vingod
Раскручивается полуось
vingod
Значит както потекла прокладка полуоси, заменили и посадили на герметик после я обнаружил что болты незатянуты (погрешил на таво кто менял прокладку. через 2 недели снова потекла, обнаружил что опять незатянуты! и в итоге я уже сбился счёта сколько их раз подтягивал, а недавно при зятяжке почувствовал что резьба вытянулась :(
что сделать!? может на фиксатор резьбы!? или хотяб на герметик?!
Алексей Ф.
vingod, проверь люфт п подшипнике ,у меня на УАЗике из за этого болты полуоси ослабевали.Из за люфта большого.
sharky5
  vingod сказал:
болты незатянуты
А у тебя болты? :blink: У меня шпильки и самоконтрящиеся гайки... ничего не раскручивается...
Алексей Ф.
sharky5, у меня с завода болты шли(2006 год)
sharky5
  Алексей Ф. сказал:
Так и у меня с завода... 2007 г., а у него 2008, опять болты... :huh: так может есть смысл поставить шпильки? Там делов то..., у меня ведь не откручиваются.
vingod
  Алексей Ф. сказал:
как проверить!? просто поворачивать и слушать!?
  sharky5 сказал:
А что за самоконтрящиеся гайки!?
Изменено пользователем vingod
sharky5
Внутри с завальцованным пластиком ... а проверить, ты колесо поддомкрать, и подергай верх-низ, лево- право, ну на себя можешь... :D если не шевелится то люфта нет...
Изменено пользователем sharky5
vingod
понял :) спасибо
alexgop
sharky5,
мм- да... это вам не жоповозка легковая чтоб дёргать!! не надо чесать бабу за хохолок!! чтоб люфт проверить на спарке в ступице её нужно поддомкратить и засунуть под неё ломик с метр длинной и за этот лом проверить люфт...
vingod
  alexgop сказал:
sharky5, мм- да... это вам не жоповозка легковая чтоб дёргать!! не надо чесать бабу за хохолок!! чтоб люфт проверить на спарке в ступице её нужно поддомкратить и засунуть под неё ломик с метр длинной и за этот лом проверить люфт...
тоесть лом к колесо и шевелить!?
alexgop
  vingod сказал:
под колесо!!! только вот от люфта в ступице полуось не должна откручиваться!! походу у тебя резьбе пердец на ступице под болты или шпильки полуоси!!
alexiv123
  vingod сказал:
шайбы гровер новые и будет счастье
vingod
шайбы гровер новые поставил после таво как 3 раз подтягивал.
sharky5
  alexgop сказал:
Какая такая спарка? :blink: Откуда? Модель глянь... ;)
yus
  vingod сказал:
Проходил я это.
Герметик не поможет, делай так - покyпай новые болты и гровера, очень хорошо промывай отверстия в стyпице от остатков масла, дай высохнyть и закрyти болты на средний или сильный фиксатор резьбы, yдачи.
александр378
Поставь шпильки и забудеш что это такое .
Knufis
Нет ребята, ТОЛЬКО УСТРАНИТЬ ЛЮФТ СТУПИЦЫ, и небудет откручиватся.
vingod
люфта нет, купил шпильки чуть длинней благо запас был, завернул на герметик резьбовой.
предварительно вымыл WDшкой мусор, после промыл отверстия ацетоном, дал высохнуть и закрутил.
резьбы разбились :( некоторые шпильки при сильно нагрузке начинают тянутся, но вроде ЗАТЯНУЛ от души. будет видно дальше.
интересно если непрокатит что делать :)
paul799
  vingod сказал:
Читай пост № 17 - основное. И что значит "ЗАТЯНУЛ ОТ ДУШИ"? Потянул резьбы в ступице? Не зря есть определенный момент затяжки резьб. Теперь либо ставь что-то типа ремонтных шпилек (перерезай резьбу в ступице), либо меняй ступицу. Никакие герметики и фиксаторы на просаженой резьбе тебе не помогут.
vingod
а какойже момент затяжки полуоси к ступице!?
от души значит применял почти максимум усилий
сейчас затянуто, если снова раскрутится буду перерезать резьбу.
резьба не просажена а разбита, тоесть она раскручивалась не на стаячей машине
paul799
  vingod сказал:
Набери в поисковике "момент затяжки резьбовых соединений". Для М8 момент вряд-ли превысит 4 кгхм. Как инженер-конструктор тебе скажу: превышение рекомендуемого момента затяжки ведет отнюдь не к повышению прочности соединения, а к его ослаблению в разы, особенно при динамических нагрузках.
vingod
  paul799 сказал:
дык помоему больше зависит ни от размера болта-шпильки-гайки а от его материала и степени крепости чтоли.
serj5
Была такая беда на соболе, причем резьба там М8 нормальная
На газелях по моему М10 нормальная
А избавиля так , заказал шпильки со стороны ступицы с нормальной
резьбой , а под гайку с мелкой шаг 1. Купил резьбовой герметик, снял
полуось, выкрутил старые шпильки, некоторые пришлось высверлить
и по новой нарезать резьбу в ступице. все вымыл и обезжирил 646.
Обмазанные резьбовым герметиком шпильки сильно затянул в ступице,
обычным герметиком уплотнил полуось и с резьбовым герметиком затянул
даже без гроверов и забыл про отпуск полуоси.
PS экономят однако раньше на всех машинах полуось крепили через шпильки с
мелкой резьбой гровером и центрирующим конусом.такой болезни не было.
Алексей Ф.
Я за болты ! Вы пробовали выбить полуось со шпилек после 200,300 тыс пробега ? Брату не могли выбить полуоси ,пока не сняли колёса ! А у меня выкрутили болты и полуости "пешком вышли" ! Весной менял "чулок" и подшипники -всё затянули ,отрегулировали ...ничего не откручивается!
serj5
  Алексей Ф. сказал:
Пробовал в мороз 20 гр на трассе в Лосево редуктор
среднего моста камаза сидельного менял.
Расцепился открутил редуктор и обе полуоси.
Кувалдометром отбил одну полуось затем ломом со свободной стороны
другую и вытащил редуктор.
PS С полуосями тебе повезло!!! Если бы подтягивал болты через день
думаю мнение изменил
