kaa10_83
Металлический стук в двигателе
kaa10_83
После ремонта ГБЦ появился стук на прогретом двигателе при нагрузке от 2500 об/мин до 3500 об/мин. Похоже на детонацию, подскажите пожалуйста что делать?
kaa10_83,
ЛЁНЬКА336
kaa10_83,
а что именно с головой делал?
kaa10_83
Поменял седла, клапана
mitya52
а этот стук не похож на дребезжание?
kaa10_83
да больше похож на стук пальцев вот только при повышении оборотов он не усиливается и не уменьшается а в одной паре стоит
serj5
Заочно сказать нельзя, причин море,
слушать надо. Может ГРМ или пружины
клапанов. или после ремонта ГБЦ увеличилось
давление на поршневую соответственно и нагрузки
и вылезли старые дефекты изношенного мотора
tema1
Просто не правильно собрал. Деталей лишних не оставалось? Разбирай и смотри. Мож. комплектующие(запчасти )гоуноу попались. Но оч. похоже на зажигание.
алешка 62
ЧЕ ЩАС РАСКАЖУ!!! Никогда с таким не сталкивалс я и ни откого не слышал поетому повествую.
На 405 появился стук на 1700-2000 оборотах. всю себе голову сломал-це шо таке. НАшел когда ставил ГБЦ на место.
Шкив коленвалаpost-17408-1293490043_thumb.jpg оказывается состоит из 2 деталей(назову их сам шкив и бублик)post-17408-1293490087_thumb.jpg Соединяются они какой-то платмаской.post-17408-1293490106_thumb.jpgВ общем пластмаска ета износилась и бублик стал прокручиваться и перемещаться на шкиву, долбя по передней нижней крышке движка!
ВО че делается, понимаете?
Бублик я выкинул (накой он нужен не знаю, разве что на нем метка набита-фазы выставлять), а сам шкив еще ходит.
На передней крышке проточило борозду глубиной 1-2 мм-тоже еще походит (ее извините забыл сфоткать).
У друга та жеистория была, но звенело только на холостых.
Наглаз определить легко. Переднюю крышку конечно не рассмотришь, а вот зазор между бубликом и самим шкивом будет больше 3мм.
Спасибо за внимание. Всем удачи!
kad***
Что-то подобное!!! Сегодня застучало(при включённом рефе), с начало какой то свист был потом начался стук в районе шкива колена, выключил реф стук пропал, потом включил и примерно определил стук из под шкива колена (компрессор как обычно отбирает мощность у мотора ремешком) откуда-то, а компрессор не стучит! кто что знает помогите, в сервисе был, дак там говорят впервый раз такое предложили вскрыть мотор!
Леха Татарин
Это не новость про шкиф.
kad***
я так и не пойму что там обо что сткчит
Альмир
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=463160
kad***
ценю твоё остроумие давать ссылки, но стук при включённом рефе возникает т.е при возникновении нагрузки на шкив и то не постоянно. м по нижней крышке не долбит у меня - смотрел во время стука в яме с фонарём вместе с сервисменом...
Изменено пользователем kad***
