Dimka_Chrysler_3302
Про Масло для Крайслера, расход.
zenya
тоесть оно будет при рабочей температуре жиже?
малиген есть 5 литровая канистра сам видел 2300 стоит
Для моторных масел на базе гидрокрекинга показатель индекса вязкости 160 не является низким, а вполне допустимым. Это не ПАО
zenya
И все таки я считаю что Special LL Самый лучший вариант и моющие свойства у него лучше
zenya
Было масло Leichtlauf Special LL 5W-30, сейчас вижу Special Tec LL 5W-30
Все осталось как и было. Изменилось только название линейки с Leichtlauf на Special Tec.
Было
Стало
volnik
Было
Стало
да сегодня тож его видел в новой упаковке и в старой  тоже есть в прадаже азия америка тож в новой упаковке стали прадовать
zenya
Вот хорошее маслице появилось но цена кусачая
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2130
volnik
Было
Стало
залил сегодня это масло есть в продаже и со старой этикеткой но взял  сэтой оно же по свежей артикул остался тот же
zenya
Естественно
max971
Народ, по поводу масла - у меня уже вторая машинка с Крайслером и обе с нова берут масло, когда 1,5 л, когда 2,5 на 10 000. Лил и Мotul, и ZIC, сейчас лью синтетику AGIP 5W30, масло кроме угара расходуется через систему вентиляции картера(снимите маленький патрубок, ведущий из крышки головки во впускной коллектор - увидите там масло). Да и потом вы же не вату по идеальной трассе на скорости 70 км/час возите, ведь так?!!!!! Кроме того моторы все моторы делятся на те которые берут масла совсем немного(многие думают что совсем не берут), и которые побольше - это вам любой спец по движкам скажет.
volnik
такая конструкция двигатея! потому и берет масла и я думаю что через систему вентеяции картера если и идет расход масла то он не значительный(при исправном клапане псв)потому как есть люди которые ставили маслоулавитель который идет через систему вентиляции картера масла сцеживается но не значительно и не как влияет особо на расход масла .так что расход это особенность этого двигателя который и сновья ест масла
volnik
ну да хорошее масло полная синтнтика цена и правда кусается  2500 за 5 литров  :)
max971
На масле для кормилицы
 лучше не экономить, да и зимой с таким маслом проблем с утра не будет!
volnik
у меня и с моим маслом проблем нет заводится зимой норма
volnik
поменял масло, вчера весь день в рейсе 970 км намотал сегодня проверяю масло уровень на месте ,не пойму то ест то не ест вообще загрузка всегда по весу примерно одинакова маршрут один а расход масла разный,еще заметил что когда ездил одно время на бензе газ был сломан расход масла был больше чем на газу такое возможно?
Maks52
Вот и я тоже заметил, что уровень масла то держится, то резко куда-то девается.
volnik
мне кажется все дело в самом масле как пишут зарулемцы масло стареет присадки выробатываютя и после 5-6 тыс пробега появляется расход масла я у себя убеждался что пока свежее или не ест,или ест не монго,а после 6-7 тыс пробега появляется значительный расход
max971
Согласен на 100%, у меня такая же фигня
А на газу расход масла естественно меньше, т. к. бензин смывает масло со стенок цилиндров
SERYOGA
Народ неполенитесь, и расскажите почему хавает масло, лью мобил 5в30 полусинтетика расход 3 литра на 10 тыс, лил до этого равенол 5в30 1,5 литра на 10 тыс, видимых причин на износ двигателя нету! не каптит, свечки норм не черные, тяга есть! кто как избавился от сжирания масла!
Почитал, выходит это норм для этого движка.  а то залез почитать, а у всех так. за 3000 км у меня литр Castrol Magnetic 5w30 съел...
Изменено пользователем SERYOGA
zenya
После замены поршнекомплетов за 7000 еще ни разу не доливал Мексиканская сборка хромает Они по уму кольца а не ставят
TaxiBlues
Здравствуйте, подскажите есть ли смысл заливать фирменное мопаровское масло -
На данный момент "по совету друзей" езжу на Dexos II
Изменено пользователем ded
реклама сайта
volnik
h.......
GM чем не устрвивает ? Допуск229.31 то что положено как с раходом?
TaxiBlues
как с раходом?
С расходом картина следующая - уровень уходит от МАХ до МИН за 500-600 км, когда доходит до МИН то остается на этой отметке длительное время. При попытках залить на середину уровня или до метки МАХ - масляная лужа под машиной. Непонятно откуда течет. Если на щупе МИН держать уровень - то лужи нет...Смириться или бороться с этим????
Масло смущает ценой - что то дешево очень для якобы синтетики.. Да и отзывы о нем не очень хорошие.
volnik
лужа откуда смотрел ? Цена да у масла низкая перейди на другое масла есть хорошие масла не хуже мопара и по цене приемлемой надо смотреть откуда течь масла это же не дело у меня подтекало с поддона поменял прокладку теперь все путем Изменено пользователем volnik
TaxiBlues
Смотрел. Но не увидел. Ощущение что откуда то задней части двигателя, с торца.. прокладка поддона сухая, сальники передний и задний КВ- сухие...
ПапаСтас
Сергей давай по подробней, где менял, чего менял, сколько чего стоит?
А то тоже жижа сильно угорает!
Andre070
С задней стороны головки блока стоит заглушка в виде полукольца,оттуда текло масло
