Igor61 23 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) Кто уже самостоятельно устанавливал противотуманки на новые машины? Поделитесь опытом. Фары, насколько понимаю, идут от Приоры ВАЗ 2170. Какое реле, кнопка, схема и т.д.? Как все сделано в заводском исполнении? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 7 сентября, 2010 Неужели никто не делал? думаю Утюг прольет свет на это. где то читал что в жгутах должна быть фишка под ПТФ. (может уже нету. х.з.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WD-40 3 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) Неужели никто не делал?прицеливался , но остановился до выяснения...идут от Приоры ВАЗ 2170примерялся я к ним и выяснил что штатные крепления не подходят, а другого ни чего похожего у нас не нашёл Изменено 7 сентября, 2010 пользователем WD-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 7 сентября, 2010 Кто уже самостоятельно устанавливал противотуманки на новые машины? Поделитесь опытом. Фары, насколько понимаю, идут от Приоры ВАЗ 2170. Какое реле, кнопка, схема и т.д.? Как все сделано в заводском исполнении?Я ставил от Приоры с доработкой. Верхнее крепление подходит, под 2 боковых делал пластинки. Встали как родные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WD-40 3 Опубликовано 7 сентября, 2010 под 2 боковых делал пластинкиага, это типа монтажными планками дырки совместил, а по глубине всё ништяк подошло? фотку покаж? а кнопочку хде надыбал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 7 сентября, 2010 ага, это типа монтажными планками дырки совместил, а по глубине всё ништяк подошло? фотку покаж? а кнопочку хде надыбал?По глубине подогнул по месту, главное металл для пластин потолще, кнопок таких ещё в продаже нет, ставил обычную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 8 сентября, 2010 Неужели ни фар , ни кнопок , ни реле нет в продаже? А ведь надо, темные времена настали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 Неужели ни фар , ни кнопок , ни реле нет в продаже? А ведь надо, темные времена настали.У меня такая мысль родилась.На бизнесе у нас штатно есть задняя противо туманка,а если этот провод вывести на передние противотуманки,Задняя противотуманка ведь не нужна вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 8 сентября, 2010 В принципе мысль, у меня есть в коллекции Волга, там тоже сзади есть, но ведь на практике за всю историю никогда не пользовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 В принципе мысль, у меня есть в коллекции Волга, там тоже сзади есть, но ведь на практике за всю историю никогда не пользовался.Я о том же.На иномарках я то же ни когда задними не пользуюсь ,а вот передними постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 8 сентября, 2010 У меня такая мысль родилась.На бизнесе у нас штатно есть задняя противо туманка,а если этот провод вывести на передние противотуманки,Задняя противотуманка ведь не нужна вообще.Нужна при тех осмотре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 8 сентября, 2010 Нужна при тех осмотре. Нужность определяется кол-вом рублей, а при том первый тех.осмотр через три года...будут и фары и кнопки к тому времени. Вопрос в схеме подключения, выдержит ли (фары -это не фонари) и задние сделаны вроде со светом ,а не с габаритами, так что есть о чем думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 Нужность определяется кол-вом рублей, а при том первый тех.осмотр через три года...будут и фары и кнопки к тому времени. Вопрос в схеме подключения, выдержит ли (фары -это не фонари) и задние сделаны вроде со светом ,а не с габаритами, так что есть о чем думать.Задний фонарь у нас включается через реле.Так что просто я думаю,что нудно поставить реле по сильней и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 8 сентября, 2010 Задний фонарь у нас включается через реле.Так что просто я думаю,что нудно поставить реле по сильней и всё.Если каждая лампа в противотуманке будет ватт по 100, то 2х100:12=16.6 Ампер. Реле должно быть Ампер на 30. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 Если каждая лампа в противотуманке будет ватт по 100, то 2х100:12=16.6 Ампер. Реле должно быть Ампер на 30.А со 100 ваттами ты это не сильно загнул?Это тебе не головные фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 Я для примера.Скажу честно, на сколько бывают рэлюхи я не знаю.Но думаю ,что подобрать можно,на крайний случай их поставить две.Ни чего сложного не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 8 сентября, 2010 Неужели ни фар , ни кнопок , ни реле нет в продаже? А ведь надо, темные времена настали.вот что стоит с завода а нужно поставить вот такой блок единственное что останется поставить это реле если его нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 вот что стоит с завода а нужно поставить вот такой блок единственное что останется поставить это реле если его нетИ где интересно найти правый блок?У нас их пока нет в продаже.Или я пока не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 8 сентября, 2010 И где интересно найти правый блок?У нас их пока нет в продаже.Или я пока не видел.свободно купил в магазине газ детали машин. каталожный номер его 141.3769 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 свободно купил в магазине газ детали машин. каталожный номер его 141.3769Сколько заплатил за новый блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 8 сентября, 2010 Сколько заплатил за новый блок?около 900 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) около 900Не дешево но терпимо.У нас пару противотуманок на бизнес импортных сделанных по лецензии в России стоят 1000р. Изменено 8 сентября, 2010 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 сентября, 2010 И где интересно найти правый блок?У нас их пока нет в продаже.Или я пока не видел.у меня на первых партиях торпед стояли эти блоки ещё и с авторежимом включения габаритов и ближнего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 8 сентября, 2010 у меня на первых партиях торпед стояли эти блоки ещё и с авторежимом включения габаритов и ближнего так у нас и блок климата другой ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxlik001 2 Опубликовано 9 сентября, 2010 у меня на первых партиях торпед стояли эти блоки ещё и с авторежимом включения габаритов и ближнегона них все равно не было кнопки включения передних туманок. а блок с авто режимом тоже есть в продаже стоит что то порядка 1300 на уаз патриот ставится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
