cricket
Рессоры
Sobolevod
Парни подскажите. Одна задняя рессора просела или трещина в коренном. Продавец подсказал - 1. выкидываешь старый коренной лист ставишь новый.
2. покупаешь ещё один коренной , болгаркой обрезаешь концы так. чтобы оставалась 1\3 часть изгиба который держит салентблоки. этот ставишь под коренной. Потом ставишь старые листы какие остались .
3. покупаешь ещё один подресорный и добавляешь наверх.
Можно ли воспользоваться этим советом?     У меня стоит заводская задняя 3х-листовая рессора. Прошла 150000км, не скрепит. просто просела .зазор в 2раза меньше чем на соседней. Новый коренной лист стоит 850р
Я спасался зиловскими листами-насверлил листов и по мере надобности подкидываю!Ширина листов одинакова,а вот дырок там нет!Пакеты покупал целиком, в ход идет всё в итоге!
Michael
Сначала точно убедись в том, что рессора просела, а 100% точность возможно даст только снятие. Бывает, что трещина скрывается под стремянкой и мы думаем - "только просела". Если лист только просел, то покупай новый коренной или подкоренной, соответсвенно на две стороны сразу.Если ещё один "подрессорник", то ставить только на обе стороны, иначе при загрузке вообще перекос ужасный будет.  Усиливать подрессорниками есть смысл,если грузить более 1.5т, если не более, то и одного коренного-подкореннего (на каждую сторону) хватит.Если будишь сам этим заниматься, то листы зачисть от ржавчины(щётка на болгарку) и смажь графиткой(обязательно), особенно места где листы сжимаются между собой в районе центрального болта(именно там самая сильная коррозия). Ещё посоветую сделать болгаркой плавный спил по торцам листов, де они трутся друг об друга.
BARS
прежде чем слушать продавца нужно снять и убедится в дефекте
если лопнул коренной то купи два коренных и поменяй обе стороны
а оставшийся целый с одной стороны оставь на запас
в дальнейшем он может тебе пригодится
его можно будет обрезать и использовать как подкоренной
Паровоз
а мой вариант - это нормально ?  подрессорник вниз это не шутка ?
Sobolevod
Вполне нормально!Только подрессорник не намного дешевле!
Michael
Куда вниз? Под имеющийся лист подрессорника, или под всю рессору в сборе? Под самый низ не пойдёт, загиб больше.
Паровоз
Сначала точно убедись в том, что рессора просела, а 100% точность возможно даст только снятие. Бывает, что трещина скрывается под стремянкой и мы думаем - "только просела". Если лист только просел, то покупай новый коренной или подкоренной, соответсвенно на две стороны сразу.Если ещё один "подрессорник", то ставить только на обе стороны, иначе при загрузке вообще перекос ужасный будет..  Усиливать подрессорниками есть смысл,если грузить более 1.5т, если не более, то и одного коренного-подкореннего (на каждую сторону) хватит.Если будишь сам этим заниматься, то листы зачисть от ржавчины(щётка на болгарку) и смажь графиткой(обязательно), особенно места где листы сжимаются между собой в районе центрального болта(именно там самая сильная коррозия). Ещё посоветую сделать болгаркой плавный спил по торцам листов, де они трутся друг об друга.
Спасибо. Всё понятно описал. Если сделать запас на " более 1.5т " то 2-подрессорника, коренной и подкоренной достаточно ? тогда обрезанный коренной можно не ставить ? Перегруз бывает но не постоянно.
cazemir
Что мягче 5 листовая или 2вух листовая рессора?
Michael
У меня дополнительно сзади установлено по подрессорнику, подкоренному листу(но от рессоры старого образца, многолистовой), снизу ещё два листа(от многолистовой) обрезанных лесенкой, всего 7 листов( с подрессорниками). Спереди дополнительно один длинный и один обрезанный(оба от многолистовой) всего 4 листа. Возил и 3.100, но страшно, 2.5 как-бы и нормально по рессорам и тормоза какие-то ещё присутствуют.но поясница начинает просить поставить сиденье с пневмо или мех. подвеской...
Рамзес-13
Или что нить потяжелей. Типа балдая.. :D
старичёк
Мягче одно листовая-Угле пластиковая.
Alex030569
Машина завалена на одну сторону.Когда пустой,то не очень заметно.А вот стоит чуть загрузить,сразу кренится на правую сторону,перед.Трещин на рессорах не нашел.Получает какой то лист прослаб.Менять один лист нет смысла.Менять с обоих сторон впереди все рессоры-дорого.Кто что придумывает в таких ситуациях.
sss173s
На перед можно пружинки поставить.
ВадимВ
если уж перекосило, то пружины наверное не выпримят
sss173s
Читал я тему. Люди говорят что помогает.
Изменено пользователем sss173s
PROTECTOR
С осени 2011 было 2 газла, один продал с пробегом 150 на втором 160 сейчас, ресслры не менялись, думайте.
Рамзес-13
Ездить пустому?
Alex030569
150 у меня было 1,5 года назад.Тогда всё отлично было.Сейчас пробег 330 тыс.км.
Думаю с весом 3 тонны пружинки особой роли не сыграют.
ruslan-safron
Хочу усилить газель т3302. она у меня 2008 год. Может что-то можно придумать от отечественных автомобилей, чтоб добавить листы ?? Или что лучше сделать чтоб ее усилить.
sss173s
Наверное тонну они на себя возьмут. Все равно рессоры разгрузишь. Я по теплу планирую колхозить на пред пружины. Сзади воздух стоит.
Алексей004
У меня родные 2 листа просели добавил еще один . машина поднялась стала жестче это минус  но и под ней ремонтировать стало свободнее +.
Alex030569
Три листика на передке у меня с новья стоят.Да и не решит это проблему выравнивания.Т.е. одним листом на каждую сторону машину не выровнять.
sss173s
Так что бы с гарантией или воздух или новые Чусовские рессоры.
Igorexa
Я на своих машинках делал так. Если рессора на пробой не работает, то просто перекидываешь их местами. Мне всегда помогало. А так то, тоже на всех машинах третий подкоренной  на перед ставил сразу же после покупки, да и на задок по паре подкоренных и плюсом к ним по одному подрессорнику.
Изменено пользователем Igorexa
I72
есть предположение что рама немного винтом пошла, посмотри на задок,может там крен на левую сторону. У меня тоже самое,только крен передка на левую сторону,и рессоры менял местами, и добовлял тоненький листик,со временем опять крен. Съехать груженным с дороги на обочину по диагонали с крутым съездом думаю винт рамы обеспечен, Газель!
