Кислород 338 Опубликовано 31 мая, 2012 10 см. должны вставляться тонкие, я себе поставил 13 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 31 мая, 2012 подскажите пожалуйста !какой размер динамиков в газель бизнес в штатные места подойдет? Завод ставит в штатные места 13.......Это 100%..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 16 октября, 2012 Завод ставит в штатные места 13.......Это 100%.....15 ГДШ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 16 октября, 2012 15 ГДШ13 это размер колонок,15 гдш это 15Вт.головка динамическая широкополосная..И к размеру ни какого значения не имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 20 октября, 2012 Я просто дополнил, что именно ставит завод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 20 октября, 2012 самое тяжелое в установке магнитолы точнее чтобы усилок подключить это протащить провод для усилка) это просто жесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Люди скажите, нафига в новой торпеде разъём USB торчит под крышкой? Мобильники заряжать? Изменено 1 ноября, 2012 пользователем Istr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 1 ноября, 2012 а кто нибудь ставил усилок на штатную магнитоллу ? это возможно вообще .? . здорово получилось ! от чего часики ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 ноября, 2012 Люди скажите, нафига в новой торпеде разъём USB торчит под крышкой? Мобильники заряжать?...в паралельной теме ответ смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 73 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Парни,полистал тему,но не смог найти.Поставил в машину стандартную магнитолу а паспорта на неё нет,нет ниче не дает.Мож у кого есть ссылка на эту книженцию.Не могу найти кнопу листать папки на флешке,с папкой разобрался.И еще вопрос,часы в ей есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 июля, 2013 Парни,полистал тему,но не смог найти.Поставил в машину стандартную магнитолу а паспорта на неё нет,нет ниче не дает.Мож у кого есть ссылка на эту книженцию.Не могу найти кнопу листать папки на флешке,с папкой разобрался.И еще вопрос,часы в ей есть? кнопки верх -низ- право- лево - ок.часы кажет в дежурном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 73 0 Опубликовано 28 июля, 2013 кнопки верх -низ- право- лево - ок.часы кажет в дежурном режиме.Вправо-влево,файлы меняет а вверх-вниз,не реагирует.мож флешка большая-8 га? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sirota73 0 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Парни, если вдруг кому интересно, поставил на свою машину магнитолу Pioneer DEH-1500UBG. Очень доволен. Флешка вставляется спереди, но ничего страшного в этом нет, купил флешку . Конкретно в этой модели подсветка зелёного цвета, очень гармонично вписалась в общее оформление панели. При установке пришлось напильником подточить накладку центральной консоли. Внутри ничего не пилил не точил, встала впритык, спереди не выступает. Колоночки поставил Pioneer TS-G1323I. Отлично встали в штатные места. У них глубина установки всего 44мм, то что надо. Чтобы не заморачиваться выпиливанием решёток в штатных местах ,поставил через проставочки (гаечки на 6). Решётки от колонок выкинул. Ставить надо контактами вверх, как бы вверх тормашками. Единственное. про низкие частоты можно забыть)) Нужны басы, ставьте колонки в двери. Магнитола стоит 2300, колонки 850. Всё покупал в Юлмарт, Цены одни из самых низких. Рацию поставил Мегаджет 300. Покупал там же. Установил между сиденьями. Кронштейн крепления рации прикручен к пассажирскому сиденью со стороны ручника. Пользоваться ручником ни разу не мешает)) Кронштейн крепления тангетки прикручен к заглушке на дополнительную печку. Пользоваться очень удобно. Видеорегистратор купил "Видеосвидетель" 3610 Качество видео действительно высокое. Даже ночью! Пока работает без нареканий. Провод питания в комплекте очень длинный. Под бардачком, у ног пассажира установил дополнительный прикуриватель от 9-ки.(Длинная розетка) и запитал его от зажигания. (Завёл машину, регистратор автоматически включился, заглушил машину, регистратор выключился.) Подключил к нему регистратор. От розетки провод провёл по правой стойке и под обшивкой крыши, вывел кончик прям по центру лобового стекла. В кабине приятно находится. Ни одного лишнего провода, ничего перед глазами не болтается. Если кому будет интересно выложу фотки. Изменено 28 июля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 июля, 2013 Вправо-влево,файлы меняет а вверх-вниз,не реагирует.мож флешка большая-8 га?...