cricket
Рессоры
fff187
поддомкрачивал за раму и набивал между листами графит.смазку. Скрипело с торцов, там видно где трет
и часто мазать приходится?а гряз,пыль налипнет сильней не заскрипит?
Балаганов
Новую брал, заскрипела - помазал и забыл, много туда не набьешь, потом протрешь тряпкой и забудешь. Поддомкрачивай что-бы колесо от земли оторвалось, скрипит скорее с торцов - увидишь где трет, там помаж спереди и сзади рессоры, плавно опусти, день-два поездишь и скрит пройдет.
fff187
Все понял спасибо графит.смазку купил сегодня как время будет наляпаю потом напишу пропал скрип или нет.До этого wd-40 брызгал на двое суток помогало.
Балаганов
рессоры расслабь, там видно где мазать. По моему опыту скрипит спереди и ссзади где концы листов. Через пару дней норм будет, лишнее мойкой или дорогой смоет, 100%.
GoldeN
Подскажите начинающему начал востанавливать газель рессоры менять надо парами если 1на лопнула? и еще вопрос взади у меня 10 листов с каждой стороны на дополнительной верней пачке (из 4х листов)  нижние короткие полопались если их просто убрать а не менять? 9 листов мне за глаза вродь хватит прошлый хозяин и по 3,5 тонны грузил на нее, я сток вроде не собираюсь?
АлександрS
пацаны у меня газель каменс бизнес ,четвёртый раз поломало передние рессоры замучило, гружу мало 400-600 кг, что посоветуете какие рессоры ставить
Spas750
Амотризаторы не пробовал менять.
I72
меняют только сломанную рессору,убирай короткие сломанные оставшихся за глаза хватит.
Чусовские вроде неплохие.
tanf
А что у тебя стучит?  Стоят по два подрессорника и друг об друга стучат?
нет подрессорник стоял один , а так как сильно просела то они стучали о подушки
fff187
Графит.смазка помогла.Знал бы с новья намазал  все рессоры.Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем fff187
bayandin75
Foto0345jp_7376451_12524810.jpg wimage/Foto0344jp_6433002_12524790.jpg]Foto0344jp_6433002_12524790.jpg[/url]        Foto0340jp_7017833_12524818.jpgFoto0347jp_5212988_12524826.jpg
Так  как  на  своём  соболе  таскаю  прицеп  рессоры  подсели  и  вот  поменял  плюс  один  лист  добавил надеюсь гружёный  будет  как раз.
masiy
Есть ли разница в рессорах? Хочу поставить помягче.Грузы не вожу. Только себя и плюс 5 человек.но редко. На кочкорях жопу кидает.
Амортизаторы новые , втулки амортизаторные силиконовые.
Паша560
задние и передние рессоры различаются?
AHдрей
Да.
Но листы подходят.
masiy
Кто знает рессоры по мягкости или жёсткости различаются рессоры и минимум  листов коков. Мне надо плавность хода улучшить. Грузы не вожу. Пустая шибко козлит, как на табуретки или типа опущенных приор.
ivan4310
Первым делом проверь амортизаторы,с мертвыми амортами и с отличными рабочими амортами разница в "козлении" просто поразительная.
masiy
Я выше писал амортизаторы новые, втулки полиуретановые. Газель была цельномет грузовая. Вопрос - различия есть на пассажирку и грузовую, есть ли мягкие рессоры.
Maks52
Пассажирка и грузовая отличается только наличием сзади подрессорника у грузовой.
Если листы н/о , то минимум два листа спереди и два сзади.
masiy
Сапасибо, значит подрессорник к чёртовой бабушки.
Рамис
 Ребят подскажите, предлагают задние рессоры новые на газель, почти за так, они на перед встанут? а то мои передние совсем плохие
Maks52
Встанут без проблем.
Goga
сам так уже давно сделал. Совет подложи под низ короткий лист от старой пяти листовой рессоры.Меньше ломать будет
Рамис
спасибо за ответы, теперь буду ставить без сомнений) а то знакомые мне говорили, что они разные передние и задние)
Изменено пользователем Рамис
газель2005
Разные,и толщина и прогиб.Будет вибро станок. :D
Рамис
в смысле?)) будет очень жестко?))
