Planet
Передние колеса не тормозят
Dmitrij
Прокачал передок.Эффект нулевой.Воздуха не было,жидкость бьёт фонтаном.Зад всё равно раньше переда берёт,хоть совсем сними нагрузочную пружину с колдуна.
Spas750
А не пробовал колодки свести. Я когда добивался ручник с 2-3 щелчка тоже зад раньше брал, брательник постоянно матерился (он на ней работал) что зад раньше передка берет, потом колодки подносились, и все нормализовалось, ручник стал работать на 7-9 щелчке.
Alex13
всем вечера доброго кто в эфире.у меня такая же ситуация как у Dmitrij задние колом тормозят а передние чет слабо. весной менял колодки и тормозуху за одно,а также подвел ручник хотя до меня его вобще не было.я думаю колодки должны уже притерется.че за дела?
Dmitrij
чего их сводить,если они не разу не разводились.ручник и так берёт на 5-7 щелчке.может гтц виноват?или шток в вакууме не правильно отрегулирован?колдун вроде рабочий.
ЮПеннсионер
вообще то есть тема по тормозам я там писал как победил такую проблему Если коротко-выкрутил рег.болтик на вакумнике
Dmitrij
Правда есть проблема.Вначале выжима тормаза схватывают нормально,но далее получается что вакумник не помогает.Приходится прилогать усилие.Наверно надо шток на вакоумнике регулировать.
и вот такая же проблема то же появилась,если сильно выкрутить регулировочный винт колдуна.но всё равно зад берёт раньше.
надо знать на сколько выкрутить.а то не будут растормаживаться.тем более у меня бошевский вакуум.
MARAZMC
а разве его (винт) не вкручивать надо?
ЮПеннсионер
Так если не по мануалу то методом проб и ошибок У меня получилось со второго раза
MARAZMC
Чего не будут растормаживать? Вся тема сводится к соседней "как отрегулировать колдун".
ЮПеннсионер
,педаль тугая.Потом ... получается что вакумник не помогает.Приходится прилогать усилие..
А у тебя на дизиле вакум не отдельным насосом содается Так если он хе... то педаль и будет тугая
efim_tula
не стал читать все, проблемма в ГТЦ, как минимум в манжетах переднего контура. ГТЦ как понял нового образца, разделенный. перебирай.
ЮПеннсионер
Чего не будут растормаживать? Вся тема сводится к соседней "как отрегулировать колдун". Если сильно выкрутить рег.болт на вакумнике то колеса не будут растормаживаться А колдун это отдельная песня Про нее тоже много написано
Dmitrij
пока не буду ничего крутить.скоро то-2.пусть сервисмены этим занимаются.если не помогут,тогда уж..правда стрёмно с такими тормозами ездить.
Dmitrij
да нет.с этим всё в порядке.насос и вакуумник рабочие.
а вот это может быть.только не перебирать,а скорее менять.но это уже гарантийный случай.
MOXJATII
Такая же фигня(((
Все заменил ,а перед всё равно не берет :huh:
andrey1984
И что в итоге ??? Кто нибудь разобрался в чем дело??? а то уже весь передок поменял , и регулировал и прокачал по 1000000 раз и с бубном во круг бегал все бестолку  .дайте ответ кто разобрался..
KabaN
а в поисках проблемы никто не пробовал поменять трубки на ГТЦ местами?
andrey1984
пробовал .. не помогло... думал что купленный новый гтц бракованный , брал с другой машины заведомо исправный результат один.педаль вялая и если держать то проваливается где то чуть ниже середины.схватывает сначала зад потом перед.. эффективность тормозов упала. хотя при прокачке тормазуха вылетает с огромным давлением.
Alex 616
http://www.kakprosto.ru/kak-89235-kak-otregulirovat-koldun
http://avtomechanic.ru/remont-gazeli/tormoza-gazeli/zamena-i-regulirovka-reguliatora-tormoznykh-sil-avtomobilia-gazel
barbos
andrey1984, а штуцера прокачные на передних суппортах целые или через шланги прокачиваешь? Ну так, на всякий случай спрашиваю!
Изменено пользователем barbos
Paguk
пробовал ... не помогло. думал что купленный новый гтц бракованный , брал с другой машины заведомо исправный результат один..педаль вялая и если держать то проваливается где то чуть ниже середины..схватывает сначала зад потом перед... эффективность тормозов упала.. хотя при прокачке тормазуха вылетает с огромным давлением..
Шток педали удлини и будет счастье
Dmitrij
у меня такое ощущение что на бизнесах так настроен колдун.Когда поршень не предавлен,то он работает на прямую,как будто его нет совсем.И поэтому зад всё равно будет тормозить раньше,по скольку он легче.Он да же регулируется по другому.Раньше отворачивали тягу,мерили 20-25мм между креплениями тяги,а теперь в руководстве пишут,что надо регулировать зазор между поршнем и болтом,0,5мм.
Изменено пользователем Dmitrij
