большой52 0 Опубликовано 15 марта, 2012 Ясно спасибо БРАТИШКА! УДАЧИ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 15 марта, 2012 Ясно спасибо БРАТИШКА! УДАЧИ!!!спасибо! и тебе денег и шершавинькой!!!(ни гвоздя ни жезла!!!).рад помочь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валера Саранск13 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 Мужики посоветуйте. Купил Газельку Стоит клюнутая на левый передний бок. Рессоры сзади подложено по две,спереди по одному листу. Можно как нибудь поправить чтобы стояла ровно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 5 апреля, 2012 Мужики посоветуйте. Купил Газельку Стоит клюнутая на левый передний бок. Рессоры сзади подложено по две,спереди по одному листу. Можно как нибудь поправить чтобы стояла ровно? Может рессоры пора заменить? У меня раньше на правую сторону наклон был до замены рессор справа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валера Саранск13 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Может рессоры пора заменить? У меня раньше на правую сторону наклон был до замены рессор справа Может и надо.А если только переднюю левую заменить, клевок уберется? И надо полностью всю менять или только верхние листы? Изменено 6 апреля, 2012 пользователем Валера Саранск13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_K 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 Мужики, нужно усилить Бизнес. Стоят двухлистовые рессоры. Что можно сделать? Можно купить 4 подкоренных листа и подложить между коренными и подкоренными в каждую рессору? Нормально будет так? Стоит ли добавлять еще один подрессорник назад? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 6 апреля, 2012 Мужики, нужно усилить Бизнес. Стоят двухлистовые рессоры. Что можно сделать? Можно купить 4 подкоренных листа и подложить между коренными и подкоренными в каждую рессору? Нормально будет так? Стоит ли добавлять еще один подрессорник назад? Спасибо Лично я бы поставил назад посередине листы передней рессоры №2, предварительно срезав скобу. А перед усиливать не стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_K 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Лично я бы поставил назад посередине листы передней рессоры №2, предварительно срезав скобу. А перед усиливать не стоитпочему именно передние? они более жесткие? Или более мягкие наоборот? Изменено 6 апреля, 2012 пользователем Kirill_K Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 7 апреля, 2012 почему именно передние? они более жесткие? Или более мягкие наоборот? Более мягкие и передний конец у них загнут, тем самым не трут коренной лист в районе сайлентблока. Однажды коренной лист лопал спереди у сайлентблока... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geno 0 Опубликовано 7 апреля, 2012 Приветствую всех! Подскажет кто, где можно усилить рессоры на Соболе изотемичка в Москве, МО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 11 апреля, 2012 По ямочным ремонтным дорогам и по глубоким канавам на скорости 20-30 км/ч сзади на усиленных (7 листов) рессорах появляется характерный металлический звук (хрясть). От него как избавиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 11 апреля, 2012 По ямочным ремонтным дорогам и по глубоким канавам на скорости 20-30 км/ч сзади на усиленных (7 листов) рессорах появляется характерный металлический звук (хрясть). От него как избавиться?На концах между листами кусочки транспортерной ленты и.. вперед! Еще ни разу не вылетали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 11 апреля, 2012 На концах между листами кусочки транспортерной ленты и.. вперед! Еще ни разу не вылетали.Спасибо за идею! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 11 апреля, 2012 Спасибо за идею!Третий год уже тишина. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xadgi100 1 Опубликовано 12 апреля, 2012 интересно если взади кронштейны серьги перевернуть.серьга не куда задевать не будет?ломать его не будет?И еще камазовские рессоры подойдут на газель?на сколько диаметр центрового болта? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 13 апреля, 2012 интересно если взади кронштейны серьги перевернуть.серьга не куда задевать не будет?ломать его не будет?И еще камазовские рессоры подойдут на газель?на сколько диаметр центрового болта? Знакомый так делал... Пришлось вернуть в нормальное положение, т. к. подрессорник не доставал до подушек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xadgi100 1 Опубликовано 13 апреля, 2012 камазовские передние рессоры подойдут на газель?на сколько диаметр центрового болта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 13 апреля, 2012 камазовские передние рессоры подойдут на газель?на сколько диаметр центрового болта?подойдут только от 8 т ,остальные ,не надо , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 13 апреля, 2012 Отверстия нету там,приходиться сверлить и выступ стачивать ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 13 апреля, 2012 камазовские передние рессоры подойдут на газель?на сколько диаметр центрового болта?подут, читай пост выше. диаметр центровочного 12 мм, вот только более важно не диаметр отверстия а головка болта, больше 17 не влезет в нишу, тоесть придётся поработать напильником :) ну или более продвинутыми инструментами над головкой болта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 13 апреля, 2012 головка болта, больше 17 не влезет в нишуПодправлю с завода со стандартными двух листовыми головка болта на 19 а гайка на 22,входит прямо впритык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xadgi100 1 Опубликовано 13 апреля, 2012 :mellow: ну так я спросил про диаметр чтоб рессору камазовскую сверлить.А вы имеете в виду что если рессору добавить то не хватит длины болта?придется колхозить?а в продаже длинных болтов центровых нет?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 13 апреля, 2012 :mellow: ну так я спросил про диаметр чтоб рессору камазовскую сверлить.А вы имеете в виду что если рессору добавить то не хватит длины болта?придется колхозить?а в продаже длинных болтов центровых нет?)Купи заводской второй лист,и отрежь ухо ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 13 апреля, 2012 По ямочным ремонтным дорогам и по глубоким канавам на скорости 20-30 км/ч сзади на усиленных (7 листов) рессорах появляется характерный металлический звук (хрясть). От него как избавиться? прокладки резиновые, я еще и клеем намазал что бы не выпали, не хряцает теперь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 14 апреля, 2012 Запутался в море инфы.Дайте пожалуйста новечку рецепт по рессорам.Изотерма 4 метра, за 60т.км. подрессорник уже на пустой резинок касается.Рессоры малолистовые, ранее не усиливались.Короче изотерма 4 м., нужно возить 100коробок яйца по 25кг. итого 2.5тонны.Дайте проверенный рецепт.Жду.Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
