Dimka_Chrysler_3302
Про Масло для Крайслера, расход.
Maks52
  В 01.09.2014 в 14:34, ПапаСтас сказал:
Сергей давай по подробней, где менял, чего менял, сколько чего стоит?
А то тоже жижа сильно угорает!
Он немного "отдыхает" ))
Поэтому отвечу за него
Он заменил поршневую, всю всборе, вкладыши, ну и кучка прокладок, по деньгам вышло около 20 т.р., делал сам, у себя во дворе " на коленке" ))
Изменено пользователем maks52
volnik
Эти движки по расходу не понять то ничего несест на штуку то за 600 км потом 250 долью 5 литровой канистры вобщем на 20 тыс хватает мне
zenya
Менял порщнекомплекты Делал сам по уму
  В 02.09.2014 в 11:37, maks52 сказал:
Не во дворе а у Андрюхи бокс с ямой на два дня арендовал
Poltergeist
Вопрос возник, на масляный щуп глядя: а какой стороной уровень меряем??
Изменено пользователем Poltergeist
Maks52
  В 22.09.2014 в 14:07, Poltergeist сказал:
У меня односторонний щуп, риски и надписи только с одной стороны и никаких русских надписей...
Такой что на левом фото
Poltergeist
  maks52 сказал:
Это фоты одного щупа с разных сторон..
Maks52
  В 22.09.2014 в 14:31, Poltergeist сказал:
Я понял, что это один щуп))
MAGNUS
Где про газель и соболь написано. Этой и меряй.
Maks52
  В 23.09.2014 в 03:32, MAGNUS сказал:
Получается что у меня уровень масла выше чем положено ??? Может поэтому жор масла происходит????
zenya
  В 23.09.2014 в 04:50, maks52 сказал:
Держи середину по заводским
ПапаСтас
  В 17.09.2014 в 17:43, zenya сказал:
Где бы мне по уму сделать? Ни самаму! Во сколько выйдет ремонт? А то масло много берт!
volnik
  В 25.09.2014 в 09:06, ПапаСтас сказал:
много это сколько ? Пробег какой?
ПапаСтас
  В 25.09.2014 в 09:17, volnik сказал:
За 5000км. 2,5литра долил! Пробег на спидометре 82.000км.
volnik
  В 25.09.2014 в 09:29, ПапаСтас сказал:
пробег совсем детский для этого двигателя! А расход приличный но не кретичный! А масло какое? Вязказть? Мож попрбывыть на другое перйти?
Maks52
Да, чот жор большой..
Уверен что пробег не смотан??
У меня после 260 тыс пробега столько не жрет.
ПапаСтас
  volnik сказал:
  maks52 сказал:
не уверен!
  volnik сказал:
http://www.petrolube.ru/upload/pasport/SUPREME%20SYNTHETIC_PASSPORT.pdf     то что 5W30
  volnik сказал:
Может.
  maks52 сказал:
Можно как то узнать, реальный пробег?
Изменено пользователем ПапаСтас
Maks52
ПапаСтас,
Пробег еще записывается в эбу (моторола)
Но если сматывали/ наматывали прям на машине, то и в эбу он тоже смотался/намотался
А вот если сматывали/наматывали на снятой приборке, то в эбу пробег останется точный.
Так что никакой гарантии что пробег который записан в эбу на 100% точный
ПапаСтас
Вообщем как узнать отчего угар масла? Может маслоуловитель поставить? Или с клапаном PCV что сделать? Или ешо что?
Maks52
  В 25.09.2014 в 13:24, ПапаСтас сказал:
Клапан можно снять, промыть, проверить чтоб в одну сторону работал.
volnik
У меня когда пошли небольшие морзы упал на не много расход масла,начал доливать меньше обычного.может погода влиять на расход или нет?
санёк001
подскажите хочется в салон поставить указатель давление масла как это замутить на крайслере ?
strattec
  В 27.11.2014 в 13:42, санёк001 сказал:
Подключить его просто, все нужен один провод из салона в моторный отсек... А вот как врезаться  датчику в масленую магистраль крайслера это главный вопрос ?
Ещё нужно знать, в крайслеровской приборке (прошивке есть эта функция)  или только часы и вольтметр
санёк001
  В 27.11.2014 в 14:34, strattec сказал:
ок.спасибо идея отпала))
zenya
  В 28.11.2014 в 06:37, санёк001 сказал:
Ставь тройник на масляный датчик и подключай механику Она полюбасу точнее Можно от Валдая и место для Валдаевского показометра есть
zenya
