RIN
Расход газа на газели с змз 406 инж.
kolobok355
Соболь 2752, 406.3, карб 151, пропан-бутан, по городу летом - в среднем 16, по трассе - 13,5-14. При этом свободно держусь в потоке машин. Если открутить до 18-20 литров то тяга существенно возрастает. При старте прилично прижимает к спинке сиденья и с перекрёстка часто уходил первым. Ещё расход и тяга зависят от качества газовой смеси. При заправке на некоторых заправках двигатель начинает реветь и плохо тянуть, расход увеличивается литра на 2. Поэтому стараюсь заправляться на проверенных заправках. 5 лет езжу только на газе.
mysikhin
Его секрет в пи.же!Лучше бы он написал,что на святом духе летает,в это и то поверить можно!
(Его секрет в пи.же!) 406карб. в смешаном режиме больше 14,5 м3 метана не видел!!!! И КТО ПИ...Т????
Gazeksys
Большой расход газа, недавно был 25 литров, после замены топливного фильтра, тот который для газа с 25 снизился до 20. Изначально расход был 15 литров. Мерял компрессию, везде 10-12, отдавал толковому спецу карбюратор, заменил колеса, во всех колесах давление в норме, заменил все мембраны в газовом редукторе, естественно заменил воздушный фильтр, свечи стоят новые, на крыше обтекатель. Но не знаю, в чем у меня проблема, где еще искать мне неисправность.
Gazeksys
кто ответит, кто поможет?
serj5
Если прошивка под газ стоит, тогда регулировка редуктора
и дозаторов. Стоит проверить метки грм.
Насчет расхода на метане, равен расходу бензина, а на пропане
на 15-20%больше.
Gazeksys
на 15-20%больше.
Редуктор полностью отрегулировали газовики, которые устанавливали ГБО, через компьютер они проверили зажигание, все в норме, если ты про метки имеешь ввиду.
gazelevod57
прочитал тему и растроился!расход у вас прям незнаю!вот у меня по городу на маршруте 25-27л. как некрути .редуктор ловато компрес.13. Ц.О.в норме каждый день перед выходом на линию проверяют.
Gazeksys
У меня 15 литров кушало, сейчас 20, не могу найти причину. А большой расход газа, не череват ли для башки?
denis81
На расход газа сильно влияет сам газовый редуктор.Проверил на себе:сначала стоял белорусский редуктор- расход был в пределах 20л.Потом поставил итальянский редуктор и на нем отъездил около 3 лет-расход был 21-23л,на трассе 19-20.Сейчас вернулся обратно на белорусский редуктор и расход снизился на 2-3л газа.Да и капитальный ремонт итальянского редуктора 1100р,а белорусского 600р.
agei
Прошивка 52-я исправленная,обрудование индивидуальный впрыск.Расход по городу 18-19л.Настройка только у диагноста через комп.Если экономить слишком(прикручивать)-попадёте на ремонт в первую очередь головки,проверено на себе.
александр1975
бортовой комп очень снижает расход.я за 1200 купил.поставил,увеличил опережение зажигания.примерно 1-2литра на 1000км экономии.он у меня за несколько месяцев окупился и теперь работает мне на карман.
Рустамай
я думаю 15-18 по трассе летом и 18-23 по городу это нормально. если меньше то получиться автоген и что приведет к скорому ремонту. а большии раход говорить о не профессионализме сервиса или о скором ремонте двигателя
DDDD
летом трасса 13-13.5 как монашка скорость 90 +- 5
зимой 15-16 трасса
в Городе не меряю утопия
а тут недавно как рвануло 20 -21 -22 чуть машину не сломал я и так и эдак прет
СМЕНИЛ ЗАПРАВКУ все прошло
СО в норме не крутите машину проверьте заправщиков
Соболёк 282
Газа жрёт у меня пустой 17-19, конечно зависит ещё от скорости меньше 120 не хожу (пустой), загрузка 1т около 20, а сприцепом до 24 гружённый 2т.
Изменено пользователем Соболёк 282
qwest g
У мну 151 карб. Вожу только жопу. Лето Газ расход по трассе 100-110 км.ч. от 15 до 18, но 15 редко. Город 18-20. Зима город 20-30. 30 литров когда мороз за -20 и заправлялся на хреновой заправке, а так в среднем 22-24.
Прошлым летом диагностику движка проходил, УОЗ сделали под ГАЗ, но сильной разницы не почувствовал, даже как то хуже динамика показалась.
Заметил чем больше заправляешь, тем экономичнее получается. У меня баллон на 150, но полный редко заправляю, в основном литров по 50-60. Если заправлять по 20-30 то расход не очень.
