Sonny 0 Опубликовано 8 мая, 2010 Привет Всем ! Помогите разобраться , проблема следующая : Ехал по набережной, как обычно все было , все в норме . Затем чувствую , что тяга пропадает , первая мысль - бенз закончился , но нет бенз не закончился. Обороты падают , педаль в пол - Все заглохла . Далее завожу - заводится , но работает только в пределах 1000 - 2000 оборотов , если давать больше газа , как-будто отсечка происходит какая-то и сразу начинает захлебываться и если не поиграть педалью газа по-тихоньку , то глохнет. И еще вот что я заметил : По-началу, когда двигатель остынет , пару раз заводилась и работала нормально но как только чуть-чуть прогреется опять тоже самое . Сейчас вообще не хочет заводиться . Вот такая проблема, если кто знает , подскажите что это и как сделать ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 8 мая, 2010 (изменено) Двигатель какой, информацию заполни. Изменено 8 мая, 2010 пользователем makcum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 мая, 2010 Двигатель какой, информацию заполни.сами догадайтесь господа форумчане!главно спрасить. Привет Всем ! Помогите разобраться , проблема следующая : Ехал по набережной, как обычно все было , все в норме . Затем чувствую , что тяга пропадает , первая мысль - бенз закончился , но нет бенз не закончился. Обороты падают , педаль в пол - Все заглохла . Далее завожу - заводится , но работает только в пределах 1000 - 2000 оборотов , если давать больше газа , как-будто отсечка происходит какая-то и сразу начинает захлебываться и если не поиграть педалью газа по-тихоньку , то глохнет. И еще вот что я заметил : По-началу, когда двигатель остынет , пару раз заводилась и работала нормально но как только чуть-чуть прогреется опять тоже самое . Сейчас вообще не хочет заводиться . Вот такая проблема, если кто знает , подскажите что это и как сделать !начни с топливных фильтров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sonny 0 Опубликовано 8 мая, 2010 У меня двигатель 40522 , извиняюсь если что -то не так пишу , пока осваиваюсь на форуме !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 мая, 2010 смотреть топливоподачу. прозводительность,даление,фильтр,сеточку насоса в баке,вентиляцию бака.и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 8 мая, 2010 Sonny, если как писали выше замена фильтров не поможет, меряем давление в рампе, возможно насос не развивает необходимое давление... или трендит РДТ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 8 мая, 2010 Привет Всем ! Помогите разобраться , проблема следующая : Ехал по набережной, как обычно все было , все в норме . Затем чувствую , что тяга пропадает , первая мысль - бенз закончился , но нет бенз не закончился. Обороты падают , педаль в пол - Все заглохла . Далее завожу - заводится , но работает только в пределах 1000 - 2000 оборотов , если давать больше газа , как-будто отсечка происходит какая-то и сразу начинает захлебываться и если не поиграть педалью газа по-тихоньку , то глохнет. И еще вот что я заметил : По-началу, когда двигатель остынет , пару раз заводилась и работала нормально но как только чуть-чуть прогреется опять тоже самое . Сейчас вообще не хочет заводиться . Вот такая проблема, если кто знает , подскажите что это и как сделать !У меня подобные проблемы были несколько раз. У меня была проблема в засорении фильтра грубой очистки топлива (отстойника).В общем проблема с подачей топлива. Т.е. см. фильтра, бензонасос, топливопровод, регулятор давления топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 мая, 2010 если бензонасос работает громко ,"с надрывом" ,очень вероятно засорение сеточки грубой очистки на модуле ,в баке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sonny 0 Опубликовано 8 мая, 2010 Спасибо Всем за ответы ! Для начала попробую разобраться в топливном насосе ! Хотя при повороте зажигания , он жужжит ! Может барохлить стал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 мая, 2010 (изменено) У меня подобные проблемы были несколько раз. У меня была проблема в засорении фильтра грубой очистки топлива (отстойника).В общем проблема с подачей топлива. Т.е. см. фильтра, бензонасос, топливопровод, регулятор давления топлива.