Гость Vitek-3302 Опубликовано 30 августа, 2010 Всем привет! Помогите расшифровать ошибку 1 0341, Появляется только на трассе когда еду с постоянной скоростью 80 км/ч в течении 20 минут где то.,и только когда включается вентилятор, загорается чек и горит пока не отключится карлсон, после этого ошибка остаётся,а чек гаснет,в городе такого нет,но как только на трассу так все сначала.Машинке 7 месяцев ,двигатель 4216 Евро 3 ,микас 10.3,ЗЫ: Во время этой ошибки двигатель ведет себя нормально ,изменения в тяге или плавания оборотов незамечал! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 августа, 2010 Всем привет! Помогите расшифровать ошибку 1 0341, Появляется только на трассе когда еду с постоянной скоростью 80 км/ч в течении 20 минут где то.,и только когда включается вентилятор, загорается чек и горит пока не отключится карлсон, после этого ошибка остаётся,а чек гаснет,в городе такого нет,но как только на трассу так все сначала.Машинке 7 месяцев ,двигатель 4216 Евро 3 ,микас 10.3,ЗЫ: Во время этой ошибки двигатель ведет себя нормально ,изменения в тяге или плавания оборотов незамечал! :blink: К дилеру, пусть разбирается по гарантииБоюсь что тебе придётся менять ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 30 августа, 2010 К дилеру, пусть разбирается по гарантииБоюсь что тебе придётся менять ЭБУ. Самое обидное ,что гарантии уже нет,я туда только на 1 то ездил,, а что это вообще за ошибка,как расшифровать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 августа, 2010 Самое обидное ,что гарантии уже нет,я туда только на 1 то ездил,, а что это вообще за ошибка,как расшифровать?Ты не прав, гарантия есть!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 30 августа, 2010 Ты не прав, гарантия есть!!!Что бы гарантия была ,нужно было на каждое то к ним ездить, а я не ездил, 20000 тыщ прошол :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 30 августа, 2010 (изменено) Что бы гарантия была ,нужно было на каждое то к ним ездить, а я не ездил, 20000 тыщ прошол :(Знаешь кто такой AVC, и что он делает на нашем форуме? https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=376215Ещё гдето были его пояснения относительно связи ТО и гарантии. Изменено 30 августа, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 30 августа, 2010 Всем привет! Помогите расшифровать ошибку 1 0341, Появляется только на трассе когда еду с постоянной скоростью 80 км/ч в течении 20 минут где то.,и только когда включается вентилятор, загорается чек и горит пока не отключится карлсон, после этого ошибка остаётся,а чек гаснет,в городе такого нет,но как только на трассу так все сначала.Машинке 7 месяцев ,двигатель 4216 Евро 3 ,микас 10.3,ЗЫ: Во время этой ошибки двигатель ведет себя нормально ,изменения в тяге или плавания оборотов незамечал! :blink:Вить МИКАС 10.3 работает не стабильно.Это не мои слова .Слова диагноста с большим опытом.А вообще причин море.Попробуй плясать от гены.посмотри просадку может при вкл. где коротит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 31 августа, 2010 Сегодня доездился,, :huh: Вообще стала глохнуть прямо на ходу ,как только винт включиться, главное сразу завожу и все нормально,до следущего включения винта :blink: , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad50 0 Опубликовано 31 августа, 2010 P0341 Ошибка синхронизации датчика (фазы) положения распределительного вала Смотри разъемы датчиков положения коленвала (внизу, где масляный кран) и распредвала (справа недалеко от помпы) и цепи питания Микаса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Vitek-3302 Опубликовано 1 сентября, 2010 P0341 Ошибка синхронизации датчика (фазы) положения распределительного вала Смотри разъемы датчиков положения коленвала (внизу, где масляный кран) и распредвала (справа недалеко от помпы) и цепи питания МикасаСпасибо ,пойду смотреть! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 10 декабря, 2012 http://chiptuner.ru/content/obdcod/ коды ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 10 декабря, 2012 Дивьян, смотри на дату поста на который отвечаешь! