firsov18 10 Опубликовано 5 марта, 2011 пока да. это временный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 марта, 2011 Вобщем достало меня масло в ресивере и дросселе и решил я сделать так: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 5 марта, 2011 покажи результат! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 марта, 2011 покажи результат!Тока сегодня поставил полевых испытаний еще не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 5 марта, 2011 а как сливать будеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 марта, 2011 а как сливать будеш?С низу пробка есть С низу пробка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
j-slavka 0 Опубликовано 6 марта, 2011 С низу пробка есть __ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
j-slavka 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Привет! Классная конструкция, это все продается? У меня на двигателе заглушены эти патрубки, как перед заслонкой так и после. У предыдущего хозяина спрашивал зачем так, он отвветил, что обороты увеличиваются на газу. Это от мозгов зависит или что-то не в порядке? По поводу подтеков масла, прокладку между поддоном скорее всего поменять придется, справой стороны, где гур стоит, подтеков нет, а вот с другой стороны более сыро. Узнавал в магазине Oil-маркет (специализированный магазин) по поводу масла 5W-30, выбор огромный, но именно для Крайса нашел всего два Mobil Extra Ultra и Vertom (вроде бы так называется). Продавец рекомендует взять другое, 10W-40 не лукойл конечно, а тот же Mobil или Shell. Как правильно выбрать? Он еще предложил Mobil 5w-50 и сказал, что конкретно масло кушать не будет. И еще сколько стоит прокладка на поддон? Под крышку клаппанную вместе с сальниками у нас стоит 1700. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
j-slavka 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Масло Chevron, а не Verton Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 9 марта, 2011 А кто знает какое масло положено заливать и вязкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 марта, 2011 А кто знает какое масло положено заливать и вязкостьА тему почитать не судьба??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 марта, 2011 Вобщем достало меня масло в ресивере и дросселе и решил я сделать так:Ну что могу сказать не вынесла душа поэта хотел по дольше покатать но после пробега 400 верст открутил сливную пробку вылилось грамм 50 масла относительно чистого можно заливать обратно в движок всасывающий патрубок на коллекторе слегка отпотел завтра попробую уложить внутрь несколько мочалок для мытья посуды из нержавейки думаю что масло задерживаться еще лучше будет.Эксперимент продолжается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 11 марта, 2011 Тока сегодня поставил полевых испытаний еще не былоЖень,а ГДЕ покупал ЭТО дело????)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 марта, 2011 Жень,а ГДЕ покупал ЭТО дело????))))Я не Женя я Серега в подписи написано в интернет магазине но ездил за ним сам на космонавтов 11http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=2786 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 11 марта, 2011 Серёг,СОРРИ! Просто не успел сообразить!))) Туплю в пятницу...))) Спасибо за ссылку. Попробую тоже сделать. Идея и у меня была,просто не знал,как подступиться.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 марта, 2011 Серёг,СОРРИ! Просто не успел сообразить!))) Туплю в пятницу...))) Спасибо за ссылку. Попробую тоже сделать. Идея и у меня была,просто не знал,как подступиться.)На вход сатвь бензиновый шланг на выход шланг от вакумника те что в комплекте г...но полное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 марта, 2011 (изменено) Ну что могу сказать не вынесла душа поэта хотел по дольше покатать но после пробега 400 верст открутил сливную пробку вылилось грамм 50 масла относительно чистого можно заливать обратно в движок всасывающий патрубок на коллекторе слегка отпотел завтра попробую уложить внутрь несколько мочалок для мытья посуды из нержавейки думаю что масло задерживаться еще лучше будет.Эксперимент продолжаетсяМасло вполне чистое можно обратно в движку Изменено 12 марта, 2011 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 марта, 2011 Можно конечно замутить от штайера центробежный маслоуловитель но тада надо думать куда определить слив масла т.к.там накопительной емкости нет на штайере масло сразу сливается в движку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 13 марта, 2011 Тут вопрос у меня, а маслоуловитель надо ставить сразу как купил машину,ну или после какого нибудь определённого пробега :unsure: ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 марта, 2011 Тут вопрос у меня, а маслоуловитель надо ставить сразу как купил машину,ну или после какого нибудь определённого пробега :unsure: ?Как тебе нравится можно и не ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 13 марта, 2011 что он дает и все-ли масло улавливает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 марта, 2011 что он дает и все-ли масло улавливаетА тему почитать не судьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 13 марта, 2011 А тему почитать не судьба???сколько людей столько мнений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 марта, 2011 сколько людей столько мненийЯ по моему там все популярно описал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 13 марта, 2011 Я по моему там все популярно описаля промасло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
