Goga 130 Опубликовано 29 июня, 2014 нормально или терпимо. Многие третий лист ставят . видел и по пять листов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамис 1 Опубликовано 29 июня, 2014 нормально или терпимо. Многие третий лист ставят . видел и по пять листов. спасибо) мне двух листов хватит, больше 1,5 т редко вожу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) Разные,и толщина и прогиб.Будет вибро станок. :DРазная только толщина, задние на пару мм толще. может хоть в обратку выгибать будет медленнее.У меня новая рессоралежит задняя 3 листовая купленная всборе, так у нее листы : ( названия по заводской наклейке)1 -первый коренной 3302 передний2- второй 33213- второй 3302 бизнес с хомутами Изменено 29 июня, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 591 Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) у меня 5 листов вместе с короткими стоит с переди... жестковато однако, пустая прыгает сильно... прошлый хозяин собирал... притом по листу совсем толстенный хз от чего... кстати один фиг листы поломать умудрились, и выгиб начинает в обратную сторону, хочу задние 3х листовые поставить + короткий... хотя пока работа грузят от 0,5 до 1т... Изменено 30 июня, 2014 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 30 июня, 2014 у меня 5 листов вместе с короткими стоит с переди... жестковато однако, пустая прыгает сильно... прошлый хозяин собирал... притом по листу совсем толстенный хз от чего... кстати один фиг листы поломать умудрились, и выгиб начинает в обратную сторону, хочу задние 3х листовые поставить + короткий... хотя пока работа грузят от 0,5 до 1т... У тебя рессоры стоят старого образца )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 1 июля, 2014 Что бы не изобретать велосипеда, Кто нибудь делал каретный ход у газели, то есть мягкий, что бы пустым не как на арбе ездить, а мягко проезжать малые кочки. Какие рессоры, какие листы выкидывать? Газелька чисто жоповозка. Не надо предлагать продать и взять легковушку, есть ещё две, опель и додж, люблю ездить на газельки и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 654 Опубликовано 1 июля, 2014 на перед два листа,зад 5 листов с/о .Всё обильно смазать графиткой и поставить новые амортизаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 3 июля, 2014 Я на передок так собираю, 8-ми мм ставлю. На зад 11 милимитровый + третий старого образцаSpas750, а вот 11 мм лист это от чего подходит? хочу его вставить назад между двумя основными+ подрессорник добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 4 июля, 2014 Доброго дня! Купил недавно микроавтобус,установил метановое оборудование(две торпеды на корму),зад просел. Подскажите пожалуйста,как можно немного(см на 3-5)приподнять зад,а то с людьми на волне боюсь баллонами землю задеть:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 4 июля, 2014 Доброго дня! Купил недавно микроавтобус,установил метановое оборудование(две торпеды на корму),зад просел. Подскажите пожалуйста,как можно немного(см на 3-5)приподнять зад,а то с людьми на волне боюсь баллонами землю задеть:)Под рессоры подложить 3-4 коротыша 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 4 июля, 2014 Под рессоры подложить 3-4 коротышаСпасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 июля, 2014 Можно прокатать рессоры, можно пружины подложить( поищи здесь на форуме есть описание) можно самодельные удлиненные серьги поставить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фрост 25 Опубликовано 7 июля, 2014 подскажите, что лучше поставить на зад цельнометаллической 4х4, вес машины около 2600 + загрузка около 600кг, главное получить минимум валкости, максимум (из возможного) надежности и комфортности по плохим дорогам, ну и чем выше поднимется, тем лучше - может обойдусь без резки арок...например из этого ассортимента http://tent3302.ru/ressora.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 июля, 2014 Воткнул на свой автобус двух листовые рессоры н/о зад низковат но нагрузку держат отлично 1.6т колёса в арки не заходят думаю приподнять зад коротышами от старых 5ти листовых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фрост 25 Опубликовано 11 июля, 2014 а что будет комфортнее при небольшой загрузке на хреновых дорогах - старые 6 листовые или нового образца трехлистовые? Просто поставил новые - в высоте большой разницы не получил, теперь думаю вернуть все как было или оставить новые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 331 Опубликовано 15 июля, 2014 Вот какая беда случилась. где-то месяц назад появились стуки и машину немного вело, все пролазил так и не нашел в чем причина, оказывается сначала лопнуло одно ушко, которое ближе к раме (поэтому и не увидел), а намедни лопнуло второе, доехал до дома и увидел. Машину купил не для работы и грузов почти не вожу, меняю уже вторую серьгу за два года, спереди менял почти сразу как купил и тоже лопнула Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 15 июля, 2014 Вот какая беда случилась. где-то месяц назад появились стуки и машину немного вело, все пролазил так и не нашел в чем причина, оказывается сначала лопнуло одно ушко, которое ближе к раме (поэтому и не увидел), а намедни лопнуло второе, доехал до дома и увидел. Машину купил не для работы и грузов почти не вожу, меняю уже вторую серьгу за два года, спереди менял почти сразу как купил и тоже лопнула Валдаевские себе поставил, толстые аккуратные, отверстия ровные, видно что сделаны на нормальном оборудовании. А газелевские, усиленные, чуть дешевле, и отверстия в них вырублены каким то отслужившим своё инструментом. Отверстия не ровные, явно будут изнашивать болт. А такой беды как у тебя не встречал... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 654 Опубликовано 15 июля, 2014 Сейчас на газелях идут на всех валдаевские серьги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 15 июля, 2014 Вот какая беда случилась.верхний сайлентблок поменяй и всё пройдёт. Только болты протяни нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor96 0 Опубликовано 19 июля, 2014 Добрый день! Вот и у меня беда пришла. Лопнули рессоры. Пришлось купить 3-х листовые, т.к. 6-ти под заказ только. Да, еще на новой 20-ти местной Газельке смотрел, у нее 3 листа стоит. У меня Газель 8-ми местка. Не просядут ли очень быстро рессоры? Груз не вожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 июля, 2014 На двух листовых 190т все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 996 Опубликовано 19 июля, 2014 Вот какая беда случилась. где-то месяц назад появились стуки и машину немного вело, все пролазил так и не нашел в чем причина, оказывается сначала лопнуло одно ушко, которое ближе к раме (поэтому и не увидел), а намедни лопнуло второе, доехал до дома и увидел. Машину купил не для работы и грузов почти не вожу, меняю уже вторую серьгу за два года, спереди менял почти сразу как купил и тоже лопнула Глянь со стороны ворот , ровно ли у тебя стоят серьги . У меня было такое , рама малость покосилась и серьги ушли в бок // типа того , поэтому их ломало . Стянули 3-мя стяжками из метровых шпилек , теперь не ломает серьги . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 21 июля, 2014 Ребята всем добрый вечер,я на жопе менял блоки идобавил по листу,зтяжку делал при нагруженной машине,перекос ушеол,так што совет такой отпустите все затяжки,включая кронштенны,потом на жопу вес хороший чтобы рессоры выпрямились,и затяжка,так вроде правилбно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 3 августа, 2014 Можно прокатать рессоры, можно пружины подложить( поищи здесь на форуме есть описание) можно самодельные удлиненные серьги поставитьСерьги уже лежат в гараже,самодельные,удлинённые,из толстого металла.Но мне сказали,что если одни серьги,без доп.листов поставить,может при загрузке лист сломать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 3 августа, 2014 Серьги уже лежат в гараже,самодельные,удлинённые,из толстого металла.Но мне сказали,что если одни серьги,без доп.листов поставить,может при загрузке лист сломать...Наверное правильно сказали!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