на машинах 7 го года и фильтра то зтого ( грубой очистки )нет ( по крайней мере на моей). на более старых машинах стоял Изменено 8 мая, 2010 пользователем симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 8 мая, 2010 на машинах 7 го года и фильтра то зтого ( грубой очистки )нет ( по крайней мере на моей). на более старых машинах стоялИ что? Суть в том, что проблема в подаче топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 мая, 2010 И что? Суть в том, что проблема в подаче топлива.однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sonny 0 Опубликовано 17 мая, 2010 Вообщем поменял всю топливную сиситему (насос, фильтр, рейку даже ) А оказалось , что проблема в катализаторе . Вот сейчас думаю что делать менять или его можно как-нибудь вырвать Если кто вкурсе отпишитесь пожалуста ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 17 мая, 2010 Вообщем поменял всю топливную сиситему (насос, фильтр, рейку даже ) А оказалось , что проблема в катализаторе . Вот сейчас думаю что делать менять или его можно как-нибудь вырвать Если кто вкурсе отпишитесь пожалуста !пробей и забудь как кошмарный сон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 мая, 2010 Вообщем поменял всю топливную сиситему (насос, фильтр, рейку даже ) А оказалось , что проблема в катализаторе . Вот сейчас думаю что делать менять или его можно как-нибудь вырвать Если кто вкурсе отпишитесь пожалуста !выверни ДК -попробуй заведи.заведётся -выбивай кат или меняй на прямую трубу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ems918 0 Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) 405.22 НЕ развивает обороты выше 2000,Помогите пожалуйста ,во время езды вдруг оп и все больше 2000 тыс не развивает обороты хоть и на нетрали,Глушишь двигатель и потом через 5 секунд заводишь и опять едешь от5 до 30 минут ,что может быть? Изменено 9 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@X9ov 0 Опубликовано 27 августа, 2010 примерно тоже самое было два раза 1 поменял наконечники на свечи диогностика показала что неодин неработал 2 погружной фильтр в баке засрало тоже заменил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) 405.22 НЕ развивает обороты выше 2000,Помогите пожалуйста ,во время езды вдруг оп и все больше 2000 тыс не развивает обороты хоть и на нетрали,Глушишь двигатель и потом через 5 секунд заводишь и опять едешь от5 до 30 минут ,что может быть?Меняй фильтра, смотри отстойник если есть, сеточку на насосе если погружной и тонкой очистки, если не поможет, меняй насос. Изменено 27 августа, 2010 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ems918 0 Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) Меняй фильтра, смотри отстойник если есть, сеточку на насосе если погружной и тонкой очистки, если не поможет, меняй насос.Все это я переделал в первую оередь не помогло,все тоже самое осталось,хоть в жару ,хоть в холод одна фигняВИДИТЕ ли ехать можно но очень медленно около 40 км а в гору и все 5-10км машина при этом не глохнет работает стабильно и чек не горит ,вот только обороты не поднимаются выше 2000 хоть и педаль в пол-только хуже становитсяпо ощущениям как будто обсыхаешь а бензика полно и это продолжается около месяца Изменено 27 августа, 2010 пользователем ems918 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 августа, 2010 ems918, проверь давление в топливной рампе.. только после этого можно разговор дальше вести... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ems918 0 Опубликовано 27 августа, 2010 ems918, проверь давление в топливной рампе.. только после этого можно разговор дальше вести...ВСе понял что то сам не подумал ,там ведь манометр в разрыв ставишь и все смотрим,проверю отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 27 августа, 2010 ВСе понял что то сам не подумал ,там ведь манометр в разрыв ставишь и все смотрим,проверю отпишусьнасос поменяи 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вас 0 Опубликовано 28 августа, 2010 насос- 99% и 1% т. фильтр! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 28 августа, 2010 (изменено) 405.22 НЕ развивает обороты выше 2000,Помогите пожалуйста ,во время езды вдруг оп и все больше 2000 тыс не развивает обороты хоть и на нетрали,Глушишь двигатель и потом через 5 секунд заводишь и опять едешь от5 до 30 минут ,что может быть?Диагностика нужна, в ходе неё картина более объективной становится. Изменено 28 августа, 2010 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9 0 Опубликовано 28 августа, 2010 Диагностика нужна, в ходе неё картина более объективной становится.меняй насос он нагреваеться и не даёт давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