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 после запуска змз4062 постоянно горит чек. по мере прогрева начинает моргать. что за ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max22im 0 Опубликовано 9 марта, 2013 Всем привет!! выскакивает ошибка 0341 - ошибка синхронизации дпрв, газель умз4216, гбо4 поколения, проб 90 000км. начала троить, дергаться и чихать на малых и средних оборотах, а иногда и глохнуть, заводится тяжело!!!- ДПРВ и ДПКВ заменены, результата нет.- так же попутно проверены все жизненно важные датчики(сняты с рабочей машины и переставлены на мою)- клапана в норме воздух не подсасывает- давление БН в норме- компрессия в норме. что можете посоветовать, замучался в доску уже!!! предполагаю- неисправность ЭБУ- мне продали в магазине бракованый датчик- хана шестерне РВ ( что вряд ли, перескочить она не может, а если бы срезало зубья машина бы совсем умерла, характерных стуков как при скорой кончине шестерни нет)- с шестерни отпала пластина, с помощью которого работает датчик РВ подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NEMEZ 54 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Всем привет! Помогите расшифровать ошибку 1 0341, Появляется только на трассе когда еду с постоянной скоростью 80 км/ч в течении 20 минут где то.,и только когда включается вентилятор, загорается чек и горит пока не отключится карлсон, после этого ошибка остаётся,а чек гаснет,в городе такого нет,но как только на трассу так все сначала.Машинке 7 месяцев ,двигатель 4216 Евро 3 ,микас 10.3,ЗЫ: Во время этой ошибки двигатель ведет себя нормально ,изменения в тяге или плавания оборотов незамечал! :blink:Такая же проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NEMEZ 54 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Всем привет! Помогите расшифровать ошибку 1 0341, Появляется только на трассе когда еду с постоянной скоростью 80 км/ч в течении 20 минут где то.,и только когда включается вентилятор, загорается чек и горит пока не отключится карлсон, после этого ошибка остаётся,а чек гаснет,в городе такого нет,но как только на трассу так все сначала.Машинке 7 месяцев ,двигатель 4216 Евро 3 ,микас 10.3,ЗЫ: Во время этой ошибки двигатель ведет себя нормально ,изменения в тяге или плавания оборотов незамечал! :blink: Такая же проблема.Проблема решилась заменой дпрв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) Всем доброго дня.Периодически стала появляться данная ошибка,но и хлопотное доставляла, особых изменений в работе двигателя не наблюдалось.Но вчера она появилась на постоянную,двигатель стреляет, обороты не держит.Купил новый датчик,ну и как водится,классика жанра, ничего не изменилось,ошибка осталась.Скачал схему управления двигателем,но особо не силён в данном вопросе.Подскажите,куда идут провода с ДПРВ, что-то на ЭБУ, согласно схеме,я их не нахожу. Изменено 28 марта, 2018 пользователем Илюха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) Илюха, Первая цифра 27 кажется - это ЭБУ. Вторая номер контакта разъёма эбу . Можно по распиновке вашего блока посмотреть .http://www.chiptuner.ru/content/gaz_doc Изменено 28 марта, 2018 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 марта, 2018 Если у вас Микас 10.3 , то вот , а третий.83 кажется - это масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 28 марта, 2018 Понял, спасибо.Сегодня покапаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid296 5 Опубликовано 28 марта, 2018 Сегодня доездился,, :huh: Вообще стала глохнуть прямо на ходу ,как только винт включиться, главное сразу завожу и все нормально,до следущего включения винта :blink: ,у меня была точно такая же причина , все дело было в том что глюк джот , поменял .всё ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piton1967 0 Опубликовано 2 августа, 2018 у меня была точно такая же причина , все дело было в том что глюк джот , поменял .всё окСовет диагноста. Датчики понимаете счас г...о. Я своим клиентам рекомендую ДФ ( ДПРВ ) чтобы сзади на нем было написанно РОССИЯ и черный провод. Они стабильней работают!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
