cricket
Рессоры
andrey31
Мужики всем привет. Пожалейте, помогите сделать правильный выбор, читать 47 страниц времени нет, да и с ума сойдеш наверно.
Хочу заменить передние ресоры. Стоят 2-ух листовые, левая сторона просела. Толщина обеих ресор 25 мм.Смотрел в магазине есть 2-ух листовые 25 мм и 30 мм .
Вот какие лучше из предложеных взять, в любом случае или 25 или 30 мм если буду ставить то хочу ещё по одному коренному(из старых) поставить.
И ещё как отличить "Чусовские" ресоры от остальных ??????
И что вы посоветуете ?
Спасибо.
Ты думаешь,кот. купишь будут лучше,заводские з.ч. всегда лучше,прокатай свои рессоры и подкинь по листу и все
djovani
Здесь можно с тобой согласится, но почему тогда , заводские ресоры, одна сторона просела а другая нет. И если она выпрямилась ,значит метал уже не Айс или их по новой закалют ???
andrey31
Здесь много причин, в 2005г получал новую машину,еще на хозяина работал,там немного будка кривовато стояла, со смещением в сторону,разница мож сантиметр, за 2 года пер. левая сторона существенно больше просела,чем правая. А может просто в листу трещина,между стремянками,если мало грузишь,почти незаметно,я сам так пару дней ездил,не мог понять,че машина криво стоит,потом разобрал,в листу трещина,не совсем лопнул.Я сам не прокатывал,друг на волге прокатал,даже не добавляя листы машина поднялась существенно
ВовчикН
Мужики, подскажите. Залез посмотреть задние рессоры, хочу поменять.
Есть три вида:
Рессора ГАЗ-3302 задняя усиленная (5 листов) с с/б L=1588мм ЧМЗ- 3240 руб
Рессора ГАЗ-3302 задняя (5 листов) ЧМЗ- 2700 руб
Рессора ГАЗ-3302 задняя (5 листов) (ОАО ГАЗ)- 3395 руб.
Какие выбрать?
andrey31
Есть три вида:
Какие выбрать?
У тебя деньги лишние? к своим добавляешь, по подрессорнику и по листу под низ, лист,кот. без ушей. До 2-х даже не садится. А по деньгам примерно 3500 на две стороны
ВовчикН
А подрессорник, это который после коренного идёт или который в резиновые подушки упирается? Или это тот который "без ушей"?
Изменено пользователем ВовчикН
мишаня 86
Подресорник тот который в резиновые подушки упирается.
djovani
Не знаю, может у вас есть где прокатать, а в Рязани врядли.
Рязанцы отзовитесть. Есть где в Рязани прокатать ресоры. :unsure:
slash98
Прокатываються только рессоры старого образца, твои нет, забуть.
djovani
То есть рессоры толшиной 13 мм не прокатываются. Тогда всё, все сомнения развеялись, завтра в магазин за новыми ресорами и при установке добавляем по одному из старых. Дешево и сердито. :rolleyes:
SA.DIESEL
без проблем менял геометрию прогиба на новых рессорах. делается это так.соеденяеются два листа рессор штатными серьгами.(можно скрутить проволокой) между ними в центре ставится домкрат (если домкрат короткий через проставку) далее делается натяг ресор. после этого в том месте где мужно сделать изгиб греете паяльной лампой или горелкой.( почти до красна) но не переусердствуйте . иначе изгиб будет слишком большой. все завилит от натяга домкратом и температуры нагреа. для скептиков сразу скажу чтобы исключить излишнее раздувание вопроса .делал эту процедуру не один раз моло того сейчас на овто стоят имено такие ресоры (выгнутые).проблем нет. конечно многое зависит от самого метала ресоры. так же этот метод полностью оправдан если имеется две новые ресоры разного элипса.и при ревизии ресор . Изменено пользователем SA.DIESEL
djovani
Так это же можно сделать прямо на машине, не снимая их, надо только балку выкатить , чтобы её не греть и между дократом и балкой использовать проставку из железа ,а то масло в домкрате может закипеть.
ЗЫ : Я правильно понял ?
ЗЫЫ : А домкратом выгнуть дотех пор , ,как на исправной. Греть до красна и оставит что бы остыла. ДА. ???
БРОДЯГА74
Спасибо.
Ставь на перед задние рессоры, и ненадо ничего усиливать!
пашка
я хочу сделать по другому, купить заднии рессоры и поставить на зад а с зада снять и поставить в перед,думаю хуже не будет
БРОДЯГА74
Вот так как раз я и сделал, уже 3 года прошло, стоят как молодые, правда немного жесковато!
пашка
заднии старенькие все же помягче стали ,ни как новые
djovani
Короче отказался я от идеи с прогревом и разгибанием, посоветвшись ещё с народом.
Итог: Заказал 2-ух листвые задние толщиной 30 мм и к ним добавлю ещё один из моих старых.Думаю что всё должно быть пучком.
Потом отпишусь.Ресоры приедут только на следущей недели.
Сергей77
Ладно задам здесь вопрос. Народ, может у кого есть размеры задних саленблоков, только не надо говорить, что они как передние. Меня интересуют цифры. Сегодня зашёл в магазин, где они могли бы продаваться - нету. Снимать свои и измерять, как-то не очень хочется. Может у кого в коробочке лежат про запас - измерьте. Возможно от какой-нибудь японской тачилы подойдут!
Леонид
Конечно в статье говориться не о увеличении грузоподъёмности, а о её восстановлении, причём малыми затратами. А у dedа привычка. На багги обратный ход подвески всегда ограничивается, иначе амортизаторы до финиша не доживут. А если на газели попрыгать подобным образом амортизаторы оторвёт с любыми рессорами. У меня опыт есть весной между Плесецком и Каргополем. B)
Между Плесецком и Каргополем теперь почти автобан. Где была грунтовка - Новый асфальт. Тихим сапом - 2 часа.
SA.DIESEL
вот ты настырный однако. смотри. длина саленблока измеряемая по внутреней втулке.83,5мм длина с. б. измеряемая по металической пастине 74,8мм,диаметр самого саленблока измеряемого по мет пластинам 55,5мм внутрений диаметр втулки под болт 16,6 мм
Alexq55
Прокатывают и уже давно на заводе Центролит. Там какая то частная контора по этой фигне.
Сергей77
Что трудно было ответить без всяких там, "настырных"! Спасибо за размеры. Пошёл подбирать по размеру, но и японские не подошли :( нет таких размеров.
Изменено пользователем Сергей77
александр1975
кстати.попрошу заметить,что у китаез вместо сайлентблоков стоят втулки и в осях стоят масленки.и при ТО они шприцуются.
Макс2504
Плачут они с этими втулками разбивает их за 10000 км, и меняют на саленблоки от Валдая
Изменено пользователем Макс2504
Alexq55
Такое я и у нас встречал на ГАЗ-51. Рессорами занимались только когда ломались листы.