пробуй другую флэш или файлы с другим расширением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila383 6 Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Поделюсь своей радостью. Хотелось, чтобы аппарат(магнитола) был многофункциональный. Полистал инет, посмотрел и выбрал по соотношению цена/качество пролоджи DVS-1450T (отдал 6800). В результате получил:1. Собственно саму музыку2. Функцию свободные руки через блютуз (в комплекте идет микрофон)3. Поставив камеру заднего вида на самый верх над воротами при движении назад вижу от обреза борта (паркуюсь к эстакаде без помощи впритык). При включении ЗХ магн-ла из любого режима перекл-ся в режим просмотра задницы. Наверху камера меньше пачкается. Почему эта модель? - Входит в штатное место(1ДИН), экран 4,3" -вполне достаточно. Не надо на камеру отдельный экран топорщить. Экран не убирается - меньше шансов сломать при тряске механизм. Динамики поставил на штатное место трехполосники 13", в двери 4-х полосники 19", на стойки стекла пищалки мордой в стекло - лучше отражают ВЧ-сигнал(прямо-таки прозрачно). Очень удобно по тлф говорить - нажал на ответ на экране и говори. по окончании он сам в музыку переходит. Усилитель не ставил - мне филармония ни к чему. Вот так как0то. Успеха всем! Изменено 27 ноября, 2013 пользователем vodila383 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 259 Опубликовано 27 ноября, 2013 Кто -нибуть решил проблему с помехами на радио при включении моторчика отопителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Нету таких.Смотри откуда запитали магнитолу. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 259 Опубликовано 27 ноября, 2013 Так штатная запитка, помеха от моторчика очень сильная на обоих "бизнесах" 10 и 12 года . Не трещит, а как бы глушит сигнал .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Я питание отдельное вел от предов акб.И ни каких помех. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dgonni 0 Опубликовано 19 января, 2014 Буду рад если кому поможет. Провода от задних динамиков выходят с левой сторрны панели, если смотреть снизу за блок предохранителей.Там свободно висит такая длинненькая круглая Фишка. К ней как-бы сверху подходят несколько проводов,примерно 6-8,а выходя всего 3-4,точно не помню. Посмотреть внимательно они разделены на 2 жгутика (все входящие сверху). Так это и есть провода с динамиков , плюс провода с плафона кабины. У меня пары желт-черножелт и оранж-бел от динамиков. Провода все тоненькие. Газель-Бизнес 2012 г . Кстати это все что имеется для магнитолы. Спасибо ГАЗу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poops 8 Опубликовано 19 января, 2014 Надо не ленится и купить 10 метров самого простого акустического провода и напрямую, мимо всех штекеров, которые ведут к большим потерям, на жирных скрутках, как у япошек, протащить провода заного.Эффект больше, чем на 500 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 6 июня, 2014 Парни, если вдруг кому интересно, поставил на свою машину магнитолу Pioneer DEH-1500UBG. Очень доволен. Флешка вставляется спереди, но ничего страшного в этом нет, купил флешку . Конкретно в этой модели подсветка зелёного цвета, очень гармонично вписалась в общее оформление панели. При установке пришлось напильником подточить накладку центральной консоли. Внутри ничего не пилил не точил, встала впритык, спереди не выступает. Колоночки поставил Pioneer TS-G1323I. Отлично встали в штатные места. У них глубина установки всего 44мм, то что надо. Чтобы не заморачиваться выпиливанием решёток в штатных местах ,поставил через проставочки (гаечки на 6). Решётки от колонок выкинул. Ставить надо контактами вверх, как бы вверх тормашками. Единственное. про низкие частоты можно забыть)) Нужны басы, ставьте колонки в двери. Магнитола стоит 2300, колонки 850. Всё покупал в Юлмарт, Цены одни из самых низких. Рацию поставил Мегаджет 300. Покупал там же. Установил между сиденьями. Кронштейн крепления рации прикручен к пассажирскому сиденью со стороны ручника. Пользоваться ручником ни разу не мешает)) Кронштейн крепления тангетки прикручен к заглушке на дополнительную печку. Пользоваться очень удобно. Видеорегистратор купил "Видеосвидетель" 3610 Качество видео действительно высокое. Даже ночью! Пока работает без нареканий. Провод питания в комплекте очень длинный. Под бардачком, у ног пассажира установил дополнительный прикуриватель от 9-ки.(Длинная розетка) и запитал его от зажигания. (Завёл машину, регистратор автоматически включился, заглушил машину, регистратор выключился.) Подключил к нему регистратор. От розетки провод провёл по правой стойке и под обшивкой крыши, вывел кончик прям по центру лобового стекла. В кабине приятно находится. Ни одного лишнего провода, ничего перед глазами не болтается. Если кому будет интересно выложу фотки. Конечно интересно! Тем более,я себе похожую магнитолку взял!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 24 ноября, 2014 тоже купил мафон, разобрал панель, исо разъема неткуда лучше цепляться? думаю постоянный плюс взять с прикуривателя, на диммер с его подсветки, АСС с блока управления отопителем(только какой провод хз) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреев 2 Опубликовано 30 ноября, 2014 На комплектациях без магнитолы ISO и не было никогда. Постоянный плюс там есть отдельным проводом с мамой -ищи, у меня он был красный, масса тоже есть, а зачем к АСС подключиться хочешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 30 ноября, 2014 Андреев, чтобы не забывать выключать, у меня звук через довольно мощный усил идет, за ночь аккум высасывает, особенно на холоде+ взял от прикуривателя, асс с + допольнительного отопителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