А еще один фактор влияет на расход газа зимой - это схема подключения редуктора к системе, чем дальше от помпы тем хуже. Больше мороз, хуже испаряется, большой расход. Ну и обязательно с газом надо моторный отсек утеплять.
По поводу косяков установки ГБО можно почитать здесь как мужик из москвы в Нижневартовск Патриот перегонял.
пост №92 http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?s...13609&st=80
У меня еще этой зимой проблема была - тосол начал много где течь (гаража нет, а на улице копаться не охота), и появились пробки воздушные, разумеется ток тосола стал хуже и даже редуктор стал перемерзать, по этому приходилось часто тосол доливать, и на рабочей машине клапан у печки отворачивать, чтобы воздух выпустить. Если тосол уходит, то для профилактики делайте это переодически зимой.
саня933
406 карб расход газа 25-29 немогу нечего сделать.Тяги нет.
qwest g
Редуктор не разбирал? Может чего с мембраной?
Если есть возможность попроси у знакомых другой редуктор и попробуй на нем.
А если не касаться состояния свечей, катушек, ВВ проводов и воздушного фильтра. Просто проверь состояние трубок на карбюраторе. Сними каждую, зажми с одной стороны пальцем и продуй. Они иногда изнутри рассыхаются. Сам мучался один раз с расходом. Дело оказалось в трубку идущей на ДАД.
Так же посмотри хорошо ли сидят штуцера во впускном коллекторе, к которым подключаются трубки к ДАДу и редуктору.
Проверь состояние трубки от коллектора к редуктору.
Так же был случай треснул пластиковый регулятор количества газа, который на шланге идущем к карбу.
Еще как вариант закрытая заслонка второй камеры карба, слетела тяга.
Саша299
А я вот не верю что может меньше 16 литров газа есть . А если и будет то погорят сёдла клапанов или поршня . Так же есть и погрешность в заправках если на разных заправляться на одной заправишься посчитаешь во класс по 15 литров расход палишь бак приезжаешь на другую и уже по 25 расход ( дурят с..и :angry: ) и давление в колонках по разному отрегулировано.
У меня реально 14 литров, правда пустой почти. Я просто не работаю на машине. По трассе еще не приходилось. Я думаю еще зависит какой город - Москва или Питер может и 20 выйти. По курску пробок нет, светофоры часто только в центре - не трасса конечно, но и не Москва))))
50 рейсов до москвы
Газель длиннобазовая 2002 г 406 дв по трассе 20-21, по городу 22-25. Тент стандартный. Грузы лёгкие (не более 500-600 кг). Правда, не люблю часто заправляться, поэтому поставил баллон 200 (208 по-моему) литров. (Стоит прямо в кузове). А/мобиль что на газе, что на бензине с самого рождения больше 90 км/ч по трассе не ехал.
ravil63
хммм 12-14 чет маловато будет)))) газ27057 4х4 2005г двс змз 406 карб, расход газа 23л трасса и 27 город,а про бензин вошпе страшно говорить,так как авто всю свою жизнь на газе и карб ни кто ни когда ни регулировал, расход переваливает за 40 литров на 100км ))))))
marat606
неделю назад поставил ГБО установщики сразу сказали первые 2-3 заправки до полного расход будет большой потому как редуктор притерается и все такое,2 дня назад довелось поехать на заказ за город,правда тоннаж был 2.2 т плюс сама газелька весит у меня 2.3 т, так вот что хочу сказать по расходу баллон у меня 122 л., с отсекателем влезло 115 л ровно,проехал на них 585 км скорость 80-85 при 3000 об., из них 85 км по городу и 30 км бездорожья 1- 2 скорость(клиенты уроды заманили)так вот расход меня порадовал 19 л газа(пропан) сам если честно не ожидал. Да по городу где то в районе 21л.так что думаю на регулировку может и не поеду к газавщикам. Да забыл заметить высота паруса 2 метра
Изменено пользователем marat606
maktamm
газель фермер вожу окна с пирамидой парусность двигатель 40524 газоборудование 4 поколение расход 16-18 литров на газу уже 160000 прошел правда когда за 100 прижмешь до 18-20
Slaick
406 карбюраторный. Расход по трассе в среднем 16. По городу не мерял, но, видимо, около 20-и.
тоже 406 карб. 20.800 на сотню расход. полный бак 102 л. на 480-490 км. Думаешь стоит покрутить? газовики сказали это норма. гружу 800-1500кг.
зажимая газ пиз...ц клапанам -прогар обеспечен и крутить выше трех не желателльно .20 по городу норма для 406
Креол
Из всего вышепрочитанного сделал вывод 20 - нормальный расход и нефиг мудрить :)
