cricket
Рессоры
dronvodila.ru
На всех своих пассажирках переворачивал, подымалась на 10-15см, не где не чего не трескалось, и пробеги до 900 тыс доходили. Значит у тебя косяк в чем то другом.
НЕ знаю,было пару перегрузов,около 3-х тонн.Я думаю могло повлиять.
колобок
3 тонны и кузов на лапах :lol:,я тоже так думаю, что могло повлиять
dronvodila.ru
Но тем не менее я после ремонта рамы перевернул кронштейны в нормальное положение и поставил серьги подлинее
денский
машина должна висеть на серьгах,а не стоять,как у нас.дерьмовая у нас конструкция
Vic123
Это чтобы кронштейн снизу рессоры был? Или как? Где такая конструкция?
газель2005
на большинство машинах с серьгами
БРОДЯГА74
Переворачивать нельзя,у меня рама треснула под задними лапами кузова,не правильно тогда работают рессоры.
Не от кронштейна у тебя рама лопнула, а от амортизатора! Хотя лапы под кузово, убожество придуманое Газом!
Там в одну точку конструкторы собрали все нагрузки какие можно(((((((
Igorexa
Могу сказать про свою машинку. С новья добавил на задок два листа подкоренных и один подресорник, ну и на передок листик подкоренной. Что могу сказать, больше 2 тонн гружу редко, изредка 2.2 тонны (но это если не далеко и по хорошей дороге). На моей машинке стоит промтоварный фургон (переделанный в термос). Внутри на потолке фанера 3 мм, стены 6 мм, пол 12 мм. То есть машинка тяжеленькая и родных рессорах смотрелась как груженая. Теперь даже с 2 тоннами груза стоит ровненько (только колеса проседают). Езда на такой машинке вполне комфортная. Дорогу держит замечательно. Но есть одно но..Когда груженая с 2 тоннами, то по трассе ребята со встречек матерятся (у меня рация), кричат какого хрена с дальним светом прусь. В общем парни если усиливаете рессоры с новья и у вас машинка на удлиненной базе, то не ставьте сразу на передок дополнительных листов, поездите с родными (пусть сперва просядут слегка). Или будете как я выслушивать все ,что о вас думаю люди едущие во встречном направлении.
БРОДЯГА74
Фары отрегулируй, и слушать не придётся!
Igorexa
Пробовал по всякому регулировать, да вот не вырегулироваются никак....Когда пустой, опускаю до упора вниз, когда пререгружу до 2 тонн, то регулировки не хватает.
БРОДЯГА74
Там есть под шестикранник регулировка, сам недавно узнал! :)
Igorexa
В каком месте эта регулировка..просвети пожалуйста, Устал выслушивать от ребят все , что они обо мне думают
БРОДЯГА74
Видел вроде сверху на фаре!
Igorexa
Завтра пойду попробую порегулировать . Все равно надо сапун снимать, клапан то есть (похоже забился). У меня до этой машины газели короткие были и там также листы рессорные добавлял как на этой (по два подкоренных и один подрессорник на зад, и один подкоренной вперед). но там база короткая и задок у машины так сильно как у удлиненной не проседает.
денский
на многих иномарках,даже на бычке.посмотри по лучше,приглядись.самая удачная конструкция подвески рессор
Vic123
А разница есть? И какая?
денский
возьми в руки пудовую гирю.сначала держи ее зе ручку,но вверх дном,а терь подержи вниз дном.как удобней?сообразил
роман36
Помогите советом в ветке валдая тишина. Расскажите пожалуйста весь алгоритм работы по добавлению подкоренной рессоры, я прекрасно понимаю что там нет нечего сложного, НО не охота ковыряться в пустую. Лишнее крутить.. И какие рессоры брать на зад и на перед. Заранее благодарен!
Всю тему лопатить слишком много, а заняться этим завтра хочу.
Изменено пользователем роман36
колобок
откручиваешь стремянки,домкрат под раму,откручиваешь центровой,домкратишь пока центровой болт не выйдет из коренного листа,пихаешь доп.лист,если центрового не хватит по длинне ,то меняешь на более длинный,отпускаешь домкрат и стягиваешь центровой,да ещё если на стремянках была свободная резьба не менее сантиметра(если добавляешь один лист),то оставляешь старые,с доп листами определяйся сам
Никитон63
Поставил сразу вперёд доп. короткий снизу, и подрессорник назад, увидел и распросил у Пермяка(встретил случайно около дома,когда ехал заказывать свою,только у него на метр длиннее ещё 5,1м) пустой едешь разницы нет,не прыгаешь как на телеге, вот как стоит машина с 2,1 т груза правильно распределёным.
http://fotki.yandex.63/view/567188/
http://fotki.yandex.63/view/566100/
Рамзес-13
Поставил сразу вперёд доп. короткий снизу...
А передок на пустой не задирает?
Никитон63
вообще никаких изменений,она с завода пришла он низко висел, самый короткий лист там стоит, ну я в сервис заехал,мне сразу сказал парнишка что купить,стремянки подлиннее, и какие листы, все так ставят сказал кто не собирается больше двушки возить, ито двушка это редкость, в основном тонна с копейками, ну к примеру битком холодильниками,вот пустая стоит, уклон улицы немного назад
http://fotki.yandex.63/view/552224/
денский
центровой стягивать надо на домкрате,но рессоры выровнены.так же когда меняешь втулки рессор.болт наживил,машину опустил и все отдуши стянул. Изменено пользователем денский
Никитон63
хорошо когда есть где делать, мне вот негде, поехал в сервис отдал 700р и мне на подъёмнике за полчаса их воткнули
роман36
я тоже готов отдать 700 рублей что б мне их воткнули.
