Den_ 203 Опубликовано 6 апреля, 2016 А это похоже подделка под оригинал, тоже с желтым стикером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 16 апреля, 2016 Спасибо Славе за оперативность , все необходимое получил , жду как погодка наладится и буду инсталировать ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 24 апреля, 2016 немного напрягся с подключением кнопки . подскажите распиновку , что куда ? . возился сегодня с установкой магнитоллы и бортового компьютера , думал докучи и ПТФ сразу установить и подключить , но уперся в распиновку . в мануале на схеме ничего нет . просто нарисовано что три проводка идут к ЦУП а в какие пины что подключать нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 августа, 2016 Пришёл такой наборчик (спасибо Славе) , подскажите какой провод куда ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Я подключал через реле к включению габаритов чтобы пользоваться как ДХО .Покупал в педалях машин за 600 р комплект с металлическими планками БОШ. Изменено 20 августа, 2016 пользователем Антифриз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 августа, 2016 Пришёл такой наборчик чё та куций какой то наборчик то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 августа, 2016 чё та куций какой то наборчик тотам еще проводка с фишками в сами туманки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Пришёл такой наборчик (спасибо Славе) , подскажите какой провод куда ? Белый-управляющий плюс, черный-масса реле, красный-силовой плюс на ПТФ. А где силовой входящий на реле? Ааа в колодке перемычка, похоже белый управляющий и он же силовой. Изменено 20 августа, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 20 августа, 2016 Пришёл такой наборчик (спасибо Славе) , подскажите какой провод куда ? Доброго времени суток! Белый габарит, красный +замка зажигания, черный -корпус. Сделай проще, нарасти красный и на+АКБ, белый заизолируй. Только потом не забывай кнопку выключать, после того как выключишь зажигание. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) хочу вместо ДХО , + при включенном зажигании.протестил - красный плюс , чёрный масса , белый подсветка , всё работает . Изменено 20 августа, 2016 пользователем Igory@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 20 августа, 2016 Я сделал без кнопки, через 5-ти контактное реле, при запуске ДВС когда гаснет лампа аварийного давления масла загораются ПТФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 20 августа, 2016 красный плюс , чёрный масса , белый подсветка Белый не подсветка, а габарит. Подсветка на кнопке работает при подаче питания, когда кнопку нажимаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 августа, 2016 Белый не подсветка, а габарит. Подсветка на кнопке работает при подаче питания, когда кнопку нажимаешь.ну я это и имел ввиду :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Молодца!!! Удачи! И чтоб ночью как днем... Изменено 20 августа, 2016 пользователем С.А.П. 67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Молодца!!! Удачи! И чтоб ночью как днем.спасибо :) и всем того жевозник ещё вопрос , кто ставил диодные , как они ? будут как ДХО , надолго хватает ? не перегорают ? Изменено 20 августа, 2016 пользователем Igory@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 августа, 2016 возник ещё вопрос , кто ставил диодные , как они ? будут как ДХО , надолго хватает ? не перегорают ?у меня 3 месяца стоЯт диодные,по 3.5 Вт,как ДХО пойдут,но не более того,света от них вообще нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 20 августа, 2016 Все зависит от производителя(качесто решает все). Моё мнение, я бы противотуманки использовал по своему прямому предназначению. А ДХО можно отдельно поставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 августа, 2016 ДХО можно отдельно поставить.лишний повод для ГАЙцов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 20 августа, 2016 Как подключить птф от мультитроника , чтоб работали как ДХО? Мож делал кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 августа, 2016 у меня 3 месяца стоЯт диодные,по 3.5 Вт,как ДХО пойдут,но не более того,света от них вообще нет,ну это понятно , 3.5 Вт то что надо , хочу типа таких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 августа, 2016 лишний повод для ГАЙцоврасскажи, что за повод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 20 августа, 2016 Повод для гайцов , эти светодиодные не сертифицированы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 августа, 2016 ну это понятно , 3.5 Вт то что надо , хочу типа такихнее,вот такиеhttp://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Daytime-Running-Light-H11-Fog-Lights-High-Power-Headlight-Bulbs-White-12V-18W-5630-SMD/32631928902.html?spm=2114.13010608.0.111.iqHleH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) нее,вот такиеhttp://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Daytime-Running-Light-H11-Fog-Lights-High-Power-Headlight-Bulbs-White-12V-18W-5630-SMD/32631928902.html?spm=2114.13010608.0.111.iqHleHтоже вариант :) там 18 вт , есть и 7.5 вт http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-H11-7-5W-High-Power-COB-LED-Bulb-Car-Auto-Light-Source-Projector-DRL/32370688310.html?spm=2114.10010208.0.205.2wfh8Q&scm=1007.12908.39582.0&pvid=9f3c83ce-ca3a-417c-a6c0-e3f6d41b2141&tpp=1 Изменено 20 августа, 2016 пользователем Igory@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 августа, 2016 тоже вариант :) там 18 вт , есть и 7.5 вт http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-H11-7-5W-High-Power-COB-LED-Bulb-Car-Auto-Light-Source-Projector-DRL/32370688310.html?spm=2114.10010208.0.205.2wfh8Q&scm=1007.12908.39582.0&pvid=9f3c83ce-ca3a-417c-a6c0-e3f6d41b2141&tpp=118 Ватт там и не пахло,я намерил(0.03А) = 3.6 Ватта,открыл спор и продаван вернул все деньги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
