cricket
Рессоры
dvitriy.40rus
съемник наверняка есть какой нибудь.
http://i051.radikal.303f2b2c404.jpg
http://s019.radikal.293d2a94c93.jpg
http://s47.radikal.r...ba61304e93b.jpg
http://i069.radikal.57017dc77c8.jpg
вот и все примудрости. и съёмник из того что под рукой, 3 усиленных шайбы на м20 шпилька пол метра на м14 и гаек штук 3-4 в метизах. шайбы для запресовки, 2 на ресору и одна на салент, и стягивается шпилькой(если со стороны салента ставить старый выжимной между гайкой и салентом то запресовывается без усилий)только нужно еще перед выпресовыванием взять дрель со сверлом 8-10мм и просверлить резину по кругу на сквозь, вгоняешь отвертку между рессорой и лепестком салента(что бы их расшевелить). на 4 рессоры ушло пол дня в одно лицо.
Изменено пользователем dvitriy.40rus
Slavyan
На второй фотке необычный способ самоубийства :o
Я просто беру один и ли два палета, ложу друг на друга под вставку рамы (посередине) и двумя домкратами поднимаю за раму. Мост остаются на земле. Высверливаю резину сайлентблока дрелью, остатки выбиваю. Новый сайлентблок сжимаю хомутом для глушака и вбиваю молотком ударяя поочередно по трем полукруглым пластинам. ставить сайлентблок нужно полукруглой пластиной посередине к щели уха рессоры
dvitriy.40rus
посмотрел сегодня как меняют в гаражах ребята, так они вообще с домкратами не заморачиваются. вставляют лом и отгибают рессору, подкладывают брусок между кранштейном и ухом рессоры и отпускают, далее как обычно.
просто не у всех есть палеты или помошник который просто вытащит или вставит болт.
да, и саленты советуют брать КЕДР, говорят они ходят на много дольше.
Slavyan
Два листа отогнешь ломом, а четыре?
газель2005
Это как?
1.Переворачиваем амортизатор вниз штоком и плавно сжимаем.
2.Фиксируем в этом положении на несколько секунд (две-три).
3.Удерживая шток в сжатом положении – переворачиваем амортизатор и удерживаем его в этом положении на 3-6 секунд.
4.В том – же положении плавно выдвигаем шток.
5.Затем повторяем все сначала ( то есть переворачиваем амортизатор штоком вниз, плавно сжимаем его и так далее…). Цикл повторяем шесть-семь раз.
после прокачки амортизатора и до момента его установки – амортизатор должен находиться в вертикальном положении(как ставят на машину)
Вовик
Для чего это делается?
Vic123
Первый раз такую схему прокачки вижу. Тоже хотелось бы подробностей.
dvitriy.40rus
так два листа только на новых машинах. 90% в течении первого года добавляют по паре листов, еще до замены салентов.
Gazell-rostov
3 листа нормально отгинал, 4 думаю ничего нереального
Влад 36 регион
а пять??)))
dvitriy.40rus
смотрю как в анекдоте;
семеныч ты после стакна водки работать можешь?
да!
а после двух?
да!
а после трех?
да!
а после четырех?
работать нет, а вот руководить могу.
колобок
да!
а после двух?
да!
а после трех?
да!
а после четырех?
заменить последнюю строчку: ТАК ВЕДЬ РАБОТАЮ ЖЕ
газель2005
Для того что бы,если в процессе работы или хранения жидкость может перетечь в наружный цилинд из внутреннего,а воздух переместиться во внутренний
Vic123
Это даже я понял :rolleyes: но раньше писали, что достаточно нескольких полных ходов амортизатора в вертикальном положении. И есть ли вероятность, что ранее установленные аморты работают не правильно из-за другой схемы прокачки? При этом многие установщики пренебрегают любой схемой и при этом жалоб на их работу нет.
газель2005
А какие у нас жалобы,а потек хрен с ним,пойду новый куплю ;)
Vic123
У меня непотекших амортов кучка лежит :)
Вовик
Что делать если аморт потек,прокачивать или менять?
Vic123
Просто прокачивать смысла нет, масло то вытекло...да и просто добавить масла тоже не вариант, замена сальников, ревизия клапанов, короче, замена проще.
Вовик
У человека потек амортизатор,посоветовали сделать вот так
и амортизатор прокачать попробуй
Вот я и думаю может зря я раньше вытекшие аммы менял,надо было просто прокачать :(
Vic123
У человека потек амортизатор,посоветовали сделать вот такВот я и думаю может зря я раньше вытекшие аммы менял,надо было просто прокачать :(
Обрати внимание на слово "попробуй" и смысл выражения может измениться ;)
Вовик
Если в смысле проверки на работоспособность,то да.Я подумал про новый способ ремонта.
Все таки не зря придуманы технические термины.С ними взаимопонимание лучше. ;)
газель2005
Если потек то выкинь его,а если только запотевший или появились провалы в его работе то....
Alexq55
Если газомасляный - то на помойку (нет, лучше в металлолом). А если масляный, то есть два варианта. 1-й: выбросить, 2-й: разобрать и вместо трансформаторного залить туда маторное масло (полусинтетику или синтетику). Гарантирую, что амортизатор прослужит верой и правдой еще столько же.
Татарин
С моторным маслом ,он на морозе, будет дубовее дуба.Подушки будет разбивать на раз.Ну или кронштейны обламывать.Надо менять сальник.Но если разбита направляющая втулка,или задран шток то это бесполезно.
газель2005
