cricket
Рессоры
вилли
уважаемые,выручайте. купил не так давно  бортовую газельку и установил пирамиду, от старого хозяина установлены 6 листовые рессоры. с окнами прыгает как мяч, хочу оставить только 3 листа, два из них разнотолщинные а по середине положить толстый лист старого образца, достаточно ли будет этой комбинации рессор?
Достаточно для 1,5т.Изредко 2т.
Максим Павлович
спасибо
Lakostra
Старые и нового образца лучше не смешивать поставь трех листовые (разнотолщные).И вози 1.5- изредка 2тонны.
Spas750
Всю жизнь смешиваем, проблем нету, а кто придумал параболлы для мягкости руки бы оторвал, концы у всех в обраку выгнуты и ломаются возле стремянок, обычно в два присеста, сначало до середины, а в самый неподходящий момент полностью и два листа.
Я за два месяца повторяю это третий раз. Собираю всю жизнь в параболлу простые листы, за семь лет больше не одного листа не сломано и не одной рессоры не заменяно, грузим и по 2.5 тонны, и скачем, машина от силы просела на 5 см. По первости когда пошли параболлы, я их целиком на металлолом сдавал, собирал старого образца, те машины уже по 10 лет и больше отходили, все листы целые.
Lakostra
С концовкой я полностью согласен про машиныкоторые по 10 лет отходили.
valera61101
подскажите почему задние рессоры крепятся через кронштейны и находятся как бы сбоку от рамы, а не под рамой как передние?
slash98
valera61101,  потому, что у задней рессоры передний и задний кронштейны стоят с боков рамы, а не посередине как у передних и по этому поставить по другому не получится. А в чём собсно проблема?
Spas750
Счас по деньгам сильно кусаются листы по отдельности набирать, так что приходится теперь так экспериментировать, из го.. конфетку делать.
Максим Павлович
в чем загвоздка??? почему лучше не смешивать?
Spas750
Так и я о том же, все нормально смешиваются и ходят нормально, и по долгу. Одному объясниш, другой тоже самое пишет.
Lakostra
Да это опять из опыта эксплуатации как раз при смешивании листов в одной рессоре разнотолщные в первую очередь и лопаются а обычные листы остаются целыми.
Spas750
Сколько собирал, не одного листа больше не сломало. А ломаются параболлы возле стремянок и обычно за два присеста, сначало трещину дают, ее не видно, а второй раз прыгнеш, погда попалам. Значит с трещиной уже было.
slash98
Spas750, а я другую историю расскажу, были у меня старого образца, так запарил третий лист, несколько раз менял, таскал по многу. Поставил нового даже без усиления, два листа с подрессорником и возил до трёх тон. Они конечно выгибались в другую сторону под таким весом но ничего не лопалось и забыл я про ремонт рессор.
LimoDriver
Сегодня собирал рессору по рекомендациям spas750, все листы, новые и старые, легли плотно друг к другу еще до затяжки центрального болта. Есесно, все, кроме прдрессорника.
Сделал первую ходку на дальняк на собранных рессорах. Спасибо spas750 за советы по усилению и подъему. Машина шла одинаково хорошо и с 500 кг и с 2200кг. Пустая машина имеет чуть задранный к верху зад (помимо 2—х дополнительных листов, ставил еще две проставки), после погрузки 2200, кузов стал горизонтально: высота от земли до арок 75см (на пустой 83см) Имеется запас по г/п, в следующий раз возьму 2400.
Еще раз спасибо spas750!
Spas750
А многие на форуме мне не верили. Если бы одну-две машины так сделал, может и промолчал, а я их штук 15  так подымал, еще не кто не возвращался с поломаными листами за 6 лет. У меня приятель на "комби" таскает постоянно продукты в деревню 300км, свой магазин,заморозку и что не замерзает назад, что замерзает, в салон, туда продукты, от туда мясо, 2000 кг минимум, 4 года, все в идеале.
Алекс 31
У моей Газельке просел передок!думаю рессоры надо поменять,купил новые.Поставил сегодня поднялась но не намного!!!
Посмотришь у других задранная,хотя смотрел тоже 2-х листовая.
gavriloff
Задние надо было ставить.
Алекс 31
Зачем тогда передние рессоры ставят на перед,а задние на зад.ставили бы одни задние и на зад и на перед
alexey-71
вопрос по передним рессорам. цельномет, двухлистовые рессоры, кто нить может подсказать расстояние от резинового отбойника до того места куда он должен упираться(кажись в рессору прям)? на пустой разумеется.
  терзают смутные сомнения что они уставшие шибко у меня уже :( .
Изменено пользователем alexey-71
Алекс 31
Чем выше тем лучше,я так думаю.
alexey-71
эт само собой. однако любопытно это расстояние в см. хоть примерно.
Slavyan
У меня где то 10-15 см, но у меня тяжелый фермер
alexey-71
а у меня примерно 7-8см на легком цельномете, походу рессорам ж..а :(
Slavyan
Если родные рессоры стоят, то думаю подустали они уже
Алекс 31
Я вчера новые поставил у меня примерно 8-10см не выше.
На старых было где то 4-5см.на пустой.
Изменено пользователем Алекс 31
