газель2005 2 652 Опубликовано 15 февраля, 2016 Golder, коротыши ровно длинной по площадке подставь под рессоры.Тока режь их уголком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 15 февраля, 2016 Пожалуйста подробнее. Что за коротыши и куда ставить?Вспоминаю сейчас что на служебной газели кронштейны были перевернуты вниз. Высокая была. Не скажу чтобы сильно отличалась по плавности хода или устойчивости от моей сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 652 Опубликовано 15 февраля, 2016 в личку кину набросок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 15 февраля, 2016 Как такой вариант если изготовить серьги длиннее родных?дык вроде валдаевские ставят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 15 февраля, 2016 Спасибо учту. Думаю нормальный вариант. я все равно больше тонны не вожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 652 Опубликовано 16 февраля, 2016 на мм 7 разница Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 16 февраля, 2016 7 мм что то маловато.Сегодня посмотрел. На передних рессорах кронштейны уже вниз стоят.По заводу видимо. Потому что еще у одно новой газели смотрел тоже так.А вот задние вверх. При перевороте на сколько поднимется корма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 17 февраля, 2016 Golder, сэкономить конечно можно, нормальное желание но в пределах разумного. Если врач сказал в морг, то реанимация бессильна. Меняй листы или добавляй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 17 февраля, 2016 Попробую сперва кронштейны перевернуть сзади. Если не будет сильно задрато по отношению к переду то так и оставлю.Если задерет то или серьги удлиннить или лист добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 18 февраля, 2016 не боишься что на просевших при задранном задке мотылять будет на поворотах,кочкоямах?проще уж подрессорник усиленный поставить и делов то только стремянки открутить,снимать ничего не надо,всё на месте делаетсялист добавлять стремянок хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 320 Опубликовано 18 февраля, 2016 не боишься что на просевших при задранном задке мотылять будет на поворотах,кочкоямах?проще уж подрессорник усиленный поставить и делов то только стремянки открутить,снимать ничего не надо,всё на месте делаетсялист добавлять стремянок хватит?Добавление,усиление подрессорника приводит к трещинам на траверсах рамы.Выворачивать будет раму.Надо обязательно ставить стяжки,те же шпильки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 18 февраля, 2016 чот за более чем 10лет не заметил такого2,5ттрескается как и у всех на кронштейнах кабины,даже кто мало возит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 320 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) чот за более чем 10лет не заметил такого2,5ттрескается как и у всех на кронштейнах кабины,даже кто мало возитА болтик то тяжело выкрутить на кронштейне кабины?Вожу перегрузы,ни каких трещин в районе кронштейна кабины заднего.Да и на предыдущих 4-х машинах не было.Вернее всего 4 Газели было и на всех выкручивал болт заднего кронштейна кабины,оставляя только по два болта которые в полку рамы вкручены. Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 18 февраля, 2016 А болтик то тяжело выкрутить на кронштейне кабины?хмм..умная мысльа как на раскачиваниях определить угол наклона груза ,а не кабиныможет просто там чтот помягче подложить,чем подушка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 320 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) хмм..умная мысльа как на раскачиваниях определить угол наклона груза ,а не кабиныможет просто там чтот помягче подложить,чем подушкаНе понял?Если ты про то,что кабина потом будет раскачиваться.Нет,не будет.Один кронштейн упирается будет всегда в раму.Можно еще не выкручивать,а подложить под этот болт,с внутренней стороны рамы,хороший усилитель.Но это уже гемерройней.Есть ребята,кто ставит на полки рамы катанный швеллер поперек рамы и на него уже крепит кронштейны кабины.Но опять же это геморр. Проще выкрутить по одному болту с каждой стороны и все. Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 18 февраля, 2016 насколько ослаблять?перед будок не зря крепится на болты через резинкупро кабину вот не догадался,жесткие подушки для этого получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 18 февраля, 2016 Не понял?Если ты про то,что кабина потом будет раскачиваться.Нет,не будет.Один кронштейн упирается будет всегда в раму.Можно еще не выкручивать,а подложить под этот болт,с внутренней стороны рамы,хороший усилитель.Но это уже гемерройней.Есть ребята,кто ставит на полки рамы катанный швеллер поперек рамы и на него уже крепит кронштейны кабины.Но опять же это геморр. Проще выкрутить по одному болту с каждой стороны и все.Это те крепления,которые возле бензобака?У меня там постоянно рейка деревянная,которая между рамой и швеллером,норовит вылезти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 18 февраля, 2016 Что то хрустит в передней подвеске когда переваливаешся с боку набок на больших буераках Тянул стремянки серги итд что глаза видели а она всё хрустит Подскажите люди добрые где почитать на эту тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 18 февраля, 2016 Что то хрустит в передней подвеске когда переваливаешся с боку набок на больших буераках Тянул стремянки серги итд что глаза видели а она всё хрустит Подскажите люди добрые где почитать на эту темуТраверсу посмотри, которая стоит между задними кронштейнами передних рессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 18 февраля, 2016 Что то хрустит в передней подвескеИногда даже при входе-выходе из кабины похрустывают рессоры. Так что думаю ничего страшного. Если конечно ничего не поломано, например один из листов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 18 февраля, 2016 Траверсу посмотри, которая стоит между задними кронштейнами передних рессорспасибо гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 18 февраля, 2016 а она всё хрустит Подскажите люди добрые где почитать на эту темуТраверсу посмотри, которая стоит между задними кронштейнами передних рессор и трубы поперечные на раме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 18 февраля, 2016 Иногда даже при входе-выходе из кабины похрустывают рессоры. Так что думаю ничего страшного. Если конечно ничего не поломано, например один из листов.Даже если нечего страшного хотел понять откуда? Сегодня надо было повернуть руль до конца вправо (подкрылок прикрутить) на стоящей машине крустнуло Потом крутил и вправо и влево -нормуль Надо наверно чтоб кто нибудь рулём помаслал туда сюда и смотреть снизу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 18 февраля, 2016 Сегодня осмотрел рессоры. Перед наверно хватит одного листа добавить вниз. Поднимется достаточно.Стремянок хватит.А сзади итак листов хватает. Думаю если перевернув кронштейны будет высоко. То просто серьги удлиннять придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 18 февраля, 2016 У меня там постоянно рейка деревянная,которая между рамой и швеллером,норовит вылезти.эта рейка к раме на болты крепится Перед наверно хватит одного листа добавить вниз. Поднимется достаточно. Стремянок хватит.перед по моему третий лист подкинулсзади нижние коротыши поменял,фото не найду,кидал ведь на форум,гдет были на копме,хоть по новой фотай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
