару листов у рессор на передке и задку.
так вот болты СИЛЬНО прикипели к втулкам саленблока рессоры.
машина 2 года стояла.
били кувалдой, грели, слегка грели. бесполезно.
пришлось от балки передней спиливать стремянки и откручивать бутерброд листов рессоры.
и потом поддамкратив убрал лишние листы снизу.
оставил малый лист и два больших.
но вот не могу успокоиться, как блин окрутить ухо рессоры?
странNik
я болгаркой резал болт чтоб серьги не затронуть ближе к рессоре вместе с железной втулкой в которую он врос.Понятно что при этом сайлентблок под замену
K.u.p.e.r.
рессоры устали?
просто на передке убрал пару листов, и машина завалилавсь на левый бок.
аж до подушки достало.
устают листы со временем?
оох
рессоры устали?
Как вариант, в кузницу, их отрихтуют или как там, постучат по ним и станут как новые, раньше так лечили уставшие рессоры.
Берси
Их отбухтуют ... http://www.offroadmaster.com/topic/7892-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%85%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%8b/
Деньги на ветер,потому как не долго они ходят потом.
serrkot2009
Всем привет! Взял новую машинку бизнеса с 3-х метровой будкой. Сразуй-же по привычке назад воткнул по третьему  подкоренному. Листы в отличии от прежних стоят на этой машине толстые (11мм), вот я и думаю не отразиться это на раме? Хотя не скажу что машина стала особо жоще.
новичок 3
подскажите пожалуйста с какой машины можно поставить на газель рессоры(усилить). цельнометаллическая газель
колобок
 с какой машины
с Газели
Есть немного более длинные стремянки на зад по сравнению со штатными? Хочу добавить третий лист и второй подрессорник . Прикинул, что не хватит штатных стремянок, нужны на пару см длиннее , так как стоит стабилизатор.
Кедр
Нормальный ход...
Нормальный ход...
У меня так сделано на старом авто с покупки  , иначе с метановым ГБО и 1500кг не нагрузить((
Но там я стабилизатор выкинул ( лопнул), а тут вроде живой ещё, жалко выкидывать.
Соболёк 282
Лист нормально, а вот подрессорник второй не стоит , где подрессорник упирается там раму выворачивает и в том месте лопается , если грузишь не более полутора тонн , то весь груз лежать будет на подрессорниках , даже тема где то есть .
Изменено пользователем Соболёк 282
У меня не лопнуло там ничего за 450 тыс км.
Любые есть.Я добавлял 2 листа и 2 подрессорника.
Бывает вожу до 3 тонн.Ни чего там не треснуло и не вывернет,если вот так усилить.http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/alex030569/journal/1407454/
Можно и под низ рессоры доп подрессорник засунуть, а вообще мне понравилось ездить на шестилистовых рессорах старого образца + 2 подрессорника сверху - очень мягко авто идёт по кочкам и вес держит! Проехал так без проблем 150 тыщ км на фермере 2003 года , после того , как выкинул родные рессоры на 150 тыс км.
Но душит зелёная , покупать такие новые рессоры, да и куда старые девать?
Кедр
Второй подрессорник - смерть раме..Не не так , а так СМЕРТЬ!!!!!!!!!!!!!
